Помогите Понять Схему Усилителя
блин
Точняк
Я подумал про базу((((((
Тут я тупанул!
Вобщем 100 Ом резистора на коллекторе вполне достаточно! А его H21э = 290 так????
Кстати всех с новым годом!!! :yes:
Так, так. Но не обязательно 290. Это обычно минимально возможное значение. Реально может быть и существенно больше. Особенно при повышенной температуре.
Для экспериментов - пойдет!
А речь о чем? :) О каком транзисторе?
Я по схеме из (Протеуса - ?) смотрел. И пример к нему приводил...
apolon1919, давайте выражаться точнее. Выдавайте точные данные элементов, ссылки на источники или хотя бы свои данные привести старайтесь.
Иначе, применительно к реальным схемам, чушь получится.
О симуляторах.
Мой совет. Закиньте их. Пока в теории и на практике не изучите свойства радиоэлементов, симулятор Вам не в помощь! Только вред. Уж здесь, поверьте старому.
Эх. Тяжело объяснить, понимаете так вышло, что я живу не ва магазине радиодеталей, и ехать мне за ними, в другой город только можно, что я и делаю временами.
Сейчас изучаю в теории и в протеусе как на практике, потом соберу реальную схему, и если она не заработает с помощью осциллографа и амперметра все выесню.
Транзистор BC546BP
даташит http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bc546b_bc547a-b-c_bc548b-c.pdf&dire=_onsemi
У меня такая сейчас цель, понять транзистор. После этого взять простейшую схему усилителя. Понять ее, собрать, и замерить все в настоящей схеме. Вот.
BC546BP
в протеусе h21э = 290 как я понял
максимальный ток 100 мА.
Так вот, схема
R1 не дает стать току больше чем выдержит коллектор
R2 просто уменьшает ток на мкА.
Напряжения между базой и эмитером больше на 0.7В
Напряжения на коллекторе 8,99В, потому что транзистор и R1 образуют делитель напряжения
Если это все так, значит это я усвоил....
А схему я соберу вот отсюда.
http://cxemaradio.narod.ru/u1.html
Транзисторы возьму КТ361
+9В и - 9В возьму с батареек крона
Напряжение на коллекторе = 8,99 В потому, что транзистор практически закрыт. Ему не хватает базового тока через резистор R2. На коллекторе должно быть 5 В. Тогда транзистор находится в линейном режиме. Поставьте вместо R2 цепочку из постоянного 150 кОм и переменного 200 кОм и покрутите его "движок".
Издеваетесь???
Вам было указано, что транзистор может быть практически любой!!!
Засуньте, в конце концов, в жопу этот Ваш Протеус. И начните изучать методом прочитки материала и пропайки с помощью паяльника.
Извините, но с меня сейчас начнет изрыгаться вся спесь, не воспетая в этом празднике Нового года!!!
в протеусе нет потенцеометров
Издеваетесь???
Да умею я поять! Я много схем собрал! Сейчас я это все понимаю! Мне схему как делать нечего спаять! Но мне это сейчас не надо!
Если транзистор будет 100 Ом сопротивления?
но у меня нет сейчас этого любого!
apolon1919, а может, в баню.
Такой уж чайник!
непойму что ты хочешь сказать этим? Объясни как есть что не так протеус делает?
Не поверю, что в Протеусе нет потенциометров. В Мультисиме они есть, а в Протеусе нет???
Вот, это оно и есть. Только потенциометр 1 кОм - слишком мало. надо дать порядка 20...50 кОм. Тогда на базу через конденсатор (!!!) подать сигнал и посмотреть, как транзистор будет его усиливать.
Вот усиление:
Синий - вход с амплитудой 10 мВ (50 мВ/деление). Красный - выход (5 В/деление). Частота = 1 кГц.
Схема:
Это где 100 Ом?
А говоришь знаешь,как транзистор работает...
Без этого резистора в верхнем положении движка потенциометра транзистор тупо сгорит.
Hambaker, в реальной схеме - именно так. В симуляторе транзисторы не горят. Он стоит по другой причине: не хотел менять дискретность изменения сопротивления потенциометра (по умолчанию она составляет 5%). Если сравнить мою схему со схемой из поста № 61, то можно увидеть, что в моей переменный резистор стоит в положении 50%, а в схеме ТС - всего 3%! Иначе очень сложно загнать транзистор в линейный режим (1/2 напряжения питания на коллекторе).
apolon1919, а вот почему транзистор "тупо сгорит" - хотел бы услышать от Вас!
Я то понял,чтобы масштаб изменения регулируемого напряжения уменьшить.А вот автор вряд ли:
За то и речь,что протеус для знающих и обучаться по нему не выйдет.Пока своими руками первый транзистор не спалишь,не доходит.
Будет короткое замыкания, между базой и эмитером
ток будет такой что транзистор сгорит
Биполярный транзистор представляет из себя два соединённых встречно диодов (красным показано на схеме). Поэтому при верхнем положении движка переменного резистора ток потечёт через нижний "диод" и переход выйдет из строя из за слишком большого тока, протекающего через него.
Изменено пользователем Shida
Ну, молодец. Сообразил сам. А Shida растолковал более подробно (грамотно).
:) биполярный транзистор, для понимания некоторых аспектов работы, удобно упрощённо представлять как 2 диода, а не "Биполярный транзистор представляет из себя два соединённых встречно диодов "...
Feel the difference! ©
