admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
515 сообщений в этой теме
Nussin    76
Ага, прозвони обмотки. С наибольшим сопротивлением и есть 220, первое включение делай через лампочку (накаливания).
З.Ы Он рассыпется скорее всего :vava:
Изменено пользователем Nussin
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
D-F    1
Почему?! ))) пока найденые там несколько осм-0.25 и 0.6 вполне живчики и перемотались под нужные вторички
Хотя наверное есть смысл распустить его на провода для будущих трансов?!
Nussin    76
Знать бы где и сколько он провалялся. А так, скорее всего изоляция вся облезет.
D-F    1
Если слезет - на цвет мет пойдет )) Но хотелось бы его под свои вторички переделать на +/-90
FinnTroll    0
доброго времени суток. вот такой есть экземпляр. не нашел по маркировке вобще ничего. вообще. все что знаю АБ в маркировке может быть "алюминиевая броня" (wat?!). про именно этот можно ничего не говорить, но если есть у кого таблицы трансов этого типа, дайте ссыль.. маркировка перевод: АБА4 709 001-03
Изменено пользователем FinnTroll
mvkarp    3 713
АБА4 709 001-03 - это децимальный номер документации. Внутренний код производителя. АБА - код разработчика или изготовителя. Вряд ли Вам что дадут. Пытайтесь найти ответы опытным путем.
Nussin    76
Похож на семейство ТАН'ов:
http://smps.h18.ru/transformator/tan.html - информация
Но только нет части выводов.
А схему можно самому начертить. На 1 фото 3 вывода, прозвони омметром их, если имеют сопротивление <1 Ом то выводы с наибольшим сопротивлением в сеть, через лампочку накаливания. Также позваниваем другие, обрывов и нулевого сопротивления не должно быть, хотя обрыв не смертелен, а КЗ даже очень.
Еще инфа: http://chiplist.ru/transformers/transformator_tan/
mvkarp    3 713
Nussin, похож. Но ТАНы - это стандартные трансформаторы. И кто бы их не производил, на трансформаторы наносилась единая для всего бывшего союза маркировка. Здесь же - частная разработка какого-то предприятия. В том числе и из оборонки.
  • Одобряю 1
Nussin    76
Понял, автору остаётся только прозванивать обмотки.
mvkarp    3 713
Или ждать, что у кого-то есть именно такой же. Но это маловероятно.
FinnTroll, Вам понятно, как можно прикинуть назначение и коэффициент трансформации обмоток?
Но трансформатор может быть и не силовой. И не обязательно на 50 Гц. В общем, есть нюансы.
FinnTroll    0
щас почитаю еще темки про опознание, померяю обмоточки, гляну ту скудную инфу по ним еще в интернетах, видел пару таких на аукционах, этой серии в смысле, может оттуда чего вытащу)
sashka    106
что скажете по этому сердечнику, хочу использовать в иип ,но там нужен феррит м2000 а этот м2500, это лучше или хуже?
V_ZnT    9
Мне такой "АБА" встречался.
Изменено пользователем V_ZnT
  • Одобряю 1
Starichok    1 132
трансформатор обыкновенный. по фотографии больше ничего о нем сказать невозможно.
Nussin    76
Да не, видно схему обмоток. 2 вторички по 0.67 мм, а первичку не видать.
Hambaker    3 493
post-165068-0-57331000-1390232578_thumb.jpgpost-165068-0-12482900-1390232584_thumb.jpgpost-165068-0-58812300-1390232588_thumb.jpgПрошу помощи в опознании вот этого трансформатора. Найден в "залежах на чердаке"
ТС-270.(или ТС-360)
У ТС-180 по 4 лепестка на выводах,а у этого по 5.
А чердак то -хреновый!Сырее,чем в подвале...
stre_l0k    0
подскажите, что за зверь такой, ничего не написано на нем, нашел в гараже
post-179655-0-39671000-1394904813_thumb.jpgpost-179655-0-80517000-1394904813_thumb.jpg
donald    2
Подскажите что за трансформатор
а что подсказать? на нём все нужные параметры нарисованы! Напряжения, схема обмоток, диаметры проводов...
А вот этот трансформатор не трехфазный случайно?
o_l_e_g    1 638
А каким местом, он похож на трехфазный?
donald    2
уже разобрался, 3-й вывод с каждой обмотки - это экранирующая фольга.
надписей нет
давно виковырян из приёмника нонейм платы нет
4,4 на 2 на 5,4см
Изменено пользователем демидос
Nussin    76
Что-то непохож на сетевой, открытый, и витков немного. Замеряйте обмотки на сопротивление и выкладывайте.
крышка где-то лежит
первичка 1,2
первая вторичка 0,3к
вторая повреждена
Nussin    76
А первичка где на фото? Я думаю это либо два вывода на последнем фото, либо еа первом фото два правых нижних.
Вторичка "0,3к" Ом или КОм?
Подключить можно через лампу, но лучше найти трансфоматор 220В-12В, и подать на любую обмотку, напругу замерить на других.
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: SAO
      Москва, север. Пересылка за счет покупателя.
      Телетест Ласпи ТТ-01. Непользованый совсем и пломбы целые, корпус без потертостей и царапин. 1000 руб.
      Провода для лабораторного БП. 250 руб. Непользованные.
      Трасформаторы. Прекрасно подойдут для сборки лабораторного БП на основе китайского набора
      https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
      250 руб/шт.
      Попутное - шлем нереальной виртуальности FIBRUM
      1900 руб.
      Стучать в личку.
    • Автор: Дамир Бухарбаев
      Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
    • Автор: BoozzerRedneck
      трансформаторы:
      ТН-61
      ТН-60
      ТАН-41
      ТПП 273
      ТПП 267
      ТПП 3-7
      ТПП 3-8
      ТПП 269
      ТПП 280
      ТПП 303
      ТПП 294
      ТПП 307
      ТПП 301
      ТПП 315
      ТПП 308
      ТПП 311
      ТАН-69
      ТПП 317
      ТА196
      ТА-201
      ТПП 287
      ТПП 319
      ТА 281
      ТА 282
      ТСА- 270
      ТПП 322
      ТПП 314
      ТПП 309
      ТПП304
      ТПП323
      ТС-120-1
      ТС-160-2
      ТС-160-4
      ОСМ 0,4 [380, U1,0, 24] [0, 5, 22, 110]
      ОСМ 0,4 [220, U1]
      ТП 207-3
      ТП 210-5
      ТПП 321
      ТАН 104
      ТАН 122
      мощные трансы на фото цены 18000 руб(живой вес18 кг)
      Друзья,на самом деле я точно не знаю цены..они постоянно меняются..присылайте тех данные на трансформатор или выбирайте из списка и я позже сообщу реальные цены,халявы не ждите-цены высокие!!спасибо
      встреча; м. Тёплый Стан
    • Автор: Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
    • Доброй ночи! Корпус на днях забрали, увы... 817-е стабилитроны посмотрю, что осталось...
    • Откуда ж мне знать на что расходы. У каждого свое. Но на вскидку - пару раз за месяц пивка не попить или курить завязать, вот и примерно такая же экономия будет и в деньгах и в здоровье. Тут дело не в конкретном способе с экономить, а в том что величина будет такая ничтожная, что достаточно на тариф интернета или мобильного оператора чуть дешевле перейти и то на то выйдет. Чем 1.5 тонны аккумуляторов себе в квартиру тащить. Придумают же.
