Borodach
Простые схемы для лаборатории радиолюбителя
Вторая жизнь гальванического элемента - http://www.qrx.narod.ru/bp/vg_e.htm
Универсальный блок питания для радиоприемников. http://www.qrx.narod.ru/bp/un_bp.htm
Схема для проверки КЗ в торроидальных трансформаторах - http://www.qrx.narod.ru/izm/tt_tr.htm
Схема для определения цоколёвки неизвестных транзисторов http://www.qrx.narod.ru/izm/op_c.htm
Измерение коэффициента передачи германиевых транзисторов мультиметром DT830 - http://www.qrx.narod.ru/izm/dt830_i.htm
Схема для проверки высоковольтных транзисторов - http://www.qrx.narod.ru/izm/ust_p.htm
Читать статью...
Универсальный пробник электрика-радиомастера: http://www.qrx.narod.ru/izm/p_ind.htm
Управление нагрузкой на переменном токе. http://www.qrx.narod.ru/bp/up.htm
Индикатор перегрева теплоотвода. http://www.qrx.narod.ru/bp/tep.htm
Бездроссельный преобразователь напряжения. http://www.qrx.narod.ru/bp/pr_n.htm
Зарядное устройство фирмы Velleman. http://www.qrx.narod.ru/bp/z_ust.htm
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Лабораторный блок питания с автоматическим переключением обмоток трансформатора http://www.qrx.narod.ru/bp/rst_n.htm
Основные типы и критерии выбора источников питания для радиоэлектронной аппаратуры.
http://www.qrx.narod.ru/bp/ot_vip.htm
Стабилизатор напряжения на мощном полевом транзисторе. http://www.qrx.narod.ru/bp/st_pt.htm
Двухполярный импульсный преобразователь напряжения на MIC4680. http://www.qrx.narod.ru/bp/dh_st.htm
Уменьшение нагрева трансформаторов маломощных блоков питания http://www.qrx.narod.ru/bp/n_bp.htm
Простой ИБП на основе "Электронного трансформатора". http://www.qrx.narod.ru/bp/p_ivp.htm
Регулируемый стабилизатор напряжения и тока. http://www.qrx.narod.ru/bp/reg_st.htm
Источники питания для импортных трансиверов. http://www.qrx.narod.ru/arhn/i_pt.htm
http://www.qrx.narod.ru/arhn/bp_tr.htm
Выпрямители их достоинства и недостатки. http://www.qrx.narod.ru/arhn2/volt.htm
Тестер гальванических элементов и аккумуляторов типа - АА и - ААА. http://www.qrx.narod.ru/arhn2/test.html
Восстановление элементов СЦ. http://www.qrx.narod.ru/bp/v_sc.htm
Главное его отличие от описанных ранее заключается в очень низкой частоте тока регенерации - 0,5... 1 Гц. При этом ионы электролита успевают рекомбинировать во всем объеме активной области элемента, и он более полно восстанавливает свою емкость.
Простая схема для проверки конденсаторов
Вот две приставки к мультиметру для измерения емкости и самостоятельный измеритель емкости, который у меня работает тоже как приставка :D.
Приставка к мультиметру для измерения емкости
Вообще, немного не в тему, здесь рассматриваются разные пробники, генераторы и т.д. Но можно и вольтметр. :)
В принципе, если бы Вы поискали по форуму, то не сомневаюсь, нашли бы простые и дешёвые схемы цифровых вольтметров на ПВ2\5 или на контроллерах. Недавно такие схемы выкладывали ещё раз и их можно посмотреть вот на этой страничке - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22101&hl=
Конкретно вот схема на ПВ2:
Можно выполнить аналоговосчётный преобразователь к вашему калькулятору, но уверяю Вас, он будет значительно сложнее и дороже, нежели его собрать на ПВ... .
Удачи! :)
Простой пробник напряжения
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Пробник позволяет определять наличие постоянного или переменного напряжения от 1,8 до 220 Вольт. Содержит минимум деталей
Детали:
D1 - 5 или 3мм. красный светодиод
D2 - 5 или 3мм. зеленый или желтый светодиод
LP1 - 220V 6 Вт лампа накаливания
P1 - Зонд красного цвета
P2 - Зонд черного цвета
Назначение устройства:
Эта схема не нова, но успешно испытана, недорогая и простая в сборке Когда положительный зонд (красного цвета) соединяется с положительным полюсом источника постоянного тока, а черный зонд с отрицательным полюсом того же источника, то загорается красный светодиод.
Перемена полярности подключения зондов вызывает свечение зеленого светодиода
При подключении к источнику с переменным напряжением загораются оба светодиода.
Лампа накаливания ограничивает ток протекающий через диоды до 40 мА при напряжении 220V. Лампа накаливания начинает светиться при напряжении 30V и яркость свечения увеличивается по мере увеличения напряжения. Таким образом пробник определяет наличие напряжений в широком диапазоне от 1,8 до 220V без изменения номиналов элементов схемы.
Схема универсальной прозвонки
инж. РЗИА Ростовцев ЛИ
Уважаемые коллеги энергетики предлагаю схему прозвонки универсальной, позволяет пhозванивать электрические цепи сопротивлением от нескольких ОМ до Мом, а так же возможен контроль напряжения «~» или «-» тока от 20В до 400В.
