Преобразователь напряжения для питания мощного УМЗЧ с двуполярным питанием от АКБ.
Работают как часы. И на КМОПах, и на 555-х. Монтаж простой, настройки нет. У любого радиолюбителя под рукой найдутся, что не скажешь про фирму, за которой и поездить некоторым придется.
Гена, про всякии моторолы, иксисы и иже с ними я вроде ни полслова. Я просто не понял твоего утверждения, что в драйверах таймеры 555 лучше транзисторов. Да и продолжаю не понимать, в чем сложность монтажа, какой требуют настройки и у кого не найдутся пара мелких биполяров?
Леш, что транзисторы способны выдержать больший ток нагрузки и козе понятно. Только зачем такой ток для полевиков?
Ну дык не нужен ток - увеличить номинал резистора в затворе и все дела, но причём здесь "таймеры лучше транзисторов"?
Если вы считаете, что плохой таймер не может хорошо управлять полевиками, из-за чего СООТВЕТСТВЕННО не может преобразователь в целом работать хорошо.
555 не может передавать импульсы короче 2 мкс, точнее может не передавать, не обязан по ТХ. У наших 1006ВИ1 эти же проблемы с длительностями до 5 мкс. Кроме того, эти минимальные длительностьи имеют большой разброс по экземплярам. И если в источнике есть плавный старт и/или режим ограничения тока, то из-за этого могут быть серьёзнейшие проблемы.
..., другой вообще ничего.
Гена, ты суслика видишь?
  • Ответов 136
Изображения в теме
Ладно, парни. Не стоит "раздувать" тему до рекордов "Импульсный блок... ВОПРОС!!!". Надо дело делать, а не теоретическими рассуждениями заниматься. Выводы я делал на основании практических наблюдений и, прошу, не надо говорить "косяк в монтаже..." и т.п. Вышел я из того возраста, чтобы косяки делать. Спорить с вами не стану. Вы и сами самостоятельные, можете собрать и без меня. Это касается других участников форума, у кого есть различные сложности с изготовлением и наладкой.
Хочу сказать одно. Вы закон Ома знаете. Тогда знаете и то что, максимальный нагрузочный выход драйвера, совсем не обязательно должен быть востребованным на полную. Это всего-лишь предел хар-ки м/с. А выдает драйвер столько, сколько его "нагрузка" требует от него. Какой смысл говорить про 1А, если по выходу м/с стоят резюки по 36Ом? При таком токе на них падение напряжения должно быть 36В, а выходное 12В. Значит затворам ничего не должно доставаться. А если полевики работают и без искажения фронтов, значит тока по затворам почти нет, одно напряжение. КМОПы легко управляли, 555-е легко управляют. О чем спор? О том, что этого по вашему мнению не должно быть? Извините, но это есть. И полевики не "летят", что не скажешь про работу с транзисторными драйверами. Возможно "косяк" действительно есть, только он зарыт в схемотехнике самих драйверов (транзисторных). Про длительности импульсов, спорить не стану. КМОПы работают до 1МГц, значит длительность периода (не фронта, фронта еще поменьше) до 1мкС. Крутизна фронтов 555-х 100nS. До 5МГц получается. Но вот про транзисторные схемы, почему то не принято говорить про частотные хар-ки. А откуда вы взяли, что такие каскады способны формировать крутые фронта импульса? Из параметров биполярных транзисторов? Так это не совсем верно. Вспомните, что каскад эмиттерного повторителя, из коих собран драйвер, является самым говенным по частотным параметрам. Там еще надо учитывать и емкость Б-Эмиттерного перехода биполярного транзистора (которая тоже имеется), и специфику работы такого каскада на емкостную нагрузку.
Хотя я что-то сам "втягиваюсь" в спор. Все, пора заканчивать. Всем удачи в своих начинаниях и разработках.
Желаю добиться большой выходной мощности, при большом КПД и малом нагреве. И чтоб стабильность выходного напряжения была на высоте. Вобщем, удачи Вам, парни!
О твоём необоснованом заявлении "в драйверах таймеры лучше транзисторов". Если с таймерами работает, а с транзисторами нет, то писал уже причина может быть только одна - избыточный ток драйвера при кривом монтаже. Всё, других нет. Разумеется, если транзисторный был собран не через задницу. А если в нём был зарыт "косяк", то ведь зарыть его туда не мог никто кроме тебя самого, и это ни разу не повод для таких выводов, а совсем для других.
Гена, вижу тебе на всяк надо напомнить, что самым говёным по скорости является каскад с общим эмиттером. А каскад с общим коллектором ака эмиттерный повторитель в этом плане лучше несравнимо. А если ты с таким же вумным видом посмотришь начинку своего таймера, так в этом смысле там ваще упасть и не вставать.
А не надо делать громких глупых заяв, и тогда не надо будет вот так заканчивать.
Спасибо, Леш. И тебя, как говорится "тем же концом, по тому же месту". Я не заканчиваю работу по преобразователю. Я заканчиваю беспредметный и бессмысленный спор, особенно с вами.
