Borodach Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Вместо 567 можно использовать генератор на 555 - 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Если нет измерительной ленты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
rocker60 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @Borodach Интересное решение! Заслуживает внимания! Вот ещё интересное решение. 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @rocker60 В "Легенда 404" вместо обычной кассеты вставлялась радиокассета, включаешь магнитофон на воспроизведение, слушаешь радио. Принцип такой же - через индуктивную связь на головку воспроизведения Скрытый текст 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vslz Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) В 01.05.2019 в 07:21, Dr. West сказал: Простая защита зарядного устройства от переполюсовки батареи и КЗ выхода Последовательно с HL3 установить любой диод для защиты от пробоя СИДа в обратную сторону. Для запирания полевика светодиодной цепочки мало, надо добавить еще один резистор 4,7к между коллектором VT1 и массой. Для защиты затвора от подачи >20В (при обрыве ООС), установить стабилитрон на 15-18В. Нумерация деталей в моем варианте - другая, не принципиально ... Скрытый текст Изменено 28 мая, 2019 пользователем Vslz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Borodach Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 MOSFET в низковольтных схемах защиты от обратного напряжения Jim Walker Electronic Design Когда надо защитить схему от обратного напряжения со стороны входа питания, обычно используется последовательный диод (Рисунок 1а). Однако если входное напряжение низкое – скажем, это две или три батареи AA, – падение 0.5 В на диоде Шоттки может значительно сократить полезное время службы батарей. Функцию диода, но со значительно более низким падением напряжения, может выполнять MOSFET (Рисунок 1б). Использовался сдвоенный p-канальный прибор IRF7342, оба MOSFET которого были включены параллельно, и источник питания 3 В. При токе нагрузки 100 мА падение напряжения было равно 100 мВ. При входном напряжении 4.5 В и токе нагрузки 100 мА потери составили всего 50 мВ. Если требуется защита в нижнем плече схемы, можно использовать сдвоенный n-канальный MOSFET IRF7341, также соединив транзисторы параллельно (Рисунок 1в). При напряжении источника питания 3 В и токе нагрузки 100 мА потери составляют 40 мВ. При входном напряжении 4.5 В и токе нагрузки 100 мА на этой схеме падает всего 25 мВ. Для того чтобы добавить функцию «плавного включения», потребуется лишь один дополнительный конденсатор и один резистор (Рисунок 1г). Показанные на схеме номиналы компонентов добавляют к задержке включения примерно 100 мс, поскольку переход MOSFET из выключенного состояния в полностью включенное происходит в линейном режиме. https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=583731 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 ========================================================= Частотомер 10 Гц - 60.00 МГц на pic16f628a + nokia lcd 5110 https://usamodelkina.ru/14594-chastotomer-10-gc-6000-mgc-na-pic16f628a-nokia-lcd-5110.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru 1558854732_chastotomer-16f628anokia5110.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 (изменено) Простой милливольтметр постоянного тока. Простой милливольтметр переменного тока.https://www.eleccircuit.com/6-ranges-ac-millivoltmeter-circuits/ Аудио милливольтметр 3mV-30Vhttp://sound.whsites.net/project16.htm Изменено 1 июня, 2019 пользователем noise 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 @noise Спасибо! Первую схемку попробую на макете и встрою в прибор. Мне как раз надо измерять от 1mV до 20 mV. Схема до предела простая, проще не придумаешь. 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 31 минуту назад, rocker60 сказал: Схема до предела проста окромя двухполярки и классики включения ОУ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 8 минут назад, KRAB сказал: окромя двухполярки и классики включения ОУ Да! Руслан. Как -то этого я не заметил. Потребление операционника мизерное. Cделаю с однополярной двухполярную по упрощённой схеме. