Подскажите По Ибп Rd-125-2412.
transit
Здравствуйте форумчане. Обращаюсь к коллективному разуму: может быть кто-нибудь сталкивался с такой "зверюгой"? Я уж голову сломал, не заводиться. Поменял оптроны PC123 (2 шт.), микросхему NCP1203P60, тиристор BT169D, кое-какие стабилитрончики, ставил новые кондёры, попрозванивал все, что можно. Пытается завестись: контрольный светодиод на выходе моргает ~ 1 раз в секунду и слышен характерный звук ( в такт со светодиодом). Их у меня в ремонте 2 штуки, "симптомы" и результаты измерений одинаковы. Ключевой полевик (2sk2082-01) пока не менял: сомневаюсь, что из-за него. Все, что смог в инете на него найти это общее для данного семейства описание, там есть блок-схема (в реальности оптроны одинаковые и включены параллельно).
Очень буду благодарен за любой совет.
С уважением, Андрей.
P.S. Работает в кофейном автомате МК-01, МК-02.
RD-125.pdf
Фото внутренностей сверху и снизу платы?
Конденсатор по 6 ноге менялся?
TL431 в БП стоит?
Смотрите цепи стабилизации
Эти емкости менялись?
Все делается ЭЛЕМЕНТАРНО. Набираешь в Гугле: Генероттор.
подключаешь - смотришь исправность ТПИ и цепей стабилизации по реакции на оптроне, приходишь к первичке (горячей части) и после проверки обвески - меняешь ИМС ШИМ. ремонт окончен. 10 минут - с перекуром.
Но с Генероттором.
И еще - так ты ЭЛЕМЕНТАРНО разделяешь "протект-ошибку" по напряжению и току ...
Про ESR-метр спрашивать? По питанию ИМС ШИМ как с "литом"?!
Остальные две меняйте.
  • 1 год спустя...
transit
так чем все у Вас закончилось?
в чем неисправность была ?
у меня тоже такой же , только выходные 12 и 5 вольт
а неисправность та же
любопытный
  • 4 месяца спустя...
kret_a_v
у меня такой же бп, с такими же симптомами. Вам удалось выяснить причину неисправности в вашем бп?
Буду очень признателен за совет.
p.s.: электролиты менял, диоды и стабилитроны прозванивал.
Имеется пару таких же БП. Симптомы описаны автором темы. Никак не могу найти причину циклического перезапуска. Прозвонил почти все, что мог. Заменил ВСЕ электролиты. Диод, что у RallyFan был пробит, у меня целый. Единственный вариант, при котором блок питания работает, это выпаянный конденсатор снаббера в первичной цепи, если конденсатор запаять на место(пробовал 3 разных), неисправность восстанавливается. Оставлять без снаббера - не хочу, полевик скоро сгорит, что может так сказываться на запуске?
Прикрепил схемку, максимально похожую на данный БП.
