Опознание трансформаторов по фотографии
иногда катит..может ошибаюсь но тупо забив номера нашел трансы от многих.имеющихся у меня..и импортных в том числе..люди выкладывают..
у тора от пульсара.и штук пяти от японцев маркированы номера-яндекс*нагуглил*
5 часов назад, eugene. сказал:
на боку транса (первое фото) номер-в гугле посмотрите..
Пытался, но ничего подобного не нашёл. Знакомый который подогнал, шутит, что трансформатор с подводной лодки.
Изменено пользователем Agito
27 минут назад, Agito сказал:
Судя по качеству изготовления, это какие-то штучные экземпляры. Например, для внутреннего применения на заводе. Халтурно выполнен.
Здравствуйте еще раз. Еще раз обращусь с просьбой в помощи опознания!) Имеется в руках такой вот трансформатор, его истории и начал не знаю, он просто есть. Никаких надписях на нем не найдено, кроме шильдика внизу с выбитым номером и какой то маркировкой (поиск ничего не дал по этой надписи). Имеется также тумблер ТВ2-1, к которому подключено два провода, один синий и не задействован а второй белый конец которого припаян к выведенной проволоке из обмотки. Также болтается белый провод который подпаян к похожей выведенной проволоке но из другой обмотки.
Выводы из обмоток под номерами 1 - 5, 2 - 6, 2-6-7 звонятся.  С виду повреждений трансформатор не имеет и судя по габаритам относительно мощный, поэтому хотелось бы его использовать в дальнейшем. Или подскажите с чего начать замеры для определения его параметров ?
Сможете что-то сказать по данному экземпляру?
"Звониться" и будут-ищем сетевую обмотку-220v.На каждой из катушек по половинке обмоток 220v-соединяются последовательно(Н-К-Н-К) или-как на фото(н-к-к-н).Посмотрите сетевая намотана проводом примерно 05-07мм.Мощность транса определяется по сечению железа,сначала найдите 220v,а мощность- линеечку приложите и просчитаем,а примерно на "глаз" -190Вт.Заметьте трансформатор уже перемотаный-ибо залит лаком(самодел).И железо набрано паршиво-при разборке и перемотке прийдется капитально стягивать и лачить с последующей просушкой в печи(это для инфо).Прошу прощения -зарапортовался-у этих трансов сетевая 6-8 ом.
Изменено пользователем YSW
В 06.05.2017 в 01:08, YSW сказал:
Спасибо огромное за разъяснение, знаю уже откуда капать. Да залит лаком основательно. Перематывать его я вряд ли буду, если и буду использовать когда то то в таком виде. Померяю остальные обмотки и будем смотреть )
Изменено пользователем Starichok
<Joker>, не надо вставлять свой ответ в сделанную цитату.
Подскажите, нашел в сарае остатки трансформатора, не могу понять от чего он, обмотка вроде как была одна, алюминиевая, диаметром 1мм. Что интересует, могу ли я его перемотать на понижающий трансформатор? (может быть, когда-нибудь)) ) То есть, есть ли разница в сердечниках у трансформатора тока и трансформатора напряжения? или они все одинаковые и спокойно можно использовать под тот трансформатор который нужен?
Изменено пользователем Alekseykk
Похож на дроссель от стабилизатора " Украина СН-315 ". Если он запорожского завода, то в них использовали импортное железо очень хорошего качества. На таком железе легко получается трансформатор мощностью примерно 200 Вт.
@Юный пионер
Да, похож, к сожалению подобных корпусов не видал чтоб валялось, ну да ладно, спасибо! сам сердечник оказался хорошим, не ржавый, не рассохся.
 Юный пионер:На таком железе легко получается трансформатор мощностью примерно 200 Вт.
На дросселе обычно делается разрез магнитопровода. Трансформатор - не получится.
Уже давно получилось и не только у меня - у многих. Этот дроссель без зазора, так как работает в феррорезонансном стабилизаторе. В 80-е годы их продавали в магазине " Юный техник "-  некондицию и брак с завода. Когда радиолюбители  прознали, что внутри французское железо с высокой рабочей индукцией ( использовались остатки от производства супертрансформаторов ), то не успевали подвозить. Тогда запасся и не жалею, до сих пор такого железа не встречал, при сечении 7см2 - всего 4 втк/Вольт
59311cc6de174___200.thumb.JPG.7fc4c880a3b7e917c2073170346093e4.JPGDSC00339.thumb.JPG.98aee789e482b6f3bac13a49bb8adf20.JPG
Очень похож на мой. Размеры 98х54х32
Доброго времени суток. На чердаке нашел трансформатор, когда и откуда он там появился - ни кто не знает. Хотел бы использовать его в блоке питания (по схеме мощность трансформатора 100-150 Ватт). В нете нашел расшифровку кода только серии 4.7хх.ххх, а у меня - 4.540.145. Хотелось бы узнать у него основные характеристики: мощность, сечения проводов на вторичке (для подбора выходного напряжения) и т.д. Кто опознает его - помогите с информацией. Заранее спасибо.
41 минуту назад, oberon1 сказал:
Это не серии. Это децимальные номера документации производителя.
Напряжения на вторичках можете проверить самостоятельно. Токи вторичек можно прикинуть по диаметру (сечению) проводов. Мощность трансформатора - по сечению сердечника. Все это есть в сети.
В 12.06.2017 в 16:34, oberon1 сказал:
Судя по размеру 128 мм это стандартный сердечник Ш32 с высотой 112.
Если толщина набора 32, то площадь сечения 9,3 и мощность 140 ВА. Первичка 4,5 витка, вторичка 5 витков на Вольт. Плотность тока 2,6 А/мм2
В 12.06.2017 в 17:18, mvkarp сказал:
... Мощность трансформатора - по сечению сердечника.
Точнее по объему сердечника. Кроме площади решающее значение имеет и средняя длина магнитной силовой линии, а это уже функция объема.
@Николай Ковалев
Может быть что угодно,от ОСМ до чего нибудь специфического\изготавлеемого прямо на производстве(опять же чего нибудь) для своих производственных нужд.
Пробуйте включить через лампочку в сеть\не гудит-идём дальше.Вкл(через предохранитель) -смотрим что на вторичке.
Возможно ТБС-2.
По крайней мере у меня так назван. Мощность 250 Вт, всего три обмотки. Первая на 220В, вторая с отводами на 5,5В, 21В, 110В. Третья 36В. Работает тихо, ток хх 115 мА (хотя при первом включении показал 20 мА). Обмотки защищены решеткой, впрочем, это видно на фото.
Изменено пользователем Nussin
@TLY
Не гудит через лампочку а предохранителей нет. У меня автомат (логично) может так попробовать? Все равно выбьет если что. При включении через лампочку 22 вольта показывает вторичка. Первичка 0.6 мм диаметр вторичка 2 мм диаметр
Конечно можно попробовать. Можно еще в первичной цепи померить как 220 в распределяются между трансформатором на ХХ и лампочкой. Это даст понятие о токе ХХ трансформатора и станет понятно можно ли его включать уже без лампочки.
