Опознание трансформаторов по фотографии
Так это дямон не понимает как 160вт-ный трансформатор может питать 500вт-ную нагрузку, и можно ли на нем организовать зарядку для автоаккума.
ответ - зарядчик можно делать смело(там 18в на выходе)
насчет мощности.
делал пуско-зарядное устр-во на базе железа от ТС-270.. Мотал медной шиной прим.20в.
на несколько секунд мощность в нагрузку более киловата..
Мужики, спасибо за помощь)
Правильно ли я понял: 160 ватт - номиналка, а 500 ватт - он в режиме перегрузки работает, но за несколько минут не происходит теплового разрушения транса.
Последний вопрос. 160 ватт - цифра из интернета, которую я нашел на одном всего сайте. По внешнему виду - у него есть эти 160 ватт номиналки или нет
Надо заряжать 70Ач, вот расчет мой: 70/10 = 7 ампер зарядный ток. 7*К запаса по мощности = 10 А. К=1,5 я взял, немного зажрался) теперь ищем мощность необходимую: 10 Амп*14,5 Вольт*(1/кпд) = 170,56 ватт. кпд я принял 0,85.
Нагрузить куском нихрома до предполагаемого тока и погонять в течении часа - будет видно по нагреву.
Ну что могу сказать. Взялся и провел тест трансформатора RT-625BN. Хочу представить результаты тестов, может кому будет интересно, или будут замечания.
Я гонял его как советовал Dr. West - нихромом, но часовой тест на нагрев - пока не делал, сделал только замеры сопротивлений, тока, напряжения и мощностей. Ниже прикреплена картинка с нумерацией выводов и схема обмоток. Начну с вторички. Она намотана толстой проволокой, толщина на глаз 1 мм, может 1,5 даже, не измерял точно. Основная обмотка для работы в понижающем режиме - 6-8, 7 вывод - от середины обмотки. Сопротивление не смог измерить, тестер показывает 0,0 - 0,1 Ом. Теперь самое интересное. Почитал схему и вот что выяснил. У нас есть первичная обмотка 1-3, у неё сопротивление 10,5 ом. Если мы используем её, то на выходе, после диодов и кондера - 18-19 вольт в холостом режиме. Максимум я с неё смог снять около 80 ватт.
Самое интересное - есть отвод от первички - отвод номер 2. Сопротивление 1-2 = 9,0 ом. При втыкании её в 220 вольт - на выходе после диодов и кондера - 22 вольта. Нашел информацию - что 1-2 обмотка используется для "бустера", тобишь когда мощности не хватает. И под нагрузкой со вторички я получил уже 100 ватт :) Прикрепляю табличку - там все замеры.
Обмотка 4-5 - в бесперебойнике используется для питания "мозгов" как я понял по схеме, с выхода можно снять вольт 8-10 в зависимости от режима, током её не грузил, в оригинальной схеме она питает стабилизатор LM317T. Так что врядле можно рассчитывать на большую её мощность.
Схема ИБПшника лежит в сети, но просто так её не найти -я искал по маркировке платы, картинки прикрепил. Схема не моя,за неё отдельное спасибо автору.
Единственный вопрос, который остался нерешенным - это как поведёт себя трансформатор под длительной нагрузкой на разных режимах. В принципе я проведу тест, но хотелось бы услышать мнение опытных людей :) Не сильно ли ушатывает трансформатор этот "бустерный" режим?????
Изменено пользователем дямон
Тут ещё такой момент - напряжение сети тоже не константа. Может быть 240, а может и 180. В последнем случае "бустерный" режим даже желателен.
Судя по просадкам, с этого трансформатора больше 100 Ватт не выжать.
5 часов назад, дямон сказал:
Скорее всего, это переключения в режиме автотрансформатора при изменениях сети в плюс или минус в допустимых пределах. Т.е. когда сеть к норме, на выход подается сетевое напрямую. Когда сеть просажена, она подключается к выводу 2, а на выход берется с вывода 1. Если сеть повышена, то она подается на вывод 1, а на выход берется с вывода 2.
Когда сеть выходит за допустимые пределы, когда уже автотрансформатор не помогает, в ход вступает преобразователь от аккумулятора через выводы 6-7-8.
никак его не опознать. Нужно замерить хотябы магнитную проницаемость
Помогите найти номер(название)трансформатора.Стоял на радиоприемнике GOLON RX 606AC.Может работать от сети 220 и от двух батареек UM-1 по 1.5 вольт каждая.Пробежался по магазинам нету.От траснформатора отходят три провода
Осматриваем "сгоревший" трансформатор на предмет наличия в нем термопредохранителя. Если таковой отсутствует или его закорачивание не помогло, ищем любой подходящий по габаритам трансформатор и перематываем вторичку на 2х3 Вольта. Либо одну на 4 Вольта и ставим полный диодный мост.
19 часов назад, Dr. West сказал:
Осматриваем "сгоревший" трансформатор на предмет наличия в нем термопредохранителя.Либо одну на 4 Вольта и ставим полный диодный мост.
Почему там на выходе три провода?Трансформатор не вооруженным взглядом видно что сгоревший.оплавлена изоляция.Видно обмотку.
Здравствуйте ,подскажите кто знает в каком устройстве(конкретно) применялись такие трансы .Звонятся так-2 по 300в на кенотрон с отводом 100в,сдвоенная 6.3 толстая ,5в накал кена .Думаю в какой схеме применить?Заранее благодарен.
Здравствуйте ,подскажите кто знает в каком устройстве(конкретно) применялись такие трансы .Звонятся так-2 по 300в на кенотрон с отводом 100в,сдвоенная 6.3 толстая ,5в накал кена мерил в холостую. Опознавательные знаки-ИЮ4.779.004.  Думаю в какой схеме применить?Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Не подскажете, где можно найти инфу по ВЧ трансформаторам (не ТВС) из зарубежных ЭЛТ телевизоров?
Может кто знает, на что они годны и что можно из них выжать?
Я новенький в мире ИИП. Гугл результата не дал :-(
