Простые схемы для радиолюбителей
В 17.09.2016 в 14:41, Falconist сказал:
Стабилизируемый ток составляет 9,66 мА при питании 12 В и 9,68 мА при 56 В (больше мой БП просто не выдает). Думаю, что изменение тока на 0,2% при изменении питающего напряжения в 4,7 раза - довольно-таки неплохой результат.
Falconist, спасибо вам за схемное решение! Позволю себе спросить - нет ли у вас решения для идентификации диодов/стабилитронов, которое не использует стационарные, довольно высоковольтные источники напряжения? Например, попытка применения компонентов схемы вышедшей из строя энергосберегающей лампочки (если электроника цела) для построения маломощного step-Up преобразователя, для использования оного в качестве источника напряжения для вашего решения.
Возможно, подобный преобразователь придётся очень кстати для пробника немного иного - пробника для проверки на утечку высоковольтных неполярных конденсаторов и импульсных трансформаторов... Иногда починяю энергосберегайки, часто конденсатор на выходе невозможно проверить  подручными средствами, а на замену по рукой не держу...
  • Ответов 3,4т
2 часа назад, teraOhm сказал:
попытка применения компонентов схемы вышедшей из строя ... для построения маломощного step-Up преобразователя, для использования оного в качестве источника напряжения ...
Трансформатор дежурки задом наперед (как раз обратноход) + MC34063A. Запитать от 5-9В. На выходе можно получить до нескольких сотен Вольт. Сам не пробовал, но должно работать. ;)
Скрытый текст
Первичка - обмотка канала +5В, вторичка - бывшая первичка дежурки. Числа витков взял из сети.
Изменено пользователем Vslz
Falconist, Vslz, спасибо.
Видел статьи в Радио и РадиоАматор, а также эту тему
И, возможно, мне как и плохому танцору, что-то всё время мешает :). Не получилось объединить возможности этих пробников с вашим, при этом устроив их единым блоком с питанием от Li-Ion 3,7(7,2)в и из доступных деталей без кошмаров , вроде  "4700 витков на кольце"...
Радиоаматор №5 2014.zip
Журнал Радио №12 2008.zip
Простой генератор.
Особенностью схемы является генератор тока, выполненный на элементах Т1, R1, R2, D1, D2, от которого запитан генерирующий транзистор Т2. Благодаря такому включению достигнута высокая стабильность частоты и амплитуды выходного сигнала. Для примера: при изменении напряжения питания на 100% (например, с 5В до 10В) амплитуда и частота выходного сигнала изменяется всего на 10%.
В схеме можно применить любые маломощные кремниевые транзисторы соответствующей структуры с коэффициентом усиления не менее 180.
При указанных на схеме номиналах амплитуда выходного сигнала составит около 1В, а частота 250кГц.
Настроить генератор на другую частоту можно подбором ёмкостей С1-С3 (все три должны быть одинаковые). Для примера, если конденсаторы С1, С2, С3 установить номиналом 220мкФ, то частота сигнала составит всего 0,07Гц.
В случае применения электролитических конденсаторов (большой ёмкости) на схеме в скобочках указана полярность подключения.
(статья подготовлена по материалам журнала «Hobby Elektronika»)
Источник: http://radiopages.ru/simple_generator.html#ixzz5W6Itwy00
Простой пробник для проверки ОУ в режиме компаратора. Можно сделать несколько переходников для испытания микросхем с разным количеством ОУ и разной цоколёвкой.
Простейший тестер тиристоров и симисторов
Ещё один вариант:
Простой испытатель тиристоров можно легко собрать из типовых радиоэлементов, имеющихся в мастерской и в обиходе радиолюбителя. Основной из них - понижающий трансформатор Tp1, принципиальная схема которого изображена на рисунке.
Со вторичной обмотки трансформатора Tp1 снимается напряжение 6,3 В при токе нагрузки около 0,5 А. Выбор постоянного или переменного испытательного напряжения осуществляется переключателем В2. Электроды тиристора подключаются к испытателю с помощью зажимов, например типа «крокодил». Индикатором исправности тиристора служит лампа накаливания 6,3 X 0,28 А.
Прежде всего тиристор проверяют постоянным током. Для этого переключатель рода испытаний В2 устанавливают в нижнее по схеме положение. Если кнопка Кн1 не нажата, то при исправном тиристоре лампа Л1 гореть не должна.
При замыкании контактов этой кнопки на управляющий электрод тиристора поступит включающее напряжение. Он мгновенно перейдет из закрытого состояния в открытое, и на контрольную лампу Л1 поступит питание. После отпускания кнопки лампа остается включенной. Чтобы ее выключить, нужно снять питание с анода тиристора. Для этого испытывают тиристор переменным током.
Переключатель В2 переводят в верхнее по схеме положение. Теперь контрольная лампа будет включена только при нажатой кнопке Кн1, так как при разомкнутых контактах первая же отрицательная полуволна переменного тока ее выключит.
Если тиристор пробит, то контрольная лампа будет гореть при ненажатой кнопке как от переменного, так и от постоянного тока. Если же в тиристоре обрыв, то никакими манипуляциями включить контрольную лампу не удастся. Выпрямительный диод может быть любым, на ток 300-400 мА, например Д7А - Д7Ж, Д202- Д205, Д226, Д229.
Литература: В.Г.Бастанов. 300 практических советов, 1986г.
Кстати, если нет сильноточного БП, то можно воспользоваться вот таким вариантом.
Как измерить точку G -схема насыщения катушек индуктивности и импульсных трансформаторов с помощью кондюка, осциллографа и какой то там матери.
Имеем любую индуктивность или катушку, у которой нужно померять точку насыщения. Как знаем, эту точку превышать в полупроводниковых устройствах нежелательно, иначе БА-БАХ!!!