Переключатель S1 в отжатом состоянии находится в положении «напряжение» и «кОм». В качестве излучателя применен капсуль ДЭМШ.
Пробник индикатор. Пробник позволяет определять наличие в проверяемой цепи переменного и постоянного напряжения от 60 до 400 В, а также подтверждать фиксированные значения 6, 12 и 24 В, индицировать сопротивление в пределах 5...50 Ом и 50...500 Ом, проверять исправность конденсаторов емкостью 4 мкФ и более.
http://electroz.narod.ru/probnic.htm
Простой измеритель-приставка к цифровому вольтметру индуктивности, ёмкости, частоты _http://www.radioland.net.ua/sxemaid-203.html
Ещё одна простая и удачная схема с печаткой http://irls.narod.ru/izm/izmcl1.htm
схемы измерения КГИ УНЧ http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/radio_amator2003-09-25_17-59-39.html
Пробник для тиристоров и симисторов http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/probnik_ts.html
Простой испытатель тиристоров
Простой испытатель тиристоров можно легко собрать из типовых радиоэлементов, имеющихся в мастерской и в обиходе радиолюбителя. Основной из них — понижающий трансформатор Tp1, принципиальная схема которого изображена на рис. 82. Со вторичной обмотки трансформатора Tp1 снимается напряжение 6,3 В при токе нагрузки около 0,5 А. Выбор постоянного или переменного испытательного напряжения осуществляется переключателем В2. Электроды тиристора подключаются к испытателю с помощью зажимов, например типа “крокодил”. Индикатором исправности тиристора служит лампа накаливания 6,3 ВХ0.28 А.
Прежде всего тиристор проверяют постоянным током. Для этого переключатель рода испытаний В2 устанавливают в нижнее по схеме положение. Если кнопка Кн1 не нажата, то при исправном тиристоре лампа Л1 гореть не должна. При замыкании контактов этой кнопки на управляющий электрод тиристора поступит включающее напряжение. Он мгновенно перейдет из закрытого состояния в открытое, и на контрольную лампу Л1 поступит питание: После отпускания кнопки лампа остается включенной. Чтобы ее выключить, нужно снять питание с анода тиристора. Затем испытывают тиристор переменным током. Переключатель В2 переводят в верхнее по схеме положение. Теперь контрольная лампа будет включена только при нажатой кнопке Кн1, так как при разомкнутых контактах первая же отрицательная полуволна переменного тока ее выключит.
Если тиристор пробит, то контрольная лампа будет гореть при ненажатой кнопке как от переменного, так и от постоянного тока. Если же в тиристоре обрыв, то никакими манипуляциями включить контрольную лампу не удастся. Выпрямительный диод может быть любым, на ток 300— 400 мА, например Д7А—Д7Ж, Д202—Д205, Д226, Д229.
В.Г.Бастанов, "300 практических советов"
Гальванический щуп-индикатор
Ю.П. Саража, г. Миргород
Изделие, оформленное в виде автономного щупа, позволяет качественно оценить наличие электрических зарядов и их полярность, выявить утечки и наводки переменного тока, примерно оценить емкость конденсаторов и т.п.
Щуп-индикатор схемотехнически представляет собой инвертирующий усилитель постоянного тока на микромощном операционном усилителе (ОУ) (рис.1) Применение микромощного ОУ типа КР140УД1208 позволило выполнить компактную конструкцию с питанием от двух литиевых элементов CR2032 по 3 В и даже отказаться от выключателя питания (потребляемый ток в режиме ожидания не превышает 20 мкА).
http://radio-gl.naro...sch/ind_sch.htm
Простой испытатель кварцев _
Испытатель, схема которого показана на рис. 83, дает возможность быстро убедиться в работоспособности кварцевого резонатора. Схема прибора состоит из генератора Т1, детектора Д1, Д2 и усилителя постоянного тока 77. Подсоединив кварц к двум зажимам генератора, включают питание. Если резонатор исправен, на резисторе R2 появляется высокочастотное напряжение, которое затем поступает на диоды Д1, Д2 для детектирования. Выделенная при этом постоянная составляющая открывает транзистор усилительного каскада. Нагрузкой УПТ служат миллиамперметр ИП1 и лампа Л1. Свечение лампы свидетельствует о работоспособности кварца. А о его активности судят по показаниям миллиамперметра. Для активных резонаторов ток составляет 70—90 мА, для малоактивных — 30—40 мА.Испытатель кварцев можно питать и от батареи напряжением 9—12 В, которая подключается вместо выпрямителя.
Данные деталей приведены на схеме. Конденсаторы С1, СЗ, C4 — КДС, С2 — КТК, С5 — К50-6. Миллиамперметр типа М5-2 с током полного отклонения стрелки 100 мА. В качестве Tp1 использован телевизионный унифицированный трансформатор ТВК-70, Л1 — коммутаторная лампа на 12 ВХ60 мА.
Испытатель кварцев можно использовать как в ремонтных мастерских, так и в любительских условиях.
Выкладываю усовершенствованный вариант пробника...! :)
Простейший цифровой частотомер Рл 3 2003
Только я бы добавил ещё пару декад с индикаторами, для увеличения частотного диапазона...! :)
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
