Помогите Оживить Сабвуфер
Гость Артем
  • Ответов 57
Изображения в теме
  • 1 год спустя...
Нашёл на плате +3В. Соединил проводком с mute. Аппарат при включении в сеть сразу включается минуя режим стэндбай. Звук есть. Результатом очень доволен, звук довольно неплохой для такой системы.
подскажи где на схеме +3В?
Хмммм, а это разве схема?
это плата так выглядит больше нет никакой информации
выше написано : Нашёл на плате +3В. Соединил проводком с mute. Аппарат при включении в сеть сразу включается минуя режим стэндбай. вот как на этой плате найти +3В
  • 3 месяца спустя...
Гость Алехандро
Подскажи!!!! Куда где? Пожалуйста
Гость Алехандро
Мое решение проблемы.
Скрутил led+mute(желтый+черный) приложил к плюсубатарейки CR2032 (3V) к минусу приложил землю аудио сигнала, припаял minijack (белый, красный, земля).
п.с: в этом деле профан...
"...Скрутил led+mute(желтый+черный) приложил к плюсубатарейки CR2032 (3V) к минусу приложил землю аудио сигнала, припаял minijack ..." - у тебя подрывников нет в родне? Они по таким схемам собирают ... :)
Гость Алехандро
Батарейку взял с фонарика-брелка, для фонарика батарейка была не годной) а для данного решения батарейки хватило на неделю без выключения. Сабик был всё время включён. Для легкой замены на 3д-принтере распечатал слот для батарейки, для легкой замены)
Гость Алехандро
Паяльник держу в руках второй раз)
  • 10 месяцев спустя...
ребята, всем привет. а как можно "прикрутить" (подключить) вот такую "приблуду"?
https://ru.aliexpress.com/item/A25-hot-selling-USB-TF-Radio-Bluetooth-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Wireless-Audio-Module-for/32286803955.html?spm=2114.13010608.0.0.zaxCD0
есть 551Т аккустика без головы. хочу забабахать медиаплеер (аудиоплеер)...
Изменено пользователем Владимир Бока
ок. встречный вопрос - а оную приблуду можно запитать прямо от блока с саба?
хотелось бы вырезать аккуратную дюрочку и присобачить ее прямо в саб. а блок питания не хотелось бы мастачить отдельно... как-то так...
ув. Форумчане, в общем такие пироги.... подключил я эту "приблуду" к бп 12в.(в низу красный штекер). все включилось-заработало и я начал подключать аудио-разьем (белый выше) к земле и правый-левый выходам. Led-выход к Led-входу саба. в ответ - тишина, а заработало все после подключения к Mute саба Key плеера. все бы ничего.... но не работают клавиши на пульте "приблуды"... как говорилось выше - нужно дать 3в на Mute, а так как на плеере есть свои 3в, то решил попробовать "взять" их там - кнопки на пульте заработали, НО перестали работать кнопки на самой "приблуде"! что можете посоветовать? и что там еще за выходы на нем?
заранее спасибо!
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
