Винда работает только на том компе, на котором наклеена "бирка" с этой видой, там была наклеена 98 или 95, точно не помню....
Чушь какая... Закон Мура слыхал... А ХР идет и на первом пне, не шибко конечно, но прёт. И в ворде 2003 можно работать, проверено.
Да ну е мое, я ж то с юмором, даж потом указал, что законы - в кавычка. Просто я так подозреваю что мелкософт так и думает)
И кстати, ети дураки*, ну те что в мелкософте работают, закрывают поддержку хп с этого года вроде(
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
zeconir
Мелкохлам думает только о том как побольше людей в свои ряды заманить... :) И бобла срубить, а ещё думает как бы у кого шо украсть и в швинду вмонтировать криво.
вы меня смешите когда начинаете исходить пеной о Мелкософте :)
у каждого свои кумиры. :P
Изменено пользователем takedown1
... швинду вмонтировать криво.
Да , так оно и есть( Хотя, по сравнению с мак осью, "швинда" еще не криво работает....
Люблю "спасибки" :)
Вот по теме. Тот Roland D20 перепахиваю, там на платке БП, возле электролитов, на перемычках окисел меди образовался. Зелененький такой. Вот с чего вдруг? Сами электролиты внешне как новые, опять же Japan, но никто не застрахован от вытеканий, высыханий и пр. Померить ёмкость, увы, нечем. Мож новые поставить?
Romanchek82
Все признаки протечки электролита или его испарения из за нагрева электролитического конденсатора. Менять однозначно! Пройденный этап.
Конденсатор рядом с радиатором стоит... Скорее всего нагревался от тепла от радиатора.... ИМХО
можно, начиная с этого места и ниже :)
Согласен, только оставить ваши коменты, для истории.
Скорее испарения, та коричневая масса рядом - типа эпоксидки, или другой какой полимерной фигни, для фиксации, шлейф в месте пайки к плате БП такой же фигней промазан. Меням.
Насчет новых конденсаторов... Поначалу выбрасывал со старой советской техники кондеры в алюминиевом корпусе (все встречали), думал что от времени они высохли, потом приобрел тестер с "емкостью" и оказалось что надо повыкидывать больше половины современных конденсаторов :) Те советские были с "запасом" емкости... А современные хорошие мне попадались только с хорошей фирменной техники!!! А те что выпаивал со всякой "китайчи" были по емкости процентов на 20-40 меньше. Покупные НОВЫЕ делают естественно с погрешностью, и как правило в МИНУС. Конечно у советских нет такого понятия как Low ESR, но в большинстве случаев подходят...
Изменено пользователем Сергей 82
Поздняк метаться, влепил новые. Обещанные фотки. Можно увидеть, что все компоненты (даже конденсаторы и диодные мосты) производства Японии.
Вот ещё на обозрение "дачно-чердачный" аппарат:
Даже ещё пытается работать! Что-то подсчитал... :)
Надеюсь уровень не 27 рентген / час... :crazy:
27 мили зиверт /час.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Этот точно дачно-чердачный. У меня такой же на чердаке и по сей день лежит. Работал в свое время с источниками. Катался неоднократно на машине в бывший Ленинград и ентот прибор клал рядом ради интереса. Повышенную радиацию показывал только где-то около Новгорода. А так. везде было в норме.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
