Harman Kardon Avr-357 0.35 V Постоянки Один Канал
Предистория... HK AVR-357 вылетел на... один канал УМ. фронт правый. Выходной каскад, резисторы нагрузки и предвыходной ушел туда же... (((
Восстановил. Но получил на выходе +0.35 вольт постоянки. Остальные каналы 0.025 - 0.030 вольт. На порядок меньше.
И не могу я понять как он по постоянке балансируется....
Питание правый и левый фронт один источник, там все ок.
Изменено пользователем Taf
Втянет то фигня... "подогреет" не нравиться. Хотя... на 8 омах 0.02 Вт получается. Ерунда. Не подогреет
Наверное догадываются что 0.02 Вт лишней мощности акустику номиналом 100 Вт подогреют в пределах статпогрешности )))
Но все же.... подбором какого элемента можно в чувство привести? Городить дополнительную схему балнсировки не хотелось бы.
Подскажите почти дилетанту-любителю )))
Такой маленький некомпенс ( некомпенсированное напряжение ) на выходе, однозначно указывает на дифкаскад.
Усилитель охвачен 100% ОС по постоянке и не балансируется. Создатель решил, что рабочий дифкаскад с подобранными транзисторами и точными резисторами в этом не нуждается.
И это правда!
Надо убедится в самом ли деле виноват дифкаскад? Для этого было бы хорошо посмотреть - регулируется ли ток покоя, но... регулятора нету.
Далее хорошо бы нагрузить усилитель эквивалентом, подать на вход синус и посмотреть осциком, что происходит на выходе.
Сдаётся мне, что не будет одного плеча.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Регулируется ток покоя выходного каскада. платка на радиаторе разъем BN82, На сn62 должо быть 26mV Дифкаскад включается по команде с логики управления. 3.3 вольта на базу Q960
Бум сегдня мерять
Бум сегдня мерять
Если меняли выходные и предоконечный каскад, то меряли ли коэф. усиления транзисторов "сопоставимый" ( не важно какой он будет реально, главное, чтобы не было большого разброса). У вас может один транзистор, грубо, с коэфф. 50 а другой 150. А вы хотите "0" на выходе поймать. Плюс к тому, сопротивления с разбросом более 10%. Их то номиналы промеряли? Если есть дисбаланс в коэффициентах тогда подгоняйте цепи по постоянке. А это я сказал к тому, что сейчас "братья китайцы" не только ерунду производят, но и ТРИВИАЛЬНО перебивают МАРКИРОВКУ на похожих радиодеталях (если на транзисторе написано "Филипс" то это ни о чем не говорит). Перебили и дешёвый аналог стал в 2 и более раз дороже. Я сам с этим уже столкнулся. Сам бы никогда не подумал о такой "китайской фишке". Хорошо знатоки с вегалаба предупредили. Померял - и вот она ЛАЖА, да и рисунок в деташите несколько отличается, и открывающее напряжение не в пределе 1-3 В, а аж до 4 В. Вот и попробуй запусти этот транзистор. А я "репу чешу", в режимы вгоняю... Так и у вас может быть. Вы "накрутите" не там где надо "хвоста", а у вас в другом месте крякнет.
Сопротивления подбирал как мог, точного моста для измерений нет к сожалению.
А шутка юмора с транзисторами для меня новость... спасибо!
"...rasad ..." - хорош в темах "хвост распушать" ... Ты ФУФЕЛ толкаешь в темах и даром НЕ НУЖНЫЙ для ремонта. "...рисунок в деташите несколько отличается, и открывающее напряжение не в пределе 1-3 В, а аж до 4 В...." - оставь это на 1 апреля и в Мемуары для себя ...
У тебя и возбуждение налицо на "условно-исправном" канале, где амплитуда больше ... Это нужно ремонтировать. Не исключено, что не верно выбрал транзисторы для замены - с более высокой граничной частотой и пошло "звенеть" :)
Нет возбуждения. Фото так получилось с "толстым" лучом. Шум на уровне 2-3 милливольта и все.
В "условно исправном" ничего не менялось. В неисправном найденые вылетевшие заменены на такие же точно.
Или поставить регуляторы тембра и баланса по-центру, а громкость на максимум.
Попереключать генератор 100 - 1000 - 10000 Гц - это поможет убедиться в целости электролитов.
Вообще первый раз такое встречаю, что после замены выхода упало усиление.
Ток покоя регулируется?
Резисторы 3.3 Ома в цепи баз раскачки целые?
Конечно подобрать транзисторы - это хорошо, но, если этого не сделать - то не смертельно, т.к. резисторы в базе низводят коэф. усиления до минимума.
Ноль на выходе не зависит от усиления отдельных транзисторов и разброса номиналов резисторов, кроме дифкаскада, естественно,
а только и единственно зависит от ОС.
Ничего подгонять не надо - надо просто найти дефект.
Далее комментировать rasadа бесполезно, тут я целиком и полностью соглашусь с KRABом.
Изменено пользователем ГОГА рижский
И ещё по поводу осциллограмм.
Мерить надо на эквиваленте нагрузки и дать коксу - довести до ограничения.
Тогда будет видно - работают ли оба плеча.
А, так на 0,5 вольта/дел. непонятно и опять: имеется ли нагрузка.
Сигнал подавал на входы УМ непосредственно. Тембр и прочая громкость не у дел.
Эта зараза трехэтажная, потому лазить по нему потрясающе неудобно. Сейчас снял все, оставил только плату УМ и не могу запустить пока.
Источник тока дифкаскада включается процессором через два транзистора. Нормальный сигнал включения а собранном и работающем 3.3 вольта. На дифаскаде R542 при этом 0.58 В , R512 R517 по 1.6 В.
Подаю те самые 3.3-3.5 вольт источник в режим не входит... 0.5 в на R542 .и на всех выходах каналов -43 вольта. Что-то я не догоняю в управлении дифкаскадом а работать дальше не запустив никак
Прошу прощения, накосячил я с подачей сигнала....
Вот правильно. Сигнал напрямую на вход УМ, Полная амплитуда до ограничения по питанию, нагрузка мощные резисторы 20 Ом (все равно сгорели :bye:)
Оба канала симметричны. Проблема только в постоянке.
Надо дифкаскад смотреть.
Отпаяй С502 - может текёт или замкни пинцетом R507, только сначала на общий, а потом на базу.
Это мы проверим не попадает ли на дифкаскад постоянка из-за плохого кондёра.
Если замкнуть С582, с такими же предосторожностями, то постоянка на выходе должна увеличиться примерно в 15 раз.
Так мы проверим С582 на утечку. за одно и работу дифкаскада.
Может заменить дифкаскад с подбором тр-ров по усилению.
Трудно что-то посоветовать.
