admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
515 сообщений в этой теме
mvkarp    3 713
Bohdan, если из авиа - то они на 400 герц. И в быту как-то бесполезны.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
sssr52    1
Помогите опознать
Вот первый
второй
Оба они от ламповых, толи усилителей,толи осцилографов. Заранее спасибо.
Nussin    76
Читаем тему, берем мультиметр и прозваниваем обмотки. Рисуем схему тр-ра и подписываем всё там.
Vanro    35
Мужчины есть трансформатор (см. фото), если кто-то узнал прошу рассказать что-то о нем.
Говорят по габаритам можно узнать приблизительную мощность. С него хотелось бы получить возможность заряжать аккумуляторы (так скажем на всякий случай), а так мощный блок питания.
Он вроде горелый и мне в настоящем виде не нужен, поэтому буду перематывать обязательно на 2 напряжения 30В 5А и 12В 0,5А - 1А.
Имел дело с "обычными" трансами. А тут как бы сказать 2 места намотки, вот и хотел бы почитать о нем...
И косвенный вопрос, продается ли проволока медная изолированная как в трансах? я понимаю что типа смотал, проверил, намотал ее же. Это так для интереса...
Спасибо
Раньше, в 50-х - 60-х годах, в ламповых приборах ( например, в генераторе стандартных сигналов ГСС-6 ), применяли силовые трансформаторы, совмещённые с феррорезонансным стабилизатором. Они, вот так и устроены, как на фото. :yes:
Vanro    35
Спасибо...
Пойду в другую тему...
Meshko    0
Подскажите что это за чудо такое. Был выдран из UPS HP Power Wise L600. Есть огромное желание собрать усилитель на 7294 пойдет в него этот трансформатор? post-183679-0-03819600-1409734503_thumb.jpg post-183679-0-24020000-1409734513_thumb.jpg
Drevnii    276
Это не чудо, это трансформатор который может работать от сети, он просто рассчитан на это, а на теперь уже вторичке будет общее напряжение = напряжению АКБ от которых питался УПС, со средним выводом.
Я усилителями не увлекаюсь, но думаю что +/- 6,5 В не катят, поэтому, теперь уже вторичку придётся перематывать, мощности (100 ВТ) на глаз должно хватить.
Ракурс фото выбран неправильно, чтобы просчитать мощность, фото нужно сбоку - ширина центрального керна; ширина окна, высота окна и толщина пакета.
Сами по себе такие трансы рассчитаны правильно, вот только мощность при расчёте на долговременную работу нужно уменьшить раз в пять от того что обозначенно, а для работы уся наверное раза в два.
Изменено пользователем Drevnii
Nussin    76
Пусть сначала замерит ток ХХ, мультиметр в режиме амперметра в разрыв сетевого провода.
Для развития пусть почитает: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135461&st=0
Arsilan    4
Добрый день!
Помогите, пожалуйста опознать марку советского броневого трансформатора по измеренным данным и фото. Посты 6017, 6019, 6022 на 301 и 302 страницах.
http://forum.cxem.ne...00#comment-1953020
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Starichok    1 126
Arsilan, не надо писать об одном и том же в разных темах.
Arsilan    4
Starichok, я же не повторяюсь, а всего лишь ссылаюсь. Пришлось опубликовать свой запрос по опознанию трансформатора в другой ветке, так как дискуссия уже развернулась к тому времени как понадобились фото устройства. Изменено пользователем Arsilan
Geo_Log    1
От лампового телевизора . Подскажите модель транса или телика ?!
И тор . не не от телика конечно .
Изменено пользователем Geo_Log
Шрек    6
добрый день форумчане!!!!!помогите распознать марку и проницаемость феррита на этом трансформаторе
vlas34    0
Здравствуйте! можно ли использовать этот трансформатор для усилителя? хотелось бы сделать что-нибудь самому...
Здравствуйте,помогите определить элемент,без маркировки.Катушка,но какая,чем можно заменить?
mvkarp    3 713
Катушка фильтра питания. Можете намотать самостоятельно. Или выдрать из какого блока питания.
nordiks    0
Добрый вечер!
Помогите определить что за трансформатор. и какие характеристики.Стоит в схеме драйвера светодиодного прожектора 50 вт.
Не знаю. где какие на входе выводы, всё-таки рискнул замерить напр. на 2-3 и 2-4. Выдаёт почему-то 380 в. Напр. на вх. схемы 220в.
На вых. транса - ничего.Схему, к сожалению, не нашёл. Плата двухсторонняя, поэтому разобраться сложно(для меня).
mail_robot    1 277
в комповых БП обычно стоит N87 или аналогичный. Проницаемость в районе 2000...2200 (можно замерить для успокоения души)
нет
усилку нужен симметричный как минимум на 20 вольт (если конечно охота сотворить чтото достойное). принципе можно его попробовать использовать для однополярника на TDA-шке какой нить, но надо нагрузочную снимать с низковольтных обмоток. А этот судя по всему большого тока не даст
Nussin    76
nordiks, это импульсный блок питания, здесь уместней будет осцилограф. Замерьте сопротивления обмоток трансформатора, может обрыв. Так же почитайте про устройство импульсных источников питания и их ремонт.
