Гость Артем
Помогите Оживить Сабвуфер
58 сообщений в этой теме
Гость Артем
Гость Артем
Всем привет. Примерно год назад сдохла голова от аудиосистемы BBK ABS551T.
Сейчас появилось сильное желание подключить сабик к компу.
Сабик был связан с головой 10-ти пиновым минидином. Немного опешил от непонимания зачем для 2.1 аудио нужен 10-ти пиновый разъем.
Ну да ладно.
Погуглил распиновку, наткнулся как минимум на 3 различных варианта. Разобрал саб. 10-ти пиновый вход сабика переходит в 6-пиновый коннектор: R, GND, L, GND, MUTE, LED.
Разделал один конец соединяющего кабеля - 6 жил, все очевидно:
желтый LED
черный MUTE
красный R
белый L
и две земли
Подцепил R, L, GND, дал сигнал - ноль реакции. Этого я и боялся. Саб не выходит из "спящего" режиме даже при подаче звукового сигнала.
На передней панели саба есть кнопка питания, в которой встроен двухцветный светодиод и голубая LED-панель.
При выключенной голове кнопка питания горит красным, LED-панель гаснет (фото 1).
При включенной голове, соответственно, кнопка питания становится синей + загорается LED-панель. За подсветку LED-панели, как раз и отвечает желтая жила на фото выше. При прикосновении к ней пальцами LED-панель загорается (фото2). А вот кнопка питания саба всегда красная, т.е. саб находится в "спящем" режиме (как при выключенной голове).
Помогите, пожалуйста, заставить саб играть. Как вывести его из режима ожидания? Желательно с сохранением функциональности в плане перехода в спящий режим при выключении ПК и сохранением голубой подсветки в активном режиме.
Схема сабика, если нужно - http://yadi.sk/d/SL0eaxeLFEAf6 (pdf)
Паяльник держать в руках умею, а вот в схемах, увы, почти ничего не понимаю. Очень надеюсь на помощь, спасибо.
Подробнее>>
Гость Гость
Гость Гость
а в сабе уселок то стоит мне кажется что нет
Здоровый радиатор и катушка внутри саба + слишком тонкие жилы кабеля, соединяющего голову с сабиком, косвенно мне намекают, что все таки усилитель внутри саба :)
Гость Гость
Гость Гость
А что внутри самого сабвуфера?
Все стандартно, как и в других сабах, которые мне в руки попадались :) Толстая плата, радиатор, много крупных деталей, в глубине катушка
Гость Папуас некрещеный
- Я бормашину в руках держать умею а вот в стоматологии ничего не понимаю !
Желательно самостоятельно запломбировать 3 зуба !
(Надеюсь на вашу помощь !)
:yes:
Yuretskok    502
Ну согласн схеме усилитель саба там на LM3886 собран. Но фильтр и сам усилитель разделены неким разъёмом. Где его ответная часть я пока что не нашел.
Гость Гость
Гость Гость
провод муте замкни
с чем? я уже пробывал попеременно замыкать, не помогло
Yuretskok    502
Подозреваю, что перевод в муте и переключение цвета светодиодов происходит по сигналу высокого уровня на соответствующих контактах. Как такового стендбая тут нет. При таком подключении как вы делали, звука нет только из саба, или и из сателитов?
Гость Гость
Гость Гость
Звука нет ни из саба, ни из сателитов
Гость Гость
Гость Гость
Из саба и небудет. Попробовать замкнуть муте на землю, как и советовали выше.
никакого эффекта
KRAB    5 004
Нахрен его вскрывать было ... как у нас говорят - понабирают идиотоФФ по объявлению ...
Есть же МАНУАЛ в первом посте:!
Yuretskok    502
Соответственно, если к муте ничего не подключено, то там ноль, значит муте не активный. Но пациент скорее мёртв, чем жив.
Или имется ввиду, что переключение в рабочий режим по единице?
Гость Гость
Гость Гость
Так если ничего не подключено к муте, значит он должен быть заработать при подключении к источнику
Yuretskok    502
Нет. Там нужна единица на входе. А вот чему равна эта единица что то я в этой грёбаной схеме ненайду. Вполне вероятно, что десяти вольтам.
Гость Гость
Гость Гость
получилось! :) скрутил желтый с черным (LED + мут) и подал напряжение от родного блока питания (12В) на эту пару и на землю из внутренней жилы, которая в корде вместе с R и L (с внешней землей не прокатило). даже индикатор синим загорелся :)
действительно, саб в стендбае пока на муте 0.
теперь бы понять сколько там в реальности нужно напряжения, а то может 12В много. От usb бы запитать, конечно, вообще бы сказочно было. Вырубил комп, питание на usb нет - сабик в стендбае. Но к usb подключать страшно, не зная сколько там реально нужно, а то ведь и порт погореть может?