Берем любой большой электроЛИТР на несколько тысяч микрофарад, заряжаем его до ненулевого напряжения, примерно до 10-50V (Не критично, лишь бы развить ток на внутреннем сопротивлении катушки).
Последовательно с исследуемой катушкой втыкаем малоиндуктивный низкоомный резистор, пусть это будет 0.1 Ohm 5W (выше крыши хватает для многих измерений).
Осциллограф соединяем так:
Осциллограф ставим в ждущий режим с синхронизацией по фронту.
Затем разряжаем кондюк на эту всю гирлянду. Смотрим на экран- видим получившейся импульс тока через катушку индуктивности.
Феррит, как женщина- сначала сопротивляется, потом нет.
Вот этот момент окончания сопротивления взлетающему току надо уловить.
Перегиб бывает плавный, особенно у металлопорошковых индукторов,
и резкий, как у высокоиндуктивных замкнутых ферритов.
Надо уловить выход из линейного режима подьема/спуска тока. И вычесть небольшой запас на температурные колебания и разброс.
Все, это и будет долговременный рабочий ток при данной температуре, при котором индуктивность не насыщается.
Можно проверять таким образом и трансфматоры, но аккуратнее с повышающей вторичной обмоткой, может очень екнуть, это жизнеопасно. Смотрите внимательно!
Если с первого раза не получилось, пробуем еще- попыток много, резистор мощный.
Нет насыщения у мощных индуктивностей — приподнимайте импульсный ток увеличением напряжения.
Какие могут быть нюансы:
На малогабаритных индуктивностях и особенно замкнутых уровень насыщения обычно низок, и нужно не качат до дури ток, а растянуть осциллогамму по высоте.
Для высокочастотных инлуктивностей использовать соответствующие высокочастотные конденсаторы малой емкости с малыми паразитными параметрами, например SMD 1uF, продаются в любом радиоларьке и в инете горами, или выковыриваются из любой современной сломанной аппаратуры.
Допустимый долговременный ток через катушку индуктивности нужно брать с запасом на температуру от точки перегиба кривой. Нужно учитывать, что многие ферриты плывут от температуры сильно не в нужную сторону.
Феррит очень сильно зависти от температуры! Очень- очень сильно!
Вот мы промеряли небольшую типовую индуктивность с максимальным током 400mA при 25C (комнатная температура).
При нагреве самого феррита до 130C максимальный ненасыщаемый ток упал до 100 mA, а при 150C вообще исчез и индуктор стал работать как обычная воздушная катушка с малой индуктивностью. При чем назад она не вернулась! Индуктивность ферритаисчезла и похоже навсегда. Мы так 2 катушки уничтожили, одну я думал мож глюк какой, так и было, оказалось и правда феррит пропал.
В те нате хрен в томате. И это теперь надо учитывать. Надеюсь, металлопорошок не так быстро глохнет.
Вот примеры измерения разных катушек.
Катушки с большим количеством витков и небольшим ферритом ведут себя почти линейно по насыщению, т.е. заметен перегиб, но по углу очень маленький. Угол, а значит и индуктивность, почти не меняется. Обмотка слишком огромная для такого маленького феррита, и она почти его не замечает и проскакивает его насыщение почти без изменения.
Работает практически одна воздушная катушка индуктивности.
Вот пример
2mH-Isat-600mA-Inductor-saturation-measu
Датчик в данном случае 1 Ohm индуктивностью 100nH, измеренная этим прибором. Значит, напряжение на осциллографе численно равно току.
Вообще индуктивность нам нужна, чтобы сглаживать ток. А сглаживать -значит фильтровать. А фильтровать нужно low pass фильтром. А низкочастотный фильтр возникает не из чистой индуктивности (один индуктор сам по себе вовсе не фильтр), а из совмещения L + (C или R). При большом выходном напряжении,т.е. при большом выходном сопротивлении полоса фильтра растет по частоте, и фильтрация ухудшается. Индуктор становится при деле, т.к. напряжение с обоих концом большое и значит разница малая и ему мало достается. Самое лучшее для него- максимально низкоомная нагрузка.
Как и для любого РЕАЛЬНОГО источника тока.
Зависимость точки насыщения от индуктивности обнаружена обратно линейная.
Для увеличения точки насыщения индуктивности в 2 раза надо либо увеличить обьем феррита в 2 раза (индуктивность подскочит в 2 раза), либо уменьшить индуктивность в 2 раза отмоткой провода. При этом повысить частоту в 2 раза я сохранения того же уровня пульсаций.
http://subamp.ru/acessories-and-instruments/inductors/point-of-saturation-inductors/
Электронные предохранители  с ручным восстановлением.
https://www.electroschematics.com/2923/dc-electronic-fuse/
simple-electronic-fuse-circuit-600x380.j
https://www.eleccircuit.com/simple-electronic-fuse/
Изменено пользователем noise
Эл. предохранитель с самовосстановлением и задержкой срабатывания от импульсных перегрузок.
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=500895
какая то странная схема. Такое ощущение что первоклашка сочинял
ВЧ пробник на светодиоде с аттенюатором.
5beda06ec8a46_.thumb.JPG.3ccd4e85be4bb1078c619350ae26ed9e.JPG IMG_1563.JPGПробник ВЧ с переменным резистором-аттенюатором на входе.С помощью пробника можно наблюдать наличие высокочастотного напряжения при настройке передатчика.Диоды германиевые,с ними светодиод будет реагировать на маломощный сигнал,по сравнению с кремниевыми диодами.Диоды ГД507,светодиод  демонтирован от светодиодной  лампы.
https://radiopraktikum.blogspot.com/p/blog-page_74.html
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
