Оцените - мой первый модинг мышки (учтите - мне 12 лет!!!) Интересно узнать ваше мнение!!!
P.s Один файл 2 раза прикрепил - простите, я тут в первый раз...
ну вроде хорошо для 12 лет ! :) мне 18 я бы не повторил практики маловато, да мне ето и не нуна :)
Нормально.Я поддерживаю FlowOver,крась в тёмные цвета.Мне нравитьса тёмный цвет,у меня оформление винды тоже в тёмных тонах.И мне 15 лет.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
а по фотке не скажешь!!! (дал бы больше 30 лет) :D:D:D:D:D:D:D:D
а можно еще такой нескромный вопрос:
ПОЧЕМУ ФОТКА БИЛЛ ГЕЙТСА?
Выход есть всегда...