Yuretskok    502
Если ничего не коротнёте, то не погорит. 12 вольт пожалуй многовато. Там вроде бы 10 вольт. Надо попробовать от пяти. И провод, который на светодиоды идёт, по большому счёту не нужен, если только не нужны световые эффекты.
KRAB    5 004
"...теперь бы понять сколько там в реальности нужно напряжения, а то может 12В много..." - кинь около 10кОм с +12 и забудь о проблеме. :)
Видишь КАК все просто ... если ЗНАТЬ, а не гадать :)
Хватит там и 5 вольт ...
Гость Гость
Гость Гость
всем спасибо за помощь! 5 вольт хватило даже на световые эффекты :)
Ответить в тему...
    • Если без телефона то на входе всё также 2.5 вольт.Сейчас попробую отключить телефон
    • Смотрите здесь: http://www.s-manuals.com/ru/smd или http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm по коду и корпусу. Потом проверяете соответствие цоколевки в даташите и на своей плате. Если совпадёт всё - вам повезло.
    • Конечно, не заряжается, ему надо 5 Вольт. А если отключить телефон, сколько будет?
      А на входе? С подключенным телефоном и без? Это премодерация новичков. Автор запостил, а фактически пост станет виден только после проверки модератором.
    • Революция не прокатит. А так можно  здесь:
    •   Это проблема второй крупной аварии, которая произошла в Японии, многие страны хотят иметь атомную станцию, а боятся, перспективы есть, доверия нету. https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_электростанция "Согласно докладу о состоянии индустрии ядерной энергетики, на 2016 год в отрасли наблюдается спад. Пик производства ядерной энергии был зафиксирован в 2006 году (2660 ТВт⋅ч). Доля ядерной энергетики в глобальном производстве электричества снизилась с 17,6 % в 1996 году до 10,7 % в 2015 году. 158 реакторов были окончательно остановлены. Средний возраст закрытого реактора составляет 25 лет. Кроме того, строительство 6 реакторов формально продолжается более 15 лет. За последние 10 лет в мире в эксплуатацию было введено 47 энергоблоков, почти все из них находятся либо в Азии (26 — в Китае), либо в Восточной Европе. Две трети строящихся на данный момент реакторов приходятся на Китай, Индию и Россию. КНР осуществляет самую масштабную программу строительства новых АЭС, ещё около полутора десятка стран мира строят АЭС или развивают проекты их строительства."
    • Всех приветствую!
      Имеется схема подключения:
      Колонки 4 шт (2xSamsung PSS530E 6Om 2x35W, 2xSamsung PSKD120E 4Om 2x40W, 6Om 80W - типа сабвуфер, по 1 динамику в каждой колонке). Соединяется с усилителем через RCA. -> Усилитель 2.1 на двух чипах TPA3116 (паспортная мощность 2*50W+100W). Соединяется с ламповым усилителем через jack (male) - jack (male) Блок питания от ноута на 19V. -> Ламповый малыш (Nobsound NS-02E). Соединяется с картой через jack (male) - jack (male) -> Звуковая карта (Creative Sound Blaster RX).
      Поменял родные гнёзда типа "бананы" на "тюльпаны", чтобы сделать 4.1. Динамики от PSKD120E на 4Om подключил последовательно, сабы от PSKD120E - параллельно, динамики от PSS530E 6Om - последовательно.
      Проблема вот в чём. У усилка есть 3 регулятора громкости: 1. Громкость левого и правого (регулирует громкость разъёмов в жёлтой зоне) 2. Громкость саба (регулирует громкость в зелёной зоне) 3. Общая громкость. На первом регуляторе слышен постоянный шелестящий шум, очень похож на звук ветра. При выключении регулятора, шума нет, он появляется когда начинаешь увеличивать громкость. Что проверял: До покупки усилка, подключал все все 4 колонки к ламповому. Шум есть, но только если прислонить ухо в плотную к колонке и хорошенько прислушаться. Вне зависимости от громкости шум не слышно, даже если в комнате тишина, проблема точно не в нём. Напрямую подключал усилитель к звуковой карте - шум остаётся. Что со старыми гнёздами (бананы), что с новыми, шум был раньше, после замены на тюльпаны он не ушёл. При выключении лампового усилка, шум остаётся. Пробовал бп на 24V, от такого же усилка, но он 2.0. Шумы остались, и к стати, у него точно такая же проблема, шумы точь-в-точь! Подскажите в чём может быть проблема, куда копать?
      Фото платы усилка приложил (фонит регулятор рядом с кнопкой выключения)
    • Александр, попробовать можно. Более классический подход: 1. Измерить (найти) TS параметры для НЧ динамиков 2.  Измерить (найти) нормированные по чувствительности АЧХ для всех 3.  Измерить (найти) Z - характеристики для всех динамиков, зависимость импеданса от частоты 5. Внести данные в модель для расчёта фильтров Или же методом аналогий, найти имеющиеся схемы и экспериментировать до приемлемого результата. Но книжки по конструированию громкоговорителей в любом случае лучше изучить.
