admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
521 сообщение в этой теме
Alex Li    0
Подскажите, пожалуйста, трансформатор однофазный или трехфазный? Отделенная секция намотана проводом 1,8, две другие (которые в одном окне) 2.0 мм. Была еще батарея соединенных параллельно конденсаторов с обоих сторон. Стоял где-то на заводе, маркировки никакой. Хочу его на точечную сварку - перемычка меджу обмотками, разделяющая сердечник на два окна, не будет мешать? Спасибо!
Изменено пользователем Alex Li
moosbar    16
Хочу сделать БП и использовать что-либо из своих трансов.
Прошу помочь опознать их
1. надпись на корпусе - ТН1-127/220-50
2. надпись на корпусе - Т2.2025.00
3. надпись на корпусе - 220 14 вольт (более менее понятно, хочется знать от чего это может быть)
4. надпись на корпусе - уа 4.709.081-03
Буду благодарен
Sertofan    262
Берете мультиметр и прозваниваете обмотки, по результатам сопротивлений получите первичную и вторичные обмотки. А для чего Вам вообще блок питания? Гугл тоже не отменяли.
moosbar    16
Насчет прозвона понял.
Думал, может кто так скажет какая разводка у них.
receiver    131
Еще, для уверенности, что это первичка (после прозвонки), первое подключение 220 лучше сделать через последовательно соединенную лампу ватт на 20-40. Если лампа не горит, можно смело подавать 220В и проследить, чтобы на ХХ трансформатор не грелся :). Ну и потом уже мерить напруги на вторичках...
Изменено пользователем receiver
moosbar    16
Благодарю за советы!
Может кто №2 опознает?
Шидя    176
А там где написано ручкой 220 и 14 вольт, особо доверять не стоит.
Привет, и с праздником!!!
Вот есть трансформатор, все что написано. Немного заляпаны края надписи. Выдран из магнитофона Весна, каковы его параметры по докам?
Кажется мне просто, что это какой-то порядковый номер изделия и перед ним шифр предприятия.... Так как найти инфу по гуглу не могу...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Шидя    176
Первичная 220в, вторичная 14,5 вольт переменки.
mvkarp    3 757
Pripoy_Kanifol, не первый раз отвечаю про подобные цифры. Это децимальный номер конструкторской документации. Вам эти цифры ни о чем не скажут. Как и мне тоже.
Если назовете точную модель "Весны" - шансы узнать о трансформаторе увеличаться.
Если уверены, что это именно сетевой трансформатор, то включите первичную обмотку в сеть и измерьте напряжения на других обмотках. Максимальный ток вторичной обмотки можете прикинуть по сечению провода. Упрощенные формула расчета - в сети (и на этом сайте в том числе).
Подключил только-что, напряжение на выходе без нагрузки 13,7 В, ток КЗ 2.8 А
mvkarp    3 757
Не нужно на КЗ проверять. Оно Вам ничего не даст, кроме внутреннего сопротивления трансформатора как источника напряжения. И сжечь можете.
По размеру сердечника можете рассчитать допустимую плотность тока в обмотке. По ней и диаметру провода - максимальный ток вторички (первички)...
Я проверяю кратковременно (время измерения 1-3 сек), а как еще... трансформатор залит и зашит, снять замеры сердечника никак нельзя. А примерно прикинуть размеры сердечника, то-же что и примерно прикинуть макс. ток на внешний вид...
mvkarp    3 757
По крайней мере, провода торчат. Измерить их диаметр и по приблизительной формуле...
Если тот проводок, что один торчит пониже двух одинаковых выводов, то 2А он никак не потянет. :(
Да, проводок то он тот.... но только многожильный :unknw: . Думал штангенциркулем замерять, как пригляделся он многожильный. Как будто при сборке транса вывели гибкие провода припаяны к выводам обмотки...
В принципе можно использовать для ЗУ, с емкостью заряжаемого АКБ не более 10 А?
receiver    131
Ну если брать зарядный ток 1А, наверное можно. Только для проверки нагрузите трансформатор таким током и "погоняйте" с часок, чтобы проверить, не перегреется ли...
Помогите опознать трансформатор: 2 каркаса на ленточном магнитопроводе, из каждого идет 6 выводов.
Надписей вообще нет.
Nussin    75
Надписи сплыли, теперь как обычно берём тестер, меряем сопротивления и рисуем схему обмоток.
Bohdan    0
Есть 2 трансформатора, называемые 4001-31-000. Предназначались, скорее всего для авиационной техники. Не могу найти по ним какой-либо документации.
Правильно ли я полагаю, что если этот трансформатор исользовался в авиации, то и на первичную обмотку не следует пытаться подать более 27 вольт?
Nussin    75
По ним точно схему не найти, измеряй сопротивления. Совет выше еще. Потом можно подумать, может как развязывающий использовать или еще куда-то прилепить.
  • Похожие публикации
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
    • Автор: Elena79
      Сломался абонентский громкоговоритель Нейва-305, другие приёмники в данной точке работают, а этот не работает в других! По совету прикасалась наушниками к клеммам динамика-еле слышный звук, к трансформатору-тоже самое, к крайнему выходу регулятора громкости-громкий звук!Потом прислушалась ,без прикосновений наушниками еле слышный звук из динамика! Что неисправно и как починить?
    • Автор: andrei-shymaher
      Продам блоки питания на 60 Вольт трансформаторного типа.
      1. Трехфазный нестабилизированный блок питания на 60В 150Вт, сформированный на 6 ТС-80-1. Цена 1500.
      2. Однофазный стабилизированный блок питания на 60В 100Вт на  2-х ВЖ4.700.040-01 с выхлопом на 2-х КТ827А.  Цена 500.
      Казань.
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Здравствуйте! Подскажите плиз, возможно ли два трансформаторных БП 120V соединить в один на 220V?
    • Автор: Сибирский кот
      Добрый день! Возможно ли заменить ферритовые кольца на Ш-образные сердечники из энергосберегайки для изготовления импульсного блока питания небольшой мощности (повышающий преобразователь DS-DS для питания ВЛИ). Ферритовые кольца подходящего размера невозможно найти в нашем захолустном городке. Заказ из китая пришлось долго ждать через 1,5 - 2 месяца. После намотки Ш-сердечники склеивается без зазора?
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
    • Здравствуйте, кто нибудь делал импульсные блоки питания для усилителя как это влияет на звук. Импульсники  шумят бес хорошего фильтра.
    • - Просто мне нужна пара негров.
      - Зачем?
      - Для переноски тяжестей.
      - Не понял.
      - Правда? Негр - это неквалифицированный специалист. Сокращение от слова неграмотный. Образование - "негр." (с) Михаил Пухов
