Помогите Оживить Сабвуфер
Гость Артем
и снова приветствую всех участников данного форума. в общем - я забил на подсветку... все работает(играет). НО очень много!!! басов. (соседей жалко)... если слушать с телефона, то куда не шло (подправил эквалайзером и все), но с флэшки или радио... - это жуть. встроенный в "приблуду" эквалайзер не спасает. Возможно ли ,хоть как-то, понизить низы "железно" на сам Сабб? СПС.
  • Ответов 57
Изображения в теме
23 часа назад, Владимир Бока сказал:
да, для начала отрисовать его схему входных цепей
Для рисования паяльник не нужен, карандаш и бумага...
Секция НЧ отдельно?
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток, такой вопрос при подачи напряжение на (LED+Mute)  плата работает и играют колонки, но сам буф не запускается, в чем может быть дело? Cпасибо заранее если кто ответит)
Что то сломалось... или не сломалось... по поданной инфе не понять.
1 час назад, Гость Nelor сказал:
(LED+Mute)
А это что? Речь вообще о чём?
