Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
@Borodach Интересное решение! Заслуживает внимания!
Вот ещё интересное решение.
@rocker60  В "Легенда 404" вместо обычной кассеты вставлялась радиокассета, включаешь магнитофон на воспроизведение, слушаешь радио. Принцип такой же - через индуктивную связь на головку воспроизведения
В 01.05.2019 в 07:21, Dr. West сказал:
Простая защита зарядного устройства от переполюсовки батареи и КЗ выхода
Последовательно с HL3 установить любой диод для защиты от пробоя СИДа в обратную сторону.
Для запирания полевика светодиодной цепочки мало, надо добавить еще один резистор 4,7к между коллектором VT1 и массой.
Для защиты затвора от подачи >20В (при обрыве ООС), установить стабилитрон на 15-18В.
Нумерация деталей в моем варианте - другая, не принципиально ...
Изменено пользователем Vslz
MOSFET в низковольтных схемах защиты от обратного напряжения
Jim Walker
Electronic Design
Когда надо защитить схему от обратного напряжения со стороны входа питания, обычно используется последовательный диод (Рисунок 1а). Однако если входное напряжение низкое – скажем, это две или три батареи AA, – падение 0.5 В на диоде Шоттки может значительно сократить полезное время службы батарей. Функцию диода, но со значительно более низким падением напряжения, может выполнять MOSFET (Рисунок 1б).
Использовался сдвоенный p-канальный прибор IRF7342, оба MOSFET которого были включены параллельно, и источник питания 3 В. При токе нагрузки 100 мА падение напряжения было равно 100 мВ. При входном напряжении 4.5 В и токе нагрузки 100 мА потери составили всего 50 мВ. Если требуется защита в нижнем плече схемы, можно использовать сдвоенный n-канальный MOSFET IRF7341, также соединив транзисторы параллельно (Рисунок 1в). При напряжении источника питания 3 В и токе нагрузки 100 мА потери составляют 40 мВ. При входном напряжении 4.5 В и токе нагрузки 100 мА на этой схеме падает всего 25 мВ.
Для того чтобы добавить функцию «плавного включения», потребуется лишь один дополнительный конденсатор и один резистор (Рисунок 1г). Показанные на схеме номиналы компонентов добавляют к задержке включения примерно 100 мс, поскольку переход MOSFET из выключенного состояния в полностью включенное происходит в линейном режиме.
https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=583731
Частотомер 10 Гц - 60.00 МГц на pic16f628a + nokia lcd 5110
https://usamodelkina.ru/14594-chastotomer-10-gc-6000-mgc-na-pic16f628a-nokia-lcd-5110.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
1558854732_chastotomer-16f628anokia5110.zip
Простой милливольтметр постоянного тока.
Простой милливольтметр переменного тока.image.png.682b3aac4bb308e6db2c14a65115d85b.png
https://www.eleccircuit.com/6-ranges-ac-millivoltmeter-circuits/
Аудио милливольтметр 3mV-30V
http://sound.whsites.net/project16.htm
Изменено пользователем noise
@noise Спасибо!
Первую схемку попробую на макете и встрою в прибор. Мне как раз надо измерять от 1mV до 20 mV. Схема до предела простая, проще не придумаешь.
8 минут назад, KRAB сказал:
окромя двухполярки и классики включения ОУ
Да! Руслан. Как -то этого я не заметил.
Потребление операционника мизерное. Cделаю с однополярной двухполярную по упрощённой схеме.
Простые инвертеры для замены 9V батарейки в мультиметре.
На транзисторе.
https://rustybolt.info/wordpress/?p=5955
На микросхеме:
micro-dc-converter-3v-to-9v-using-tl496.
https://www.eleccircuit.com/micro-dc-converter-3v-to-9v-using-tl496/
7 часов назад, rocker60 сказал:
Здесь нужен ОУ с хорошо согласованной парой полевых транзисторов на входе, что бы стрелка не гуляла.
Поскольку в названии темы есть ключевые фразы "простые схемы" и "лаборатория радиолюбителя", то поделюсь тут своим материалом одной из таких простых лабараторных конструкций:
Самодельный ИОН 10.6В на базе Linear technology LM399AH
RXlCclE61gc.jpgПредисловие
Мне время от времени приносят на промерку разные ИОН'ы, то купленные на Али, то всякие демо-платы. Поскольку все знают что напряжение готовых ионов не отличается особой точностью, все дружно их несут мне чтобы я выяснил его фактическое значение.
Последний раз знакомый приносил мне на перемерку ИОН LTC6655BHLS8-5, который он нечаянно долбанул об пол. Мало того, что у него уехало значительно напряжение, так еще появился и значительный стабильный дрейф, не от чего не зависящий. Это удовольствие было распаяно на платку демо-кита 2095A-C и стоило около 40 баксов. После этого я решил подумать что хорошего можно сделать на 40 баксов.
Заодно возник вопрос: нафига-же тогда народу нужны готовые опорниики, если все равно они их перемеряют? Пусть тогда сами их делают!
Поехали!
Далее следует пример реализации самодельного ИОН на базе популярного термостатированного стабилитрона LM399AH:
Одной из проблем для широкой публики является качество обвеса этого ИОН, а в особенности ТКО масштабирующего делителя переводящего напряжение стабилитрона к общепринятому стандарту 10В. Он может обойтись достаточно дорого, и достать его может быть проблемно, что останавливало меня от создания подобного публичного проекта. Но решение было найдено!
