admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
Добрый день. В источнике бесперебойного питания есть трансформатор на 12В. Помогите определить выводы, поскольку не понимаю, что за черный провод выходит из него, и на схеме обзывается как Р1. Спасибо.
трансформатор планируется использовать для накала нихромовой  нити  для резки пенопласта. Скажите, пожалуйста, как защитить трансформатор от перегрузки? В теории я конечно просчитаю так, чтобы ток был  не более 6 Ампер.
п.с: ибп рабочий, нужна замена батареи.
Средняя точка на плюсовую цепь. Крайние отводы вторичной обмотки подключены к стокам полевиков на радиаторах. Между концами вторички (два радиатора) будет 13-15В действ. Между средней точкой и концом - вдвое меньше. Защитить трансформатор можно автоматическим выключателем на ток нагрузки.
Читать статью...
Добрый вечер господа, нашел такой трансформатор, через лампочку как всегда хотел протестировать, но не повезло, походу он не на 220. Надписей нет, подскажите с чего он? Размеры (без катушек) 72х41х25мм. Вообще хотел перемотать его, т.к. сам он компактный, и хорошо разбирается
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Что значит не повезло? :)
Та не, все норм было) Просто лампочка засветилась.
1 обмотка 96 Ом
2 обмотка 10.5 Ом
3 обмотка 10.8 Ом
4 обмотка 98 Ом
Сначала на 1 обмотку подавал 220 - светилась лампочка, потом на 4, и результат аналогичен.
Edited by OldPayalnik
Вы его правильно включали? Встречно-последовательно катушки? Нужно обе катушки задействовать на таком железе.
96 ом две обмотки включаем последовательно(через лампу-если загорится-меняем направление одной из обмоток)
29 минут назад, finn32 сказал:
Блин, даже чет не смекнул чтоб последовательно соеденить, ибо на разных сторонах, щас попробуем...
Одна голова хорошо, а больше еще лучше. Подключил, одна обмотка на 24в, вторая на 5в. Зашибись, с током тоже разобрался, всем огромное спасибо)
8 часов назад, OldPayalnik сказал:
Редко бывает, чтобы на разных сторонах были разные катушки. Всегда стараются на производстве, чтобы обе катушки были совершенно одинаковые. Но здесь наверное редкое исключение при мелкосерийном производства.
Еще можете с мощностью примерно определиться, если посчитаете объем сердечника в кубических сантиметрах и умножите на 0,4 Вт.
6 минут назад, Александр2 сказал:
бывает обмотки намотаны по феншую,а соединяются минуя клеммы, с другой стороны катушек..но судя по фото тут именно исключение.
Помогите пожалуйста найти технические данные на трансформатор ТП-10 в металлическом корпусе. После снятия карболитовой крышки ничего не рассмотреть- все залито компаундом, по виду похожим на гудрон. Для чего и где использовался данный трансформатор? Каковы технические данные? Спасибо!
Неужели ни кто такие не встречал?
Очень похожи на путевые трансформаторы. Может какая-то старая модификация?
что-то из серии ТБ, например, под выжигалки - паялки и т.п.
Не путевые точно, с СЦБ техникой знаком не по наслышке ;) , а вот про выжигалки и прочее очень похоже. Мне бы хотелось узнать именно ТТХ этих трансов. В справочниках нигде не нашел, тип сердечника не видно- все в "гудроне", ориентировочная мощность по внешним габаритам наверное Ватт 100...150, а если там тор?
Можно еще снимать 2,4,6,7,9,11,13 вольт. Мощность можно померить прогрузив его на падение напряжения на 10%.
Но узнать откуда он все же интересно. Куда-то крепился специальными ушами. Трансформатор то распространенный. Поспрашивайте у тех. кто их продает на сайтах бесплатных объявлений.
Может, встречался кому подобный. Происхождение мне неизвестно. Наибольшее сопротивление показывает между выводами 10 и 12 (245  Ом), между 10 и 6 120 Ом, между 6 и 12 125 Ом. Кроме цифры 6 никаких обозначений нет. Сердечник Ш 20х35. Конечно, осмелюсь подключить высокоомную обмотку к сети, но хотелось бы узнать  какие-нибудь характеристики. Благодарен заранее.
тогда включай его в сеть, а я к фотографии приложу вольтметр и измерю напряжение на выводах... и тогда будут тебе какие-нибудь характеристики...
    • By ZLOdeyB@sil@
      Не горю желанием, но продам: трансформатор для усилителя с 2х уровневым питанием +-55; 110В, 2 вторички мотаные в 4 провода, итого - 8 вторичек по 41В каждая (на каждый канал своя обмотка). Рассчитывалось на 5,5А, 1,56Тл. вес 9,9 кг, ток хх 27мА, есть экранирующая обмотка, первику пропитывал- и выкачивал воздух пылесосом, вторичку потом тоже, межслойная изоляция лента ЛЭСБ- 0,1. Делал себе для УМЗЧ типа такого
      но в размер не вписался всего на пару мм, в принципе если поизощряться с корпусом еще можно впихнуть в 2U, но сервисные обмотки уже точно не влезут. Хотелось бы 11т.р. бонусом могу домотать пару слоботочек по 12-24 В
    • Guest Гена
      By Guest Гена
      Добрый день!
      Помогите чайнику. На активных колонках стоял шеобразный трансформатор 9v*2  0.8А. Там на выходе 3 провода 2 желтых и один чёрный. Нашёл тороидальный трансформатор у него на выходе 2 канала (4провода), каждый 9v 1А Можно объединит нулевые провода?
      Или как правильно его установить?
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Флюс на дачу нам не надо, А пришлите маринада. Чтобы жарить шашлыки В отпускные, во деньки.
    • Если честно ... вопроса не понял! Стоит на большие токи в первичке пара С14 и С15 последовательно с первичной обмоткой трансформатора ... как и положено(схема выше Симонюка Ильи)
    • Это "Радиоаматор". Им - можно. Да и тот, кому нужна эта схема, догадается по смыслу, что именно там должно быть.
    • Жарко щас... Но летом даже Флюс находится в продаже В лес сходил и погулял... В дом вернулся - попаял... ЗЫ: Флюс с флаконами в придачу Выслать вам могу на дачу
    • Мигающий светодиод в силу своей схемотехники жрёт немало. Внутри него задающий генератор на частоту в мегагерцы, и цепочка делителей частоты, до примерно 1 Гц. Вся эта братия хоть и КМОП, но хором жрёт гораздо больше, чем мигалка на на ферритовом трансформаторе. У меня германия ящиками, и не выбрасываю. Потому что второго завоза уже не будет никогда. У германиевых транзисторов есть уникальные свойства, и не такие они плохие по сравнению с кремниевыми. Германия в природе просто очень мало, добыча дорого стоит, поэтому отказались в пользу кремния.
    • Почему 10? На 3-4 не больше, меня интересовало только включение данной микросхемы.