VIPVIKTOR    18
1042181019.jpgподскажите что за трансформаторы? не мои но думаю покупать или нет.
Starichok    1 126
VIPVIKTOR, переместил сюда, не надо плодить новые темы, когда есть для этого специальная тема.
VIPVIKTOR    18
Маркировка какая хоть?
не вкурсе какая маркировка. продавец говорит что от измерительных приборов
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: SAO
      Москва, север. Пересылка за счет покупателя.
      Телетест Ласпи ТТ-01. Непользованый совсем и пломбы целые, корпус без потертостей и царапин. 1000 руб.
      Провода для лабораторного БП. 250 руб. Непользованные.
      Трасформаторы. Прекрасно подойдут для сборки лабораторного БП на основе китайского набора
      https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
      250 руб/шт.
      Попутное - шлем нереальной виртуальности FIBRUM
      1900 руб.
      Стучать в личку.
    • Автор: Дамир Бухарбаев
      Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
    • Автор: BoozzerRedneck
      трансформаторы:
      ТН-61
      ТН-60
      ТАН-41
      ТПП 273
      ТПП 267
      ТПП 3-7
      ТПП 3-8
      ТПП 269
      ТПП 280
      ТПП 303
      ТПП 294
      ТПП 307
      ТПП 301
      ТПП 315
      ТПП 308
      ТПП 311
      ТАН-69
      ТПП 317
      ТА196
      ТА-201
      ТПП 287
      ТПП 319
      ТА 281
      ТА 282
      ТСА- 270
      ТПП 322
      ТПП 314
      ТПП 309
      ТПП304
      ТПП323
      ТС-120-1
      ТС-160-2
      ТС-160-4
      ОСМ 0,4 [380, U1,0, 24] [0, 5, 22, 110]
      ОСМ 0,4 [220, U1]
      ТП 207-3
      ТП 210-5
      ТПП 321
      ТАН 104
      ТАН 122
      мощные трансы на фото цены 18000 руб(живой вес18 кг)
      Друзья,на самом деле я точно не знаю цены..они постоянно меняются..присылайте тех данные на трансформатор или выбирайте из списка и я позже сообщу реальные цены,халявы не ждите-цены высокие!!спасибо
      встреча; м. Тёплый Стан
    • Автор: Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
    • Вот так правильно?
    • Спасибо всем за ответы. Я все-таки нашел у китайцев более-менее подходящие варианты за 10 с небольшим USD: Счетчик 1, Счетчик 2 Но они великоваты, регистров избыточное количество. Поэтому еще немного помучаю форум. @proba , @-=ASUS=- , вот те же китайцы предлагают счетчик с одним регистром (мне хватит) на CD4510/CD4511: Подскажите, пожалуйста, можно ли модернизировать его таким образом (верны ли следующие утверждения): 1. Поскольку Up/Down на этой схеме висит на VCC, счетчик только инкрементный. Если кнопкой (например) переключить питание этого контакта на GND, можно запустить обратный отсчет. 2. Насколько я понял из тайминга, на Carry Out появляется импульс при выходе счета на 9 или на 0. Т.е. для управления приводом/зуммером можно повесить на этот контакт бистабильное реле. 3. Из схемы можно выбросить подсхемы усилителя сигнала и стабилизатора напряжения. Сигнал отсчета подавать прямо на TP2 (CLK). Стабилизированное питание - на DC2. 4. Для того, чтобы не ставить подавители дребезга, использовать вместо кнопок электронные переключатели. Подскажите, подойдут ли для последнего пункта, например, платы с сенсорной кнопкой, оптическим датчиком, либо обычная кнопка, подсключенная через такой бистабильный электронный переключатель: Или есть еще какое-то решение, чтобы не допаивать к плате триггеры, а воспользоваться готовыми модулями? Благодарю всех за ответы, в особенности  @proba и @-=ASUS=- !
    • @nisparel ну а в чем проблема? Скачиваешь руководство по ссылке и читаешь как пользоваться прибором.
    • Всех с наступающим праздником! Броня крепка и танки наши быстры!
    • @pavel-pervomaysk "Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?" Это ты про плотность тока? Я переделал расчёт, на трансформаторе получилось 6А/мм2, на ДГС  3А/мм2.   @harvester В datasheet не указан RDS. Я взял Vce=1.65V разделил на Ic=27A, получилось 0,061Ohm.
    • Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига.
    • Да я как-то и не спешу даже.
      Мне вредно напиваться сильно, это потом чревато "большим отпуском по болезни души", как у купцов.
