Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Нужен генератор синуса и меандра над усилками "издеваться". Вот порылся нашел. http://radiokot.ru/c...g/generator/06/
Генератор сигналов НЧ.rar
Генератор меандра с ПП.rar
Это то что делал давно, но пользуюсь по сей день. Определитель цоколёвки транзисторов. Фото 1, 2, ниже с лева 3. РАДИО №11, 2003г.
Этот прибор для проверки мощных полевых транзисторов. РАДИО №12, 2005г.
Есть приставка для Ц-20 для измерения параметров маломощных, средней мощности и мощных биполярных транзисторов. РАДИО №2, 1988г. У меня она подключается к мультиметру или к отдельной изм- головке.
Дальше, Приставка к ОМЛ-3М "Здоровье" деталей на экране осциллографа и, Характериограф для транзисторов. Всё это бывает надо, схемы очень простые и надёжные. Есть ещё много приставок и несложных небольших для проверки напряжения стабилитронов и т.д. и т.п. но надо к некоторым доделывать корпуса.
Спойлер
1). Приставка к цифровому мультиметру для проверки низкоомных резисторов. Предел измерений от 0 до 20 Ом. РАДИО №8, 2006г. 2).Приставка к мультиметру для поверки стабилитронов. Предел измерения напряжения стаб от 1В до 36В. РАДИО №5, 2008г. 3).Милливольтметр переменного тока. Предел измерения переменного напряжения от 1мВ до 1В. РАДИО №1, 1990г. К двум последним надо доделать корпуса. Для проверки стабилитронов без корпуса фото не стал вылаживать.
Спойлер
Лампомер.
"Для ответа на вопрос о работоспособности радиолампы, следует собрать простой тестер по схеме, представленной на рис. 24.14. Тестер помогает быстро определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана. Об эмиссионной способности катода лампы судят по показаниям микроамперметра РА1, который включен между катодом и первой сеткой. Микроамперметр работает как милливольтметр и измеряет величину потенциала первой сетки. Величина потенциала колеблется в широких пределах от 10 до 500 мВ и зависит от типа ламп, а также качества их катодов. Показания прибора РА1 сранивают с эмиссией заведомо хороших, то есть калибровочных ламп. Для калибровки тестера необходимо использовать возможно большее количество ламп и полученные данные следует занести в таблицу.
При проверке диодов и кенотронов микроамперметр РА1 включают тумблером SA7 между катодом и анодом. Все остальные электроды лампы подключаются тумблерами SA3...SA8.
При этом показания прибора РАІ должны возрастать, что свидетельствует об отсутствии меж-дуэлектродных замыканий и обрыва выводов. Тестирование взятых из работающей радиоаппаратуры ламп 6П6С и 5Ц4С дало следующие результаты. Например, при проверке лампы 6П6С прибор АВО-5М (пределы 60 и 300 мкА) показывал ток в цепи первой сетки 50 мкА, при подключении второй сетки — 70 мкА, а при подключении анода -г-90 мкА. При тестировании кенотрона 5Ц4С, прибор «Школьный АВО-63» в цепи первого анода показывал ток 4,9 мА, а при подключении второго анода — 10 мА. Тестером можно проверить также эмиссию кинескопов и осциллографических трубок.
Для изготовления устройства для проверки ламп необходим понижающий трансформатор мощностью 10...20 Вт, микроамперметр на 50...300 мкА и 8 тумблеров. Трансформатор Т1 может быть самодельным с такими параметрами. Обмотки наматываются на сердечник из пластин ШЛ16 толщиной набора 25 мм. Первичная обмотка I содержит 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 плюс 800 витков ПЭЛ 0,27, а вторичная обмотка II — соответственно 48 + 12 + 18 + 78 + 84 + 120 витков ПЭЛ 0,12.
Все детали тестера монтируются на металлическом шасси. Для проверки радиоламп с разными цоколями можно к основной панельке, например с 10 гнездами, сделать переходные цоколи, в которые вставлять лампы с иным типом цоколя. А можно сделать иначе, прямо на шасси установить 12 типов ламповых панелек, которые соединены между собой параллельно.
Настройка собранного тестера заключается в подборе резисторов R1 и R2 при регулировке его по показателям наилучших ламп."
http://radiostorage.net/?area=news/1760
Простое устройство для самовосстановления ламп
http://www.magictubes.ru/text/app/regener.htm
Есть кое-что по измерительной технике (форум)
http://flyback.org.r...wforum.php?f=39
Много разных схем - http://zpostbox.ru/md1.htm
