Простые схемы для радиолюбителей
3 часа назад, rocker60 сказал:
интересная статья
надо повторить опыты с разными приборами
как то ранее особо не вдавался ...
к тому же есть и серия Л2
  • Ответов 3,4т
Для мощных транзисторов я когда-то сваял вот такой измеритель: http://cxem.net/izmer/izmer74.php
Надобен редко, но метко.
Имел когда-то, в прошлой жизни, ППТ напомнило.
Скрытый текст
Дабы черту подбить.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Простой замечательный генератор импульсов английского автора Майка Тули.
В прикреплении подробная информация по его сборке и наладке.
Мною был собран и опробован. До сих пор им пользуюсь. Работой доволен!
М.Тули Генератор импульсов.rar
Изменено пользователем rocker60
1 час назад, rocker60 сказал:
Делал себе подобный, подарил коллегам на предыдущей работе. Сейчас такое у китайцев дешево и сердито - ТЫЦ, ТЫЦ или ТЫЦ
1 минуту назад, LazyEd сказал:
Имею такой. Весьма недурственная фиговина за два бакса. Размах на выходе пропорционален напряжению питания. Рекомендую.
Слишком мудрёно. " Ситуация усугубляется ".
Если конденсатор не успевает зарядится до порога за время полупериода, значит нужно уменьшить R3. Если его принудительно разряжать, то он никогда не зарядится.
Если имеется ввиду, что не будет пропусков полупериодов, то это делается просто подбором максимального значения R3, чтобы регулировка начиналась от 5 - 10%.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Уменьшив  R3   снизите диапазон регулирования схемы В штатной схеме  если  R3  установлен на пределе , то достаточно  небольшого снижения питающего напряжения на время одного полупериода  что бы  схема перестала работать совсем С дополнительными элементами схема восстанавливает работу после  восстановления  величины питающего напряжения
3 минуты назад, proba сказал:
Ну, она не перестаёт работать совсем, а начинает пропускать полупериоды и симистор включается через один, два и т. д. Регулировка перестаёт быть плавной и в области минимума вдруг возникают подъёмы.
Указанная доработка устраняет это явление, но описание непонятное. Если не стремиться сделать регулировку от нуля,(  а это не получается теоретически ), то достаточно подобрать параметры RC цепочки.
Вот поэтому мне и сильно не нравится такая схема с динистором. Схема с аналогом однопереходного транзистора (двухбазового диода) на двух транзисторах разной проводимости ненамного сложнее, но зато от упоминаемого (де)эффекта свободна в принципе.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
Перенёс сюда из темы "регулятор мощности паяльника" - больше соответствует теме.
Я остановился на полностью симметричной. Диапазон регулирования от 0 до почти 1. Её аналоги мелькают в интернете - собирают на аналогах тиристоров, германиевых транзисторах в режиме лавинного пробоя эмиттерного перехода и т.д. Но ни одна не гарантирует появление постоянной составляющей.
Первый собранный образец, несмотря на полностью одинаковые номиналы стабилитронов и времязадающих конденсаторов в обоих плечах, на малых углах подпускал постоянную составляющую. Это ни в какие ворота. Оказалось, что тайминговые конденсаторы перезаряжаются не до нуля, а до пробойного значения б-э переходов транзисторов. А это почти непредсказуемая величина. Зашунтировал CT1, CT2 обратными диодами - все стало симметрично. Смещение стабилитронов - от общего высокоомного резистора.
Задержка и пропускание полупериодов не возникают - если Rt больше некоторого максимума, то тиристоры не открываются вообще, а CT1, CT2 принудительно разряжаются в конце полупериода. Тепловыделяющих мощных резисторов нет. В сеть помехи будут, если без LC фильтра использовать. Собранный вариант на 2х 2У202Н спокойно работал на 2 кВт чайник. Тиристоры были закреплены на раздельных пластинчатых радиаторах.
На симуляции - переменный резистор специально выбран намного большего номинала, чем надо. Т.е., вместо 620-680к взял 1МОм. И ничего, работает ровно. Видно, что тайминговые конденсаторы CT1, CT2 разряжаются в любом случае - включился ли тиристор или нет.
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
13 минуты назад, Vslz сказал:
Ноль там будет, но регулировки от нуля до некоторой величины не будет - она определяется порогом срабатывания. Так же,  как и в районе максимума.