Не так давно Vishay начал массовый выпуск делителей Vishay MPM они позиционируются как делители с достаточно низким ТКО 2ppm/C, при этом упакованы в массовый корпус SOT-23 и стоят достаточно дешево. В этой линейке нет делителей дающих красивые 10.00000В, но как показывает практика - это и не нужно, отклонение на +-10% от общепринятого референса 10В - допустимо для большинства задач.
Немного почесав лысину, получился вот такой концепт на базе этих двух ключевых деталек:
В сравнении с типовыми референсными схемами можно найти некоторые отличия:
  • Стартовые условия обеспечиваются высокоомной подтяжкой R2. Малый ток подтяжки минимизирует влияние напряжения питания на ток стабилитрона.
  • Ток стабилитрона устанавливается резистором R3 с малым ТКС, на уровне ~1.1мА. Такое включение позволяет стабилизировать ток выходным напряжением и минимизировать влияние температуры.
  • ОУ установлен LTC2057 с почти нулевым температурным дрейфом и малыми шумами. К тому-же в сети есть положительные отзывы о его применении совместно с данной серией ИОН'ов.
Заметки:
  • Рекомендуемый диапазон питания от 12В до 30В.
  • Рекомендуемая повторяемость установки напряжения питания +-0.1В или лучше. (в виду не нулевой зависимости Vout от Vcc, на моих экземплярах ~1.2 ppm/V)
  • Выходное напряжение зависит от экземпляра ИОН и от конкретного экземпляра делителя - обычно это около 10.6В.
  • Время выхода на рабочий режим ~10 минут. (время за которое все детальки прогреваются и выходное напряжение стабилизируется) Для ответственных измерений рекомендуется прогрев 30-60 минут.
В остальном, деталька типовая, и схема не отличается особой оригинальностью.
Сборка платы тоже довольно проста:
Можно дополнительно убрать его в платяной бокс чтобы увеличить инерционность реакции на изменение температуры окружающей среды и сгладить эффекты термо-ЭДС на разъемах. Такие боксы как и корпуса на фото продаются на Али. Все остальное покупается на DigiKey, Mouser, Arrow и у других нормальных поставщиков.
После упаковки его в корпус и утепления, мы получаем в точке установки делителя некоторый баланс температуры среды и температуры печки. Это меня несколько смущало, и наводило на сомнения, но тесты кратковременной стабильности на протяжении 14 часов в нормальных условиях лаборатории их развеяли:
Шум p-p: типично не превышает 13 мкВ (~1.3ppm)
Температурный коэффициент: практически не просматривается при работе в нормальных лаб. условиях.
Девиация Аллана показывает весьма не плохой результат по шумам во всей краткосрочной перспективе, и очень похоже, что замер уперся в noise floor примененного для измерения мультиметра.
Для сравнения привожу подобные замеры для Алишного аналога о котором я недавно писал.
Как можно видеть - просто несоразмерное гуано, даже при меньшем дрейфе температуры среды видно как испоганили опорник.
Долговременную стабильность данного решения мне предстоит еще проверить, но это займет значительное время.
Что касается финансового вопроса, то по состоянию на лето 2019-го года сборка одного экземпляра такого опорника обходится в 2000-2400 рублей и занимает ровно один вечер. Что совсем незначительно дороже Алишного гуано, но при этом дешевле демо-китов 2095A-C.
Типичные решаемые задачи:
  • Перекол калибровки настройки 10V Gain между двумя мультиметрами.
  • Трансфер меры напряжения.
  • Малошумящий источник напряжения.
  • Опорный источник для прецизионных ЦАП/АЦП.
  • Источник высоко-стабильного напряжения для последующего синтеза его в ток или масштабирования в разные опорные напряжения.
Плату желающие могут заказать тут: ссылка.
И на засыпку кучка опорников на которых проверялась повторяемость конструкции:
Мой блог: https://ampnuts.ru
Активное охлаждение на PIC12F629
В стоковом архиве две прошивки, у меня "cpu_amp_18b20" не захотела аварийно отключать нагрузку, ну или я недостаточно грел, "t_control DS18S20" отключает при 60оС, кулер включается на 45оС, если не справляется, то отключает нагрузку. Обратите внимание, что на стоковой *lay надо поменять пины таходатчика и "+" кулера, при включении проверяет исправность кулера.
2733_2ge.rar
Источник.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Для тех у кого имеется 3D-принтер.  Файлы для печати корпуса для китайского универсального измерителя.
MP700_box.rar
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=588727&utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Сайт со схемами и ПО для подобного измерителя - https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
Автовыключатель-таймер в мультиметре.
При C1 220 мкФ и R2 1,5 M время задержки выключения получилось примерно 10 минут.
У автора 7 минут при C1 220 мкф и R2 3 M. Радио №2 2019  стр:55-57. НЕЧАЕВ. 5cfffd2c839e8_0.thumb.jpg.a90841910610a466697ec9fc1e83244e.jpg
Приставка-волномер  для М-838 ( или другому любому ).
Приставка-волномер для М-838.rar
Доработка мультиметра М830в ( включение и выключение одной кнопкой и выключение через некоторое время )
Доработка мультиметра М-830В.rar
9 часов назад, Borodach сказал:
Очень полезная статья!
Вот ещё неплохая статья полезная для ознакомления.
О фирме Power Integrations.rar
Не цитируйте предыдущие посты.
Автомат включения ждущего режима для осциллографа С1-73 и других осциллографов с регулятором «Стабильность».
В архиве плата на SMD. Схема рабочая. Работает в С1-73 отлично.  Ошибочка - Т2  КТ3102.
Автомат ждущего режима.rar
Изменено пользователем Alex Alex
