Контроллер Для Гидропоники
drspam
Ребят помогите написать прошивку данной схеме. Я нашел ее в интернете, а афтор исходники не дает. Нужно чтобы данная схема управляла светом и двумя насосами на 12 вольт (от стеклоомывателей) на подачу и откачку раствора по заданному режиму. Кто нить может подсказать или видим в инете подобные схемы с индикацией, исходниками и чтоб под силу было собрать не профессионалам и в домашних условиях
Изменено пользователем drspam
небось дурь выращивать?
Если вы этим увлекаетесь, то это Ваша большая проблема. А более толкового ответа нет. Есть множество растений которые можно вырастить. Включите голову, сначала. Я помощи, попросил а не на вопросы укуренных отвечать
А есть толковый ответ, на мою просьбу? Буду рад.
после ваших пожеланий и эпитетов в третьем посту могу только в сад вас послать... :)
Feel the difference! ©
Хотелось бы от данной схемы получить возможность управлять светом (вкл. и откл в вечернее и ночное время, либо в случае слабой освещенности). Выращивание планируется в подвале (отапливаемом) дома. Ну и подача раствора и его откачка в течении суток соответственно чтоб задавалась руками "кнопками" с индикацией на "мониторчике". А по большому счету еще бы блютуз и Web прикрутить к сему устройству
А чего смешного-то. Я что разве не в тему спрашивал? Причем тут вопрос о выращивании дури, уважаемый модератор?
тебе охота связываться в таком деле с тем в чем совсем не рубишь?? ну а повиснет программа, ну а сбой по питанию....
если паяльник умеешь держать в руках тогда сделай всю схему аналоговую....
датчик освещения, температурные датчики, реле времени, и т д и т п...
даже если один из узлов выйдет из строя - то вся система продолжит работать...
а с одним МК - повиснет в режиме нагрева - спустишься а там одно сено сушеное или болото плавает.....
Об этом лучше спросить у админа. Вот в этой теме, со скриншотом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132285#comment-1726812
Подшутили над человеком и будет. Как автор не дает? Вы на сайте автора были? Там прошивка, плата, симуляция в Протеус - все выложено в открытом доступе. Чем вас не устраивает? Функционал немного неполный - но думается для ваших дел пойдет. Посмотрите. http://c2.at.ua/load/tajmery/t_v3/21-1-0-91
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ТС нужны исходники (видимо, чтоб скорректировать), а не прошивка. Вполне понимаемо.
По схеме. Корявое подключение фотодатчика в вашем случае, поскольку аппарат будет размещен в подвале, а чувствительный элемент нужно размещать на солнышке. Хотя... Может он нужен для контроля включено освещение или нет?
А так - особой сожности не вижу, все вещи - стандартные.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Ничто не мешает вместо фототранзистора подключить стандартный датчик освещенности через опторазвязку и вынести его в удобное место.
А может кто-нибудь как альтернативу предложить этой схеме реально работающую для гидропоники (важен свет по режиму, нанос на подачу раствора на грядку, нанос на откачку раствора и хотя-бы контактные датчики уровня раствора в грядке и баке, температура раствора в грядке и его подогрев (можно с помощью акваруимного термостата). Пусть даже будет любая другая схема и не обязательно на МК.
И еще какие диоды в обвязке реле стоят (маркировка) и сами реле то-же не понять какие? Подскажите пожалуйста.
Я то вот там и нашел её. Но ведь прошивку никак не подкорректировать, а заново писать нет ввремени на глубокое изучение CodeVision AVR. Вот ищу что люди уже собрали и прошу поделиться
Для гидропоники надо периодическое заполнение раствором грядки и последующее опорожнение. Это тоже должно происходить в автоматическом режиме, а у вас кто-то должен подходить и запускать эти операции. А эта схема с микроконтроллером mega8 -самая обычная в плане схемотехники, поэтому важно ее программное наполнение.
Так ведь и ищу альтернативные решения данной темы! Одни только слова. Я то сделал плату, а тут пустота. Здесь нормальные спецы, которые не только языком владеют, а CodeVision AVR
Вот вам фото моей конструкции без реле. Может кто, что-нить толковое скажет? Старт есть. WH1602 тупо горит подсветкой.
Вопрос а зачем на схеме подстроечник (502) неужели нельзя сразу на 5кОм поставить SMD? Зачем яркость регулировать, сжечь что-ли если не в ту сторону крутануть ? Спецы есть кто умеет программить или только советчики тут одни?
Чем вопросы задавать, лучше бы у гугла спросили зачем резистор регулировки контрастности на этом дисплее. А то с такими заявлениями помощи не дождетесь.
вероятно , вы предложили слишком маленькое вознаграждение автору за его интеллектуальную собственность.
есть специальный раздел Вакансии и разовая работа
по теме, описанную схему гидропоники, можно собрать на готовых таймерах
или почитайте здесь: книга. гидропоника на ардуино
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Хочу показать свою разработку. Это конечно не гидропоника, а аквапоника. Но блок управления подходит и для гидропоники. В прицепи блок наворотить можно как хочиш, все зависит от задач.
Но это не экономично,солнце светит нахаляву,клубника должна получится дешёвой,дорогую и на рынке купить можно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
