Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
НЧ генератор с малыми искажениями - NF_gen.pdf
Генератор НЧ 1КГц.
Перестраиваемый мостовой генератор  НЧ.
Изменено пользователем noise
3 часа назад, noise сказал:
Тут форк его делают.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
В 14.02.2019 в 20:37, Borodach сказал:
Может кто платку к нему, одностороннюю, сделает
Присоединяюсь, а то лутить на две стороны - тот ещё геморрой, вот, по исходнику, особо не проверял
5c6ef33d562b3_Jednoduchyregulovatelnynapajecizdroj.JPG.985d986985105fba9c8ee5ed30caaa52.JPG
Jednoduchy regulovatelny napajeci zdroj.lay6
Изменено пользователем KLARUS
Блок питания с плавной регулировкой 0-3 вольта.
Простейший ШИМ на нессиметричном мультивибраторе.
Применение в мультивибраторе транзисторов разной структуры позволяет сократить количество конденсаторов в нём до одного. Здесь он электролитический, на 100 мкФ и 60 В, это напряжение выбрано с хорошим запасом. Резисторы: постоянные - 47 Ом, 22 кОм, 220 кОм, подстроечный (вы можете применить большой переменный) - 10 кОм. Транзисторы - BC557 и BC338. Источник питания - два элемента АА или ААА, лучше солевых, чтобы если что-то пойдёт не так, ничего сильно не перегрелось. Нагрузка - маломощный электродвигатель от игрушки. Параллельно ему хорошо подключить диод в обратной полярности. Он примет на себя импульс самоиндукции, возникающий при резком отключении двигателя, и защитит от него транзистор.
https://usamodelkina.ru/12781-prostejshij-shim-reguljator.html?&utm_source=pulse_mail_ru&
Интересно, что в этой схеме полярность электролитического конденсатора почти всегда указывают неправильно, как и в этом случае.;)
Потому, что схема так работает. Конденсатор заряжается до напряжения питания ( почти ) через переход Б-Э первого транзистора и открытый второй транзистор. Посмотрите куда при этом коммутируются его выводы. Верхний через открытый второй транзистор соединяется с минусом питания, а нижний через диод ( переход Б-Э )  с плюсом питания. Потом ток заряда уменьшается, транзисторы лавинообразно закрываются и начинается его разряд и даже небольшой перезаряд в обратной полярности до напряжения 0,6 в. Далее открывается первый транзистор, он открывает второй и всё повторяется.
1 час назад, vg155 сказал:
А ведь кто-то будет пытаться повторить
Самое смешное, что может работать. Некоторые типы транзисторов неплохо работают в инверсном включении ( если эмиттер и коллектор поменять местами ).
Цифровой измеритель ёмкости.
Принцип работы заключается в подсчете числа импульсов, полученных от генератора с постоянной частотой в течение фиксированного интервала времени, создаваемого другим генератором с более низкой частотой. Этот генератор использует измеряемый конденсатор в качестве синхронизации. Измерение емкости пропорционально при подсчете импульсов в течение фиксированного интервала времени. Нестабильный генератор, сформированный IClc, создает последовательность импульсов постоянной частоты. Затвор ICla также образует генератор, период колебаний которого определяется примерно уравнением: T = 0,7 RC.
http://www.next.gr/search.php?what=rgb+led+circuits&type=1&page=32
Лаб на 317.
Кто-нибудь пробовал такой вариант включения ...?
По формуле, если установить выходной  составной, то напряжение будет регулироваться от ноля.
Термостабильность выходного напряжения сильно ухудшается.
Нет, R1 даже по даташиту рекомендуют ставить поближе к ИМС, а не к нагрузке - иначе растет выходное сопротивление от влияния падения на R дорожек. "Ремоут сенс" тут только через нижний резистор. Поэтому, схема неудачная.
С обычным транзистором гулять будет поменьше, но всё равно сильно. Ещё выходное напряжение будет заметно зависеть от тока нагрузки.
Да, схемка не порадовала, параметры получаются, действительно, дерьмовые, а жаль ...
Но на стабильные напряжения можно использовать.
@vg155 Правильно говорит! Из-за того, что делитель R1 и R2 на базе транзистора Q1, ещё и коэффициент стабилизации никакой. Если хочется силовой транзистор с обратной проводимостью (n-p-n), то по последней схеме
