Ремонт Проигрывателя Радиотехника Эп101
здравствуйте , подскажите в чём проблема. у проигрывателя низкая скорость и её не вытянуть ни настройкой на корпусе ни подстроичниками внутри.
Архив ZIP - WinRAR.zip
на выходе блока питания +-15,3 вольта , это при подключённой плате двигателя , без платы чуть больше ,
на выходе платы управления двигателем синус с частотой 20 или 37 герц в зависимости от положения кнопки 33/45
тоесть получается что нужно повысить частоту до 37 или 50 для скоростей 33 и 45 соответственно
подстроичниками этого не добиться
Изменено пользователем daniil00000
Если в схеме генератора стоят кондёры МБМ, меняйте их на плёнку. К73-17, например или подобные импортные.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Добрый день. Была беда такая. Лечил заменой С1иС4(220..470 мкф) + С3,С5,С6,С8,С9 на полипропилен(МКР, РР..) + смотреть , не растянут ли пассик, каплю-две масла в потшипники субдиска.. Сейчас риски "стоят". Да, если пассик растянут не сильно, можно его "подтянуть", ослабив крепление двигателя( три точки) и чуть сдвинуть в сторону от субдиска(маховика).
Изменено пользователем kton
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
