Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
В последнем Радио была напечатана статья измерителя ЭПС на основе измерения добротности колебательного контура. Схема не сложная, можно попробовать... .
Миниатюрный детектор жучков до 100 МГц http://www.talkingelectronics.com/projects/BugDetector(mini)/BugDetector(mini)-P1.html
Светодиодный индикатор ВЧ-излучений http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDPwrMeter/LEDPwrMeter.html
По схеме, думаю, всё ясно, только один нюанс - антена должна быть точно 5 см, а лучше телескоп с подстройкой по максимальной чувствительности. На выход можно подулючить любой вольтметр - чувствительнось надо будет подобрать при измерении.
В данном случае у такой антены получается наибольшая чувствительность на частоте где-то в районе 88,5 МГц, что в принцие и было нужно автору для настройки жука. Хотя длинна волны на этой частоте составляет где-то 3,5 метра, очевидно, при длинне антены в 5см получается какой-то из резонансов.
По утверждению автора,если длина будет другой, то шкала вашего прибора не совпадёт со шкалой в приборе автора, как-то так ... :)
" СТРОИМ LED POWER METER
Построить схему для измерителя мощности СИД точно, как показано на рисунке выше, и убедитесь, что входной провод ровно 5 см длиной. Если придерживаться такой же расклад, как показано, ваши показания будут тесно совпадают с нашими.
Вывод измерителя мощности используется для излучения сигнала, и вы получите диапазон 10 метров или около того.
При работе с РФ, длина кабеля очень важна, и если входной провод больше, измеритель будет производить более низкое показание.
Тип мультиметра также влияет на чтение и поэтому мы не можем дать количественное значение для выхода. Держите мультиметр подальше от передатчика , чтобы предотвратить его собирание любой радиоизлучение «.
Генератор-пробник на двух транзисторах.
Генератор вырабатывает прямоугольные импульсы и позволяет проверить все каскады усилителя или радиоприемника. Частоту колебаний зависти от C2: с увеличением емкости частота понижается. А изменение сопротивления резисторов влияет на форму выходных колебаний: с увеличением R3 и уменьшением R4 нетрудно добиться синусоидальных колебаний и превратить таким образом пробник в звуковой генератор с фиксированной частотой.
Вся конструкция удачно размещается внури маркера.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Сел на досуге собрал такую схему: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=253028
какие из всего этого возникли выводы:
1. Далеко не все микросхемы с общей абревиатурой 4093 подходят. Сначал купил такую - HFC4093BE - работать отказалась, зато такая - HEF4093BP уже заработала, так что с этим надо смотреть.
2. Рассчитанные номиналы резисторов в цепи диодов (после переключателя) верхний должен обеспечивать выходной ток (с микросхемы) 44,5 мА, нижний - 15,5 мА. Так вот, эта микросхема в принципе не может отдать такой ток на выходе, поэтому эти два резистора (токоограничивающих) нужно подбирать (в зависимости от того, какие светодиоды применяются)
3. Частотозадающая RC цепочка - в указанных номиналах слишком долгий процесс заряда и разряда... не знаю кому как, но смотреть на мигнет или нет светодиод в течение нескольких секунд это уже слишком.
Так что представляю действительно рабочую схему, включая печатную плату:
размер платы 34х50 мм
вид девайса в сборе:
Изменено пользователем Turkish
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Несложный ВЧ-генератор для настройки приемников
Интересно, а вот этот генератор(2-160 МГц) пробовал кто-нить собирать...?
Не сложный широкополосный ВЧ-генератор. http://www.radioland.net.ua/sxemaid-207.html
Приветствую!
Чтоб не создавать лишних тем, то напишу здесь :) .
Иногда очень нужно бывает контролировать лишь температуру, (подобие указателей температуры двигателя авто, где не требуется точность при измерениях) например радиаторов, каких либо устрйоств и т.п., которые закрыты и находятся в корпусах.
Если у кого нибудь есть простые схемы указателей температуры и ссылки на зарубежные сайты (может кто нить натыкался)?
Отлично будет, если схема такого указателя будет иметь распространёные детали - терморезистор, ОУ и прочее.
Borodach, может у Вас есть такие подобные схемы :) ?
А здесь ниже приведу те, которые нашёл я:
Преобразователь «емкость-период»
Б.Балаев
«Радиомир» N36/2002
Преобразователь «емкость-период» позволяет измерять емкость конденсаторов от 0,2 до 10000 мкФ, не выпаивая их из схемы. В основе схемы - мультивибратор на ОУ DA1.1, период колебаний которого пропорционален емкости исследуемого конденсатора Сх. Пилообразное напряжение на Сх не превышает 60...70 мВ, поэтому p-n переходы транзисторов, диодов и микросхем остаются закрытыми и не влияют на результаты измерения.
Кроме того, при таком тестовом напря-жении нормально себя «чувствуют» даже полярные электролитические конденсаторы. Период напряжения на выходе устройства при Сх=100 мкФ равен 30 мс, его можно подстраивать резистором R3. Результат измерения удобно индицировать частотомером в режиме измерения периода или счетчиком импульсов часового генератора (32768 Гц), для которого 1000 импульсов будут соответствовать емкости 100 мкФ. Устройство очень полезно при проверке «высохших электролитов» в старой радиоаппаратуре.
Позаимствовано с радиолоцмана
Логический пробник
Пробник короткозамкнутых витков
Для проверки исправности трансформаторов (строчных ,питания, переходных), дросселей , электродвигателей обмотку с большим числом витков подключают к входу "L". При исправном трансформаторе стрелка отклонится на всю шкалу и при нажатии на "SA" генерация не сорвется и стрелка отклонится от первоначального значения незначительно. Если имеются короткозамкнутые витки после нажатия на "SA" генерация сорвется и стрелка установится на ноль. При настройке необходимо подобрать величину обратной связи , переменным резистором и "SB", для разных типов трансформаторов, и сделать метки положения переменного резистора.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
в продолжение темы о пробниках:
размер платы 110х16 мм. Расчитано для 155 логики (можно и любой другой, только питание нормировано на 5 В). Зачем собрал - не знаю...
