Термометр С Интерфейсом Ethernet Или Интернет Термометр.
олежка
Всем привет, вот есть девайс http://elephant.embedders.org/TE_MONITOR/te_monitor.html, у кого нибудь есть схема и прошивка сего чуда?, хочу сделать мини сервер, остановился на нём так как вариант не плохой.
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Схема и прошивка этого девайса есть только у его автора.
В вашем случае, если есть опыт работы с МК, проще не искать готовый проект, а сделать его самому, благо ничего архисложно там нету.
Решение этой задачи будет весьма тривиально:
Датчик температуры(DS18B20) -> микроконтроллер, на котором будет крутиться веб сервер и которые будет переваривать данные с датчика(подойдет даже attiny2313) -> контроллер Ethernet (из распостраненных ENC28J60) -> разъем ethernet со встроенным трансформатором
Из теории рекомендую почитать:
Цикл статей "Подключение МК к локальной сети"
Веб сервер на Atmega88
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Хорошая штучка! Вот только найти исходник прошивки к ней наверное нереально. Это частная, коммерческая разработка. Связывайтесь с автором статьи.
IIIytNIK самое интересное что устройство сделано на одном мк без использования интернет модулей. На данный момент у меня данные обрабатывает и отправляет на narodmon компьютер, что не есть очень удобно. Опыт в работе с МК avr имеется, но не знаю как организовать всё это без интернет модуля. Вдруг кто из моих краёв тут есть держите может пригодиться http://narodmon.ru/?id=1743
Изменено пользователем олежка
Со мной на ТЫ
Есть контроллеры с аппаратным ethernet на борту, в основном это 32-разрядные, например STM32F107RBT6. Можете и с ними повозиться, тем более у stm32 очень информативные даташиты, да и цены очень вкусные. Из минусов - не очень удобные для домашнего изготовления печатных плат корпуса.
Реализовать программный ethernet на борту какой-нибудь atmeg'и + еще и крутить там веб сервер не получится, силенок у контроллера не хватит.
Кстати говоря, можете применить и raspberry pi, если бюжет позволяет. Самое лучшее решение, если лень изготавливать и паять плату.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