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 (изменено) Простые инвертеры для замены 9V батарейки в мультиметре. На транзисторе.https://rustybolt.info/wordpress/?p=5955На микросхеме:https://www.eleccircuit.com/micro-dc-converter-3v-to-9v-using-tl496/ Изменено 3 июня, 2019 пользователем noise 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 7 часов назад, rocker60 сказал: Первую схемку попробую на макете и встрою в прибор Здесь нужен ОУ с хорошо согласованной парой полевых транзисторов на входе, что бы стрелка не гуляла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_micron_servis Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Поскольку в названии темы есть ключевые фразы "простые схемы" и "лаборатория радиолюбителя", то поделюсь тут своим материалом одной из таких простых лабараторных конструкций: Самодельный ИОН 10.6В на базе Linear technology LM399AH Предисловие Мне время от времени приносят на промерку разные ИОН'ы, то купленные на Али, то всякие демо-платы. Поскольку все знают что напряжение готовых ионов не отличается особой точностью, все дружно их несут мне чтобы я выяснил его фактическое значение. Последний раз знакомый приносил мне на перемерку ИОН LTC6655BHLS8-5, который он нечаянно долбанул об пол. Мало того, что у него уехало значительно напряжение, так еще появился и значительный стабильный дрейф, не от чего не зависящий. Это удовольствие было распаяно на платку демо-кита 2095A-C и стоило около 40 баксов. После этого я решил подумать что хорошего можно сделать на 40 баксов. Заодно возник вопрос: нафига-же тогда народу нужны готовые опорниики, если все равно они их перемеряют? Пусть тогда сами их делают! Поехали! Далее следует пример реализации самодельного ИОН на базе популярного термостатированного стабилитрона LM399AH: Одной из проблем для широкой публики является качество обвеса этого ИОН, а в особенности ТКО масштабирующего делителя переводящего напряжение стабилитрона к общепринятому стандарту 10В. Он может обойтись достаточно дорого, и достать его может быть проблемно, что останавливало меня от создания подобного публичного проекта. Но решение было найдено! Не так давно Vishay начал массовый выпуск делителей Vishay MPM они позиционируются как делители с достаточно низким ТКО 2ppm/C, при этом упакованы в массовый корпус SOT-23 и стоят достаточно дешево. В этой линейке нет делителей дающих красивые 10.00000В, но как показывает практика - это и не нужно, отклонение на +-10% от общепринятого референса 10В - допустимо для большинства задач. Немного почесав лысину, получился вот такой концепт на базе этих двух ключевых деталек: Скрытый текст В сравнении с типовыми референсными схемами можно найти некоторые отличия: Стартовые условия обеспечиваются высокоомной подтяжкой R2. Малый ток подтяжки минимизирует влияние напряжения питания на ток стабилитрона. Ток стабилитрона устанавливается резистором R3 с малым ТКС, на уровне ~1.1мА. Такое включение позволяет стабилизировать ток выходным напряжением и минимизировать влияние температуры. ОУ установлен LTC2057 с почти нулевым температурным дрейфом и малыми шумами. К тому-же в сети есть положительные отзывы о его применении совместно с данной серией ИОН'ов. Заметки: Рекомендуемый диапазон питания от 12В до 30В. Рекомендуемая повторяемость установки напряжения питания +-0.1В или лучше. (в виду не нулевой зависимости Vout от Vcc, на моих экземплярах ~1.2 ppm/V) Выходное напряжение зависит от экземпляра ИОН и от конкретного экземпляра делителя - обычно это около 10.6В. Время выхода на рабочий режим ~10 минут. (время за которое все детальки прогреваются и выходное напряжение стабилизируется) Для ответственных измерений рекомендуется прогрев 30-60 минут. В остальном, деталька типовая, и схема не отличается особой оригинальностью. Сборка платы тоже довольно проста: Можно дополнительно убрать его в платяной бокс чтобы увеличить инерционность реакции на изменение температуры окружающей среды и сгладить эффекты термо-ЭДС на разъемах. Такие боксы как и корпуса на фото продаются на Али. Все остальное покупается на DigiKey, Mouser, Arrow и у других нормальных поставщиков. После упаковки его в корпус и утепления, мы получаем в точке установки делителя некоторый баланс температуры среды и температуры печки. Это меня несколько смущало, и