Преобразователь напряжения для питания мощного УМЗЧ с двуполярным питанием от АКБ.
Пока не знаю. Сам еще не монтировал. Но при полном подключении, даже с разорванной землей на плате, ШИМ будет. Потому что петля ОС будет , только по "большому кольцу".
Геннадий МОЖЕТ ВЫ И ПРАВЫ ПОТОМУ ЧТО ПИТАНИЕ НЕ СИЛЬНО ПРОСЕДАЛО , ШИМ МОЖЕТ И РАБОТАЛ Я НЕПРОВЕРЯЛ ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ Я В НИХ НЕ СИЛЁН, НО ПОМЕХИ И РАЗНОГО РОДА НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ ШЕЛЧКИ ПРОПАЛИ :) А ВАМ ivana СОВЕТУЮ ПО ДРУЖЕСКИ ПРИСЛУШАТСЯ К СОВЕТАМ, ЭТО РЕАЛЬНО ПОМОГЛО НА МОЕЙ ПРАКТИКЕ!!!!! ДЕЛО ВАШЕ :rolleyes:
  • Ответов 136
Изображения в теме
1. Разорвать общий вторичных напряжений от общего первичной цепи и включить в разрыв резистор 1кОм.
Попробуй подключи общий входа усилителя к предыдущему каскаду (источнику сигнала), а сигнальный провод закороти на землю. Будет ли фон в этом случае?
ivana ДУМАЮ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ СОВЕТЫ ДЕЛЬНЫЕ, ДА И ЕЩЁ ПОПРОБУЙ усилитель И МАФОН ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОДКЛЮЧИТЬ ЕСЛИ ШУМ ИСЧЕЗНЕТ ТО СМЕЛО ОБЩИЙ И ЗЕМЛЮ РАЗДЕЛЯЙ
Да я попробую все ваши рекомендации, пока собираю все советы в кучу дело в том что дома я не занимаюсь ,все на работе ,а на работе сейчас завал моленько разгребем и займусь . Но всем огромное спасибо за советы.
Привет всем, собрал сабж, первичка транса 2х5 жил 1.2 мм 4 витка, ток без нагрузки около 200 mА, все в общем то в шоколаде, схема обещает весьма высокий КПД, форма импульсов на затворах и обмотках идеальная.
НО есть существенный нюанс, автор акцентирует внимание что стабилизация "нечестная", ОС работает в компараторном режиме, отсюда получаем писк при недостаточной нагрузке, так как только компаратор опрокидывается идет срыв ширины импульса до минимума и сразу снижается КПД и возникает резонансы в схеме раскачки в итоге на затворах и трансе полная каша.
Вопрос как с минимумом потерь сделать честную стабилизацию шириной импульсов, ткните в готовое решение плзз, не хочется шишки набивать экспериментами
"Повесь" параллельно выходным электролитам резюки по 2кОм, мощностью 5Вт. Должно помочь.
уже повесил 3.3 толку ноль, нужна правильная схема подстройки ширины импульсов, звон транса начинается при слабой нагрузке, таким образом если идет динамическое питание уселка в моменты минимальной нагрузки трансформатор хрюкает, в общем схема то работает, но вот максимальный кпд думаю снять можно только при условии нормального регулирования ширины импульсов
PS пробовал частотой поиграть, минимум потребления тока на частоте около 40 кгц, но звенит везде сцуко, звенеть перестает когда нагружаешь хорошо, тогда импульсы выравниваются и осциллограммы просто загляденье
"Перемотал" вторичку. Слишком много уложил. Резюки уменьши до 1кОм.
Можно еще ввести ОС по переменке, чтобы граничную частоту уся ошибки снизить. Меньше шелеста будет.
Скорее недомотал, получилось 16 или 17 витков, максимум что может блок 36 вольт в плечо, в принципе мне больше и не надо, но со вторичкой еще буду думать.
Заметил что иногда когда тычу щупом осца на один из крайних выводов первички транса, шум пропадает.
А разве можно объединять входа ОУ, и замыкать его выход при этом на общий? Какое состояние выхода получается? Может проще, инвертирующие на Vref, неинвертирующие на общий. Смысл использования ШИМ контроллера без реализации его функций сводится на нет. Обычный триггер справится.
Геннадий, я не автор конкретной схемы, дождёмся автора он пояснит суть сего процесса.
А бомбы тут явно нет ;) всё отменно работает и не на одной уже плате.
Что не делается, то к лучшему !!!
Просто я не встречал способ блокировки ОУ методом коротыша всех выводов (входов и выхода) с замыканием на землю. Что очень удивило. Да и смысл такого контроллера? Что я и сказал, на триггере должно работать так же (от стабилизации сейчас принято отказываться).
Изменил схему обратной связи, сделал по принципу Мастеркитовского набора 1025, все заработало на ура, писк пропал, ток потребления уменьшился, транзисторы стали меньше греться. Рекомендую схему обвязки TL494 делать по мастеркиту. Она дает мягкий старт, при котором блок плавно набирает напряжение в течение 5-10 секунд и потом отлично его держит, вчера установил радиаторы буду тестить под нагрузкой и смотреть КПД
Всем привет это снова я. Попробовал все ваши рекомендации фон исчез все работало отлично. Но опять другая беда летят транзисторы полевики то одно плечо то другое. Главное с блоком питания не греются ни одно плечо ,неделю гонял нормально все в машину ставлю пару дней потом начинает заикатся усилитель проподает питание с преоброзователя , а потом здыхает преобразователь. Прошу совета.
Генадий, я афтар той бомбы, мне захотелось заблокировать усилители ошибки именно так и напрягаться ради того чтоб как то подругому развести мне было лень. Применять тригер не получится, у меня всётаки мягкий старт организован. Да и стоймость тл494 очень маленькая, чтобы думать о том на что бы ее можно было заменить.
Как проверить полевик с помощью простого тестера? Что то я запутался.
через сток исток должен проводить как диод, через остальные варианты не проводить вообще, вешаем концы на сток и исток и касаемся пальцем затвора (можно + от тестерного контакта) переход сток исток должен открытся, заземляем затвор должен закрытся
Спасибо.
Всем привет. Хоть никто и не ответил но сам нашел неисправность. Замкнула первичка транса. Мое мнение лучше помаяться и намотать толстым проводом чем мотать косой.
Косой мотают не потому, что проще, а потому-что лучше :)
+1
Есть такая паскудная вещь скин-эффект это во первых. Во вторых мотать толстым проводом нельзя. И 3-е всё элементароно мотается и косой и тонкими жилами, тоько волну гнат ьне надо когда мотаете и провод тянуть так что бы лак трещал тоже не надо. А сердечник нужно обматать лакотканью и края закруглить если он марки СССР.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