Всем здорово. собрал я схему преоброзователя http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html на столе от блока пиания с унч на тда 7294 работает все нормально. сегодня поставил в машину появился какой то фон магнитоллу виключаю всеравно фонит как с этим боротся?
Схема унч сдесь
Изменено пользователем ivana
Фон какой частоты? По питанию смотрел? Надо бы с осциллом пройтись. В саттелитах фон есть? Почему у тебя, при питании +/-, ОУ запитана от одного полюса? Лучше бы на двухполярное перевести, тогда подавление помехи по питанию гораздо лучше будет. Попробуй, для начала, параллельно R14 подключить конденсатор на 0,22 или элктролит на 10,0х16В, а лучше и то, и другое вместе. На этом резистивном делителе (R14, R15) задается рабочая точка по постоянке и ее нужно фильтрануть по-лучше. Входа, на время эксперимента, закороти на общий.
Если отключаю входа то фан проподает. А осцилограф на работе с этим сложнее. Какой частоты тарахтит так тихонько. я вот думю может усилитель возбуждается, потому что фонит невсегда включиш фонит снова Выкл. Вкл. нет фона.А фильтр незнаю какой взять на этом и остановился как бы на одной микрухе проще .Может подскажеш какой лучше. С уважением Иван.
Попробуй, для начала, параллельно R14 подключить конденсатор на 0,22 или электролит на 10,0х16В, а лучше и то, и другое вместе. На этом резистивном делителе (R14, R15) задается рабочая точка по постоянке.
Попробуй.
Мужики что то я совсем не пойму . Преоброзователь включен через реле , я сажусь в машину вкл. зажигание и начинает зумировать реле вкл. преоброзов. Нигде замыканий нет. силовые провода передомню ,а реле само посибе работает ? Что за хр.....
Схема унч сдесь
Привет всем!!! ivana была у меня такая проблемма из-за общей массы между -12 и общим проводом выхода трансформатора, я даже нестал разбиратся не терпелось басами динамики порвать :lol: кароче отрезал дорожку минуса акумулятора и общего провада транса шим контролироватся перестал но от этого хуже нестало и ток почти не просидал, непонятно в чем дело но вход усилка конфлактовал с ЛИНЕЙНЫМ! выходом магнитолы ПИОНЕР!!! Да и ещё есть такая фишка, подключал для интереса магнитолу и усилитель от разных источников питания гул пропадал , а от одного шумел. ДА усилитель БЫЛ НА ОСНОВЕ ТДА7294. Такие вот пироги. УДАЧИ :)
Всем привет Сегодня припер осцилогр. от усилка отцепил входа померял никаких всплесков нет, цепляю CD рессивер (PANASONIC) все затарахтел появились всплески , но самое интересное нажал случайно на динамик фон исчез, ещераз нажал снова захлопал. Вот осцилограммы.
Схема унч сдесь
Привет . Ты имееш ввиду -12Вольт отцепть у вторички во схемка
Схема унч сдесь
Я ЭТО И ХОЧУ СКАЗАТЬ , Я ТУТ ДОРАБОТАЛ ТВОЙ РИСУНОК , И ОТСОЕДИНИЛ МАССУ УСИЛИТЕЛЯ ОТ ПИТАНИЯ -12В БОРТОВОЙ СЕТИ , Я ПО НАЧАЛУ ПЕРЕЖИВАЛ, А ПОТОМ ДЛЯ ИНТЕРЕСА ПРОВЕРИЛ КАРОЧЕ ПИТАНИЕ БЕЗ ШИМА ПРОСЕДАЛО ВСЕГО НА 3 ВОЛЬТА ПРИ МАКСИМУМЕ РАБОТЫ ДВУХ TDA, КРОЧЕ ЧТО ЕСТЬ ШИМ ЧТО НЕТ РАЗНИЦЫ В МОЁМ СЛУЧАЕ НЕДАЛО
Привет. 2112, а с чего ты взял, что ШИМа у тебя не стало? Общий с магнитолой соединил, а магнитолу по общему с минусом 12В тоже. По постоянке все-равно связь есть.
А КАК ОБЯСНИТЬ ТОТ ФАКТ ЧТО ШУМ ПРОПАЛ , А ?
Пока не знаю. Сам еще не монтировал. Но при полном подключении, даже с разорванной землей на плате, ШИМ будет. Потому что петля ОС будет , только по "большому кольцу".
Мужики привет . Я думаю что фон не по питанию.Когда меряю осцилогр. напряжение питания нет никаких всплесков. И если фан был и за питания то фон бил бы высикой частоты а, тут Герц может 30-40.
Привет, ivana. Ты хоть предыдущие рекомендации выполнил?
1. Разорвать общий вторичных напряжений от общего первичной цепи и включить в разрыв резистор 1кОм.
2. Доработать среднюю точку ОУ.
Попробуй подключи общий входа усилителя к предыдущему каскаду (источнику сигнала), а сигнальный провод закороти на землю. Будет ли фон в этом случае?
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