наводило на сомнения, но тесты кратковременной стабильности на протяжении 14 часов в нормальных условиях лаборатории их развеяли: Шум p-p: типично не превышает 13 мкВ (~1.3ppm) Температурный коэффициент: практически не просматривается при работе в нормальных лаб. условиях. Девиация Аллана показывает весьма не плохой результат по шумам во всей краткосрочной перспективе, и очень похоже, что замер уперся в noise floor примененного для измерения мультиметра. Для сравнения привожу подобные замеры для Алишного аналога о котором я недавно писал. Как можно видеть - просто несоразмерное гуано, даже при меньшем дрейфе температуры среды видно как испоганили опорник. Долговременную стабильность данного решения мне предстоит еще проверить, но это займет значительное время. Что касается финансового вопроса, то по состоянию на лето 2019-го года сборка одного экземпляра такого опорника обходится в 2000-2400 рублей и занимает ровно один вечер. Что совсем незначительно дороже Алишного гуано, но при этом дешевле демо-китов 2095A-C. Типичные решаемые задачи: Перекол калибровки настройки 10V Gain между двумя мультиметрами. Трансфер меры напряжения. Малошумящий источник напряжения. Опорный источник для прецизионных ЦАП/АЦП. Источник высоко-стабильного напряжения для последующего синтеза его в ток или масштабирования в разные опорные напряжения. Плату желающие могут заказать тут: ссылка. И на засыпку кучка опорников на которых проверялась повторяемость конструкции: 2 Мой блог: https://ampnuts.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Пробник для ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) Активное охлаждение на PIC12F629 В стоковом архиве две прошивки, у меня "cpu_amp_18b20" не захотела аварийно отключать нагрузку, ну или я недостаточно грел, "t_control DS18S20" отключает при 60оС, кулер включается на 45оС, если не справляется, то отключает нагрузку. Обратите внимание, что на стоковой *lay надо поменять пины таходатчика и "+" кулера, при включении проверяет исправность кулера. Скрытый текст 2733_2ge.rar Источник. Изменено 4 июня, 2019 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Простой микроампреметр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Пробник для светодиодов и линеек. Скрытый текст 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Для тех у кого имеется 3D-принтер. Файлы для печати корпуса для китайского универсального измерителя. MP700_box.rar https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=588727&utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru Сайт со схемами и ПО для подобного измерителя - https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taktak Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Автовыключатель-таймер в мультиметре. При C1 220 мкФ и R2 1,5 M время задержки выключения получилось примерно 10 минут. У автора 7 минут при C1 220 мкф и R2 3 M. Радио №2 2019 стр:55-57. НЕЧАЕВ. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Приставка-волномер для М-838 ( или другому любому ). Приставка-волномер для М-838.rar 2 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) Доработка мультиметра М830в ( включение и выключение одной кнопкой и выключение через некоторое время ) Доработка мультиметра М-830В.rar Изменено 11 июня, 2019 пользователем rocker60 4 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Рекомендации по разводке печатной платы фирмы Power Integrations. Rekomendatsii po razvodke pechatnoi platy firmy Power.pdf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) 9 часов назад, Borodach сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\ Очень полезная статья! Вот ещё неплохая статья полезная для ознакомления. О фирме Power Integrations.rar Изменено 12 июня, 2019 пользователем Borodach Не цитируйте предыдущие посты. 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Alex Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Автомат включения ждущего режима для осциллографа С1-73 и других осциллографов с регулятором «Стабильность». В архиве плата на SMD. Схема рабочая. Работает в С1-73 отлично. Ошибочка - Т2 КТ3102. АвтоматЖдущегоРежима С1-73.BMP Автомат ждущего режима.rar Изменено 18 июня, 2019 пользователем Alex Alex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
