Опознание трансформаторов по фотографии
Ага, прозвони обмотки. С наибольшим сопротивлением и есть 220, первое включение делай через лампочку (накаливания).
З.Ы Он рассыпется скорее всего :vava:
Изменено пользователем Nussin
Почему?! ))) пока найденые там несколько осм-0.25 и 0.6 вполне живчики и перемотались под нужные вторички
Хотя наверное есть смысл распустить его на провода для будущих трансов?!
доброго времени суток. вот такой есть экземпляр. не нашел по маркировке вобще ничего. вообще. все что знаю АБ в маркировке может быть "алюминиевая броня" (wat?!). про именно этот можно ничего не говорить, но если есть у кого таблицы трансов этого типа, дайте ссыль.. маркировка перевод: АБА4 709 001-03
Изменено пользователем FinnTroll
АБА4 709 001-03 - это децимальный номер документации. Внутренний код производителя. АБА - код разработчика или изготовителя. Вряд ли Вам что дадут. Пытайтесь найти ответы опытным путем.
Похож на семейство ТАН'ов:
http://smps.h18.ru/transformator/tan.html - информация
Но только нет части выводов.
А схему можно самому начертить. На 1 фото 3 вывода, прозвони омметром их, если имеют сопротивление <1 Ом то выводы с наибольшим сопротивлением в сеть, через лампочку накаливания. Также позваниваем другие, обрывов и нулевого сопротивления не должно быть, хотя обрыв не смертелен, а КЗ даже очень.
Еще инфа: http://chiplist.ru/transformers/transformator_tan/
Nussin, похож. Но ТАНы - это стандартные трансформаторы. И кто бы их не производил, на трансформаторы наносилась единая для всего бывшего союза маркировка. Здесь же - частная разработка какого-то предприятия. В том числе и из оборонки.
Или ждать, что у кого-то есть именно такой же. Но это маловероятно.
FinnTroll, Вам понятно, как можно прикинуть назначение и коэффициент трансформации обмоток?
Но трансформатор может быть и не силовой. И не обязательно на 50 Гц. В общем, есть нюансы.
щас почитаю еще темки про опознание, померяю обмоточки, гляну ту скудную инфу по ним еще в интернетах, видел пару таких на аукционах, этой серии в смысле, может оттуда чего вытащу)
трансформатор обыкновенный. по фотографии больше ничего о нем сказать невозможно.
post-165068-0-57331000-1390232578_thumb.jpgpost-165068-0-12482900-1390232584_thumb.jpgpost-165068-0-58812300-1390232588_thumb.jpgПрошу помощи в опознании вот этого трансформатора. Найден в "залежах на чердаке"
ТС-270.(или ТС-360)
У ТС-180 по 4 лепестка на выводах,а у этого по 5.
А чердак то -хреновый!Сырее,чем в подвале...
Подскажите что за трансформатор
а что подсказать? на нём все нужные параметры нарисованы! Напряжения, схема обмоток, диаметры проводов...
А вот этот трансформатор не трехфазный случайно?
А каким местом, он похож на трехфазный?
надписей нет
давно виковырян из приёмника нонейм платы нет
4,4 на 2 на 5,4см
Изменено пользователем демидос
А первичка где на фото? Я думаю это либо два вывода на последнем фото, либо еа первом фото два правых нижних.
Вторичка "0,3к" Ом или КОм?
Подключить можно через лампу, но лучше найти трансфоматор 220В-12В, и подать на любую обмотку, напругу замерить на других.
