ivana
Преобразователь напряжения для питания мощного УМЗЧ с двуполярным питанием от АКБ.
137 posts in this topic
ivana    0
Всем привет. Мужики прошу совета вот схема Сайт иар хочу попробовать повторить, если кто то собирал, есть какие то изменения дополнения прошу ответить. И еще нет ферритовых колец можно ли намотать трансформатор на Ш образном феррите, Транзисторы КТ 646 и КТ 626 заменить на КТ 814 и КТ815 соответственно?
ivana    0
Можно. Насчёт транса тоже можно. Например тут: http://forum.cxem.net/index.php?act=post&d...st&f=27&t=13276 пост 144, любые такие трансы от старых тв 3УСЦТ (спросить в любой мастерской, их там выбрасывают)
Вопрос писк транса как убрать?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
ivana    0
Какой писк? Что, собрали уже? :)
Да собирал толко проше вместо полевиков стояли биполярные транзисторы. Преоброзователь работал вешал нагрузку лампы 150W 220внапруга проседала на 7В а так напряжение было 32В. И был писк в трансе.
strannicmd    15
С полевиками падение будет меньше. Чтобы не пищало, расчитайте тщательней трансформатор и соберите аккуратней (можно залить паком).
Есть темка "Авто преобразователь" тремя строчками ниже. Вы ее читали? Прочитайте, советую. Там и про писк, и про доработки, все есть. Зачем дублировать темы?
ivana    0
Спасибо посмотрю.
pixarj    2
ктото писал что нельзя использовать трансформаторы от блоков питания телевизоров иза зазора меэду половинками магнитопровода
ivana    0
Спасибо посмотрю.
Вот привел размеры сердечника 19на16мм высота окна 40мм ширина12мм может кто посчитает сколько нужно витков первички и вторички,или прогу подскажет.Спасибо.
Edited by ivana
Mc.Gregor    0
тема создавалась изначально по поводу схемы выложенной по ссылке
я вот тоже надумал ее делать а она вообще работаспособна ?
кто собирал подскажите реально ли ее повторять?
Mc.Gregor    0
А что посоветуешь тогда я в ИИП несилен пока опыта вообще нет а хотелось бы в машину усилитель мощный поставить вся проблема в преобразователе!!(
Есть 2 кольца К40*20*11 M2000НМ-а
Что подскажешь ?
может схемка есть?
Над схемой сейчас работаю. Пока хорошей повторимости не добился. Да и параметры не совсем нравятся. КПД низкий получается, где-то 50-60% и не более. Кольца мне не нравятся (не твои именно, а вообще), плохо они с ШИМ дружат. Так что похвастаться пока не чем. Но как раскопаю что-нибудь стоящее - выложу обязательно. Требуются некоторые компоненты, но придется подождать закупки, где-то до конца недели.
вот разводка под него, мощная дура получилась заработала с пол пинка, ставил на управление BD139 и BD140
Mc.Gregor    0
интерестно 2112!
Вот какие вопросы появились к тебе )))
Какая мощность получилась ?
Разводка элементов есть? а то все както времени нет да и лень свое берет))))) )
Тут предварительно глянув ты вроде как схему изменил
Напиши как и что пожалуйста поподробнее
А я сегодня из подобной схемы выжал 88,68% КПД. И без проседания выхода. :P
Правда испытывал на 100Ваттах и вторичном напряжении 30В. Пока не спрашивайте как. Тему готовлю потихоньку.
Edited by Геннадий
ivana    0
Нетерпится посмотреть!
Терпение братцы. Хочу разобраться сам и проверить на разных сердечниках, чтобы не быть голословным. Надо сначала отработать самому, чтобы убедиться, что это не случайность. Да и методику настройки отработать. Кстати, кто-то "сказал мяу" насчет сердечников с зазором. Сегодня пытал Ш-образный от IBM зазор 1мм, получилось выжать 74%, но я еще не уверен, что это максимум.
pixarj    2
я помню пытал 4 сложеных строчника , но с небольшим зазором (даже непредставляю чем стянуть ) ток был около 1А холостой , когда всем весом наваливался - ток снижался прпорционально приложеному усилию - вот такой несложный экспиремент провёл сам того нежелая
Так и должно быть. Но это не фактор запрещающий использование. А как блоки питания IBM? Там не зря зазор делают.
ivana    0
Мужики есть сердечник как стаканчики , обмотки получаются внутри на них тоже можно мотать трансы?
pixarj    2
может быть дкло в том что в блоках от ibm стоит полумост , а тут с отводом от середины :unsure:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Помехи из-за биения частот ИИП и усилителя. Либо на железо перейти либо помехи от ИИП устранять. У меня вобще было жуткое шипение. Пока не заземлил всё по человечески. Могут помехи идти и по входу, если нет фильтра ВЧ, и сигнал идёт с какого-нибуть цифрового проигрывателя....телефон, компьютер. В основном от компьютера всякая бяка в сигнал лезит. А если не осциллографом меряли частоту, то может быть большая погрешность от помех там всяких.
    • )) ауди80 например ,бмв Х5 - это те что были у меня ,- машины которые на слуху
    • DesAlex Легче переделать входной и выходной каскад  чем делать кучу датчиков да потом таскать их с собой - можно сделать дополнительный  согласующий блок - все возможности в нашей голове и также руках  - параллельно датчику Я делаю передающие устройства чтобы возбуждать катушку прямоугольными импульсами как сделано в GPZ 7000 или CTX 3030 ... Возможно у меня не получиться реализовать данную идею  - зато мы все получим дополнительный опыт .
    • Чиню этот ресивер. Среди вылеченных болезней было: - рандомное изменение громкости вместо ожидаемого увеличения\уменьшения. вылечилось заменой крутилки - один сгоревший предохранитель. вылечилось заменой - отсутсвие звука (точнее очень тихий звук). вылечилось чисткой контактов шлейфа Остался один глюк с которым не уверен как бороться. При переключении на дисплее меняется надпись на правильный источник, но звук идет от любого подключенного источника. При нескольких источниках звук смешивается. Искать LC7822 под замену или может быть что-то другое? Схему прилагаю   hfe_sony_ta-av561_service (1).pdf
    • С человеческим что ли? На ум приходит только Toyota Nadia
    • Люблю маршрутки.
      Там можно наблюдать за людьми.
      Часть пассажиров в маршрутке слушает музыку.
      Один вынимает наушник, говорит: "На Ленина остановите." Засовывает обратно.
      Второй вынимает наушник, говорит: "На Ленина остановите. "Засовывает обратно, и так ещё три человека. Пауза.
      Водитель вынимает наушник и кричит: "Кто-нибудь на Ленина выходит?!" Переписывался с начальницей и та попросила фото моего малыша.
      Кто ж знал, что ей нужно было фото сына?
      Ищу работу.
