Borodach
Простые схемы для лаборатории радиолюбителя
1 755 сообщений в этой теме
23 минуты назад, Falconist сказал:
И весь удвоенный ток, предназначенный для всей ячейки параллельно соединенных светодиодов, лупит через "соседа", Естественно, это ему не нравится и он приказывает долго жить. Тогда этот же удвоенный ток начинает идти через мерцающий светодиод и пережигает уже его.
Абсолютно верно. Недавно делал именно такое. Я обычно разрываю дорожки и соед. последовательно диоды. Перегоревшие заменяю одноватными, они дешёвые.
А ещё производители любят конденсаторы ставить без башенно. Даже школьник знает про среднее значение 220V, которое и показывает прибор и пиковое которое доходит до 310V. А разработчик не знает, наверняка с высшим образованием.
Ещё и элект. конденсаторы ставят без запаса и при перегорании диодов их вздувает. Итог весь светильник вых. из строя. И это делает завод ! Причём не китайский а Пермь, ООО "Атон". Фуфлогоны.
А в маленьких лампочках диоды меняю из диодных лент по 2 параллельно ставлю, получается очень дёшево. Пока ни одна лампа не вернулась. Это у меня экспериментально. Раньше просто замыкал.
  • Одобряю 1
getshket    263
@Юный пионер @rocker60  интересно только как отреагирует мультиметр на такое питание. Осциллографом же никто не смотрел, что там?
С этой стороны вряд ли стоит ожидать сюрпризов.
Тема питания мультиметра от литиевого аккумулятора вместо Кроны довольно старая и решена многократно, и в том числе с автоматическим отключением питания.
Чаще всего используют какой-нибудь готовый китайский преобразователь DC-UP..
