Borodach
Простые схемы для лаборатории радиолюбителя
1 785 сообщений в этой теме
KomSoft    305
А без видео, выложить схему и описание? Плз.
  • Лайк 2
SDD39    148
Пришёл на работу. Коллеги доели питцу. Картон от упаковки питцы стал основой для быстрого изготовления корпуса.
Время - деньги.))
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
KLARUS    377
В 20.01.2017 в 12:40, Borodach сказал:
Простой частотомер на PIC16F628
Тема на котах (клон), рабочая прошивка под 1602 и поправленная схема: Простой частотомер на PIC 16F628A.zip
KLARUS    377
Так-то не плохо, формирователь на 3102/155ТЛ1, кварцевый генератор 100 кГц
Реально видит 1.8 МГц (Г3-111).
SDD39    148
Электронная кнопка на одном оптроне.
При токе более 4 мА оптрон , согласно характеристике , начинает усиливать ток. Это позволило собрать на его основе простой триггер , управляемый одной кнопкой.
  • Лайк 2
  • Одобряю 2
KomSoft    305
А сигнал управления снимаем с 3 вывода оптрона? Насколько он там будет "четкий" от ~4в до ? Потребуется доп. детектор
SDD39    148
@KomSoft
Лучше с 4 вывода  оптрона . Там напряжение изменяется от 9 Вольт до 3.3 Вольт. А ток резистора R1 меняется почти от нуля , до почти 6 мА.
Falconist    5 112
А если подключить вход еще одного оптрона последовательно со светодиодом имеющегося на схеме и снимать выходной сигнал уже с этого, дополнительного оптрона? Подключай к чему хошь и как хошь!
При параллельном подключении светодиодов может оказаться, что один из них не сработает из-за разницы падения напряжения на светодиодах.
Да, усложнение. Небольшое. Зато выход становится универсальным.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
