Помогите Оживить Сабвуфер
Гость Артем
  • Ответов 57
Изображения в теме
  • 1 год спустя...
Нашёл на плате +3В. Соединил проводком с mute. Аппарат при включении в сеть сразу включается минуя режим стэндбай. Звук есть. Результатом очень доволен, звук довольно неплохой для такой системы.
подскажи где на схеме +3В?
Хмммм, а это разве схема?
это плата так выглядит больше нет никакой информации
выше написано : Нашёл на плате +3В. Соединил проводком с mute. Аппарат при включении в сеть сразу включается минуя режим стэндбай. вот как на этой плате найти +3В
  • 3 месяца спустя...
Гость Алехандро
Подскажи!!!! Куда где? Пожалуйста
Гость Алехандро
Мое решение проблемы.
Скрутил led+mute(желтый+черный) приложил к плюсубатарейки CR2032 (3V) к минусу приложил землю аудио сигнала, припаял minijack (белый, красный, земля).
п.с: в этом деле профан...
"...Скрутил led+mute(желтый+черный) приложил к плюсубатарейки CR2032 (3V) к минусу приложил землю аудио сигнала, припаял minijack ..." - у тебя подрывников нет в родне? Они по таким схемам собирают ... :)
Гость Алехандро
Батарейку взял с фонарика-брелка, для фонарика батарейка была не годной) а для данного решения батарейки хватило на неделю без выключения. Сабик был всё время включён. Для легкой замены на 3д-принтере распечатал слот для батарейки, для легкой замены)
Гость Алехандро
Паяльник держу в руках второй раз)
  • 10 месяцев спустя...
ребята, всем привет. а как можно "прикрутить" (подключить) вот такую "приблуду"?
https://ru.aliexpress.com/item/A25-hot-selling-USB-TF-Radio-Bluetooth-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Wireless-Audio-Module-for/32286803955.html?spm=2114.13010608.0.0.zaxCD0
есть 551Т аккустика без головы. хочу забабахать медиаплеер (аудиоплеер)...
Изменено пользователем Владимир Бока
ок. встречный вопрос - а оную приблуду можно запитать прямо от блока с саба?
хотелось бы вырезать аккуратную дюрочку и присобачить ее прямо в саб. а блок питания не хотелось бы мастачить отдельно... как-то так...
ув. Форумчане, в общем такие пироги.... подключил я эту "приблуду" к бп 12в.(в низу красный штекер). все включилось-заработало и я начал подключать аудио-разьем (белый выше) к земле и правый-левый выходам. Led-выход к Led-входу саба. в ответ - тишина, а заработало все после подключения к Mute саба Key плеера. все бы ничего.... но не работают клавиши на пульте "приблуды"... как говорилось выше - нужно дать 3в на Mute, а так как на плеере есть свои 3в, то решил попробовать "взять" их там - кнопки на пульте заработали, НО перестали работать кнопки на самой "приблуде"! что можете посоветовать? и что там еще за выходы на нем?
заранее спасибо!
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
