Hyunday Getz 2010 Year Стеклоподъемник
Доброго времени, суток, уважаемые форумчане!
Беда случилась неожиданно: ставил доводчик стекол на getz 2010 года, и в момент, когда переключатель водительского стекла был в положении "up", я коротнул контакты на эл/двигатель. - искры, немного дыма и раскаленная релюшка. Сжимающийся анус и *****, не работает стеклоподъемник! На вид все целое, остальные стеклоподъемники работают, кроме водительского(
Нужна ваша помощь, кто сталкивался? куда копать?post-176810-0-07344400-1388388545_thumb.jpgpost-176810-0-40408300-1388388588_thumb.jpg
так с релюшки начинай если " раскленная" была сомниваюсь я что она от низкоточной цепи (управления) накалилась контактам пришел пипец а она еще и залита с низу не разобрать (посмотреть) , выпаяй её и проверь если она только замена а она и есть сто пудов я на логане тоже помнится на стеклоочетителе коротнул так пришлось выпаювать из блока управления тоже релюху донором была с ибп выпаяная все работет досих пор.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
