Стабилизатор Ресанта Повышает При Нормальном Напряжении Сети
mel2
Стабилизатор Ресанта Асн 5000/1 при напряжении сети меньше 220В работает нормально, т.е. повышает до +-220В. Но когда напряжение сети 220В и более он все равно продолжает повышать где-то на 20В, т.е. при входном 220В-выдает 240В при 230В - 250В... потом срабатывает защита с надпшью "Н" :(.
Может кто подскажет в чем причина, что отвечает за отключение при нормальном напряжении?
Схема есть здесь http://forum.cxem.ne...588&hl= ресанта
"...что отвечает за отключение при нормальном напряжении?..." - компараторы в контроллере, например, и потом - реле ... мало-ли чего китаезы там напаяли у тебя ...
ЛАТР и погнал смотреть порты контроллера и ключи реле ...
Shida: то что Ресанта (да и вообще релейные стаб. ) не очень... - это я уже знаю. Но цена у них крависая - в свое время пришлось купить.
Borodach : спасибо за ссылку, поищу истину.
... был бы ЛАТР, он бы не купил этот стабилизатор! :)
Знал бы я, что такое ЛАТР.... :thank_you2:
Похоже узнать, что сломалось, не так просто будет... :(
да где же простому смертному его взять(( а стОит он дороже чем стабилизатор...
Самое элементарное, встречался пару раз, непропаи на плате, и сопли от ихнего флюса...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
  • 5 недель спустя...
VR2- контроль выходного напряжения. подцепи прибор к выходу и попробуй регулировать.
Насчёт проверки реле. если оно щёлкает это не говорит что оно исправно. обесточьте стабилизатор отпаивайте обмотки . подавайте на обмотку реле 12в( от внешнего БП), проверяйте замыкание / размыкание контактов.
  • 2 месяца спустя...
подгорели контакты одного или нескольких реле.если 5-ку прицепили на весь дом то 100%.
а схема указана для стабов с разделёнными 0. снята с производства.
Отпишусь - может кому полезно будет. Стабилизатор вдруг сам по себе стал работать в нормальном режиме. Не знаю почему. Возможно после очередного режимы перегрузки "H".