Порог срабатывания определяется напряжением стабилизации стабилитронов и задержкой зарядки CT через RT и R4. Я стабилитроны выбрал умышленно на низкое напряжение - 6,2В (поэтому CT большие). При выкручивании ручки на максимум, ступеньку едва можно разглядеть, синус проходит почти неиспорченный. Ноль так и остается нулем - тиристоры закрыты. С DB3 так не получится (порог большой, >30В). Поэтому, я и говорю, ПОЧТИ до 1, а не до 1 ;)
Повышающий преобразователь для светодиодной фары велосипеда.
Как известно, для работы в номинальном ре­жиме белые светодиоды требуют подачи на каж­дый из них 3...3,5 В. Как наиболее просто и с вы­соким коэффициентом полезного действия (КПД) запитать, например, четыре белых свето­диода или пять красных светодиодов от батареи из четырех гальванических элементов было, рас­сказано в [1]. Предполагалось, что для повышения КПД устройства светодиоды включаются по­следовательно.
Принципиальная схема устройства показана на рис.2. При включении питания схемы через диод D1 и резистор R1 к затвору полевого транзистора Т2 прикладывается напряжение. Его величина достаточна для отпирания этого транзистора. Ток, потребляемый Т2 от источника 6 В, ограничивается индуктивным сопротивлением дросселя L1. Падения напряжения на резисторе R3 в начальный момент недостаточно для отпи­рания и насыщения транзистора Т1. Дроссель L1 в магнитном поле накапливает энергию, а ток че­рез R3 возрастает. Это приводит к отпиранию транзистора Т1. Он насыщается и снимает потен­циал с затвора транзистора Т2, который перехо­дит в непроводящее состояние. Индуцированное на L1 напряжение складывается с напряжением источника питания схемы (6 В) и через диод D4 заряжает конденсатор С4. Затем магнитное поле дросселя L1 постепенно ослабевает. Это приво­дит к лавинообразному запиранию транзистора Т1 и отпиранию транзистор Т2. Все вышеописан­ные процессы в схеме повторяются.
Стабилитрон D5 (на напряжение 22 В) являет­ся защитным. Он предохраняет элементы схемы от перенапряжения при случайном обрыве в цепи светодиодов нагрузки.
Резистор R4 используется для измерения то­ка через светодиоды по величине падения напря­жения на нем. Номинал резистора R3 подбирает­ся при настройке схемы в зависимости от коли­чества и типов использованных светодиодов. В [1] указано, что для цепочки из четырех красных светодиодов автором был использован резистор номиналом 12 Ом, для пяти светодиодов потре­бовалось уменьшить величину сопротивления резистора до 10 Ом. Если в схеме были исполь­зованы четыре белых светодиода, то номинал R3 надо было уменьшать до 6,8 Ом.
КПД схемы зависит от использованных свето­диодов и составляет примерно 75...80%. Схема работает на частоте около 120... 170 кГц.
Литература:
Amatarske RADIO. – 2014. - №7. – S.8.
http://meandr.org/archives/33408
В 02.01.2019 в 10:41, Borodach сказал:
таблица с  рабочим напряжением керамических конденсаторов.
Конденсаторы - это один из самых больных вопросов! Собрал в архив полезную информацию!
Думаю, что она не будет лишней  у каждого радиолюбителя!Сбросьте себе и пользуйтесь на здоровье!
Разновидности конденсаторов и их маркировка.rar
 Юный пионер - про схему стаба для лед на дискрете . там ток стабилизирует р-3 вам же человек сказал грамотный  а р 4  это просто для жары чтоб леды быстрей поджарились особенно как кто то советовал 10 ом поставить туда при 12-или 24в в  хотя при 6 вольтах   на схеме 1ом  еще можно поставить на всякий  для правного старта кристалла ледов
всех с новым годом  - подскажите схемка синуса эта  пойдет для подачи на тл 494 на 3 пин  чтоб синус качать на частоте 5-10кгц с нее .  схема верх с право . или что то по серьезней сделать на оу  на мосту винса . хотя тлка вроде не привередливая к качеству синуса
Изменено пользователем павел711
добавка фото
 ЮНЫЙ ПИОНЕР  - учитесь  схемы читать  .   р-3 резистор стоит на транзисторе и упрваляет им по его базе при 0.6в отрывая его . р4 мимо идет
19 часов назад, павел711 сказал:
 Юный пионер - про схему стаба для лед на дискрете . .... р 4  это просто для жары чтоб леды быстрей поджарились
Читаем ещё раз. внимательно для чего нужен R4 в схеме
В 04.01.2019 в 09:50, Borodach сказал:
Только что, Юный пионер сказал:
 Уточнение. Резистор R4 используется для измеНения то­ка через светодиоды
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
