Похоже на ручной фекальный насос
спасибо!
Похоже эта штука с новья, все подсоединения запечатаны
думал закопать или сдать на металл, но если это фекальный насос, то лучше оставить
ЗЫ
еще нашел ВЧ медицинский аппарат и УФ лампы, но они меня не заинтересовали и я их не сфоткал
На след неделе сфоткаю и выложу
Изменено пользователем khal
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна, вы гений!
там еще несколько судовых ламп нашел. так что все сходится, видать моряк на даче жил и стибрил с корабля насос
хорошо, что я его не сдал на метал
думал, гравицапа какая-то!
А по вашей ссылке он стоит 2,5к гривен или 160 евро!
Ну дошли до ручки уже насосы пошли а электроника где!!??Один из первых блоков питания IBM а ля 286 made JAPAN после чистки выглядит как новый до сих пор рабочий хотя прошло почти 20 лет!Раньше делали на века не то что сейчас.
Очень полезное и весьма необходимое устройство.
Храню на всякий случай... :) А вдруг война! А у меня есть! Фашистам настанет кампец.
черт возьми да это же шахтный детонатор, надпись РВ - рудничное взрывобезопасное.
Правда сейчас такие не применяются, да и взрывают редко
Сегодня приобрёл на радиорынке вот это древнее чудо :crazy: . Не знаю сколько лет этому СП, наверное не меньше 30 - 40. :buba: Новое в масле, наверное из ЗиПа. Как раз подошло к моему ЛБП, великовато габаритами только, но качество - супер. В инете, чехи его ещё продают за 80 крон, не знаю сколько это, но я купил очень дёшево. :yes: ( Хоть какие-то положительные эмоции за последние дни )
Пока не смог. Но, сам такой агрегат увидел впервые. :buba: Герметичная конструкция со стеклянными впаянными изоляторами, что более характерно для конденсаторов и ещё небольшие военные трансики, фильтры и модули так сделаны. При вращении чувствуется, что он проволочный и разрешающая способность довольно высокая 50 - 60 дБ. Дата, наверное, закодирована буквами. :umnik2: Вот фото из инета более позднего, выпуска, вроде 89 года, а может это B9
Насос для воды,стоит на машине дегазации (химбат),ручная накачка цистерны.1 качёк =2 литра.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот нашел вчера в гараже, перебирая хлам:
Один из первых спутниковых аналоговых тюнеров (НЕ ЦИФРОВЫХ!) SEG SR-099, 1995 года выпуска, производства Дойчлен. :)
Кстати до сих пор в рабочем состоянии... ;)
Изменено пользователем takedown1
Переменный конденсатор с воздушным диэлектроком. Работает всё, кроме одной(из 3) секции.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Макс, у меня есть точно такой же и тоже одна секция не работает! (Погнуты пластины, коротят)
Снят он с радиолы Уралъ, разбитой и к сожалению восстановлению не подлежавшей.
Ко мне на ты.
В моём разбит изолятор правой секции. Склею, опять работать будет.
Мне его друг отдал, коротило всё. Я пластины выпрямил, остался сломан только один изолятор.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Я как-то радиолу с таким конденсатором чинил, пластины коротили.
Протыкивал куском плоской часовой пружины, каждую щель между пластинами, при этом прокручивая ротор. Ох и много времени у меня, на это дело, ушло :heat:. Зато потом, всё-таки добился своего, заработало как по маслу! :D Нигде, ничего не коротило! :)
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Это нетрудно сделать. Нарезаются полоски толстой бумаги и вставляются во все зазоры. Потом поворачивают ротор несколько раз с усилием.Все зазоры восстанавливаются. :big_boss: Можно посмотреть на просвет и вставить полоски только в те щели где это нужно поочерёдно, так как бывает, что трудно провернуть, если бумага слишком толстая. :buba:
Это не я придумал. Где-то прочитал, давно. Этот способ очень помогает, когда, например из 2х-секционного КПЕ нужно сделать 4-х секционный.Или из 3-х секционного 6-ти. :buba: Это можно сделать. если статорные блоки пластин закреплены на 4-х изоляторах. Тогда они отпаиваются, распиливаются пополам надфилем, а потом припаиваются, но со вставленными полосками бумаги. Затем полоски бумаги вытягиваются и зазоры образуются автоматически. :crazy:
Я на глаз определял места без зазора, потом пинцетом или ногтем сгибал пластину в другую сторону от места КЗ, потом находил КЗ при помощи конденсатора. Ушло около получаса на ремонт.
Мой блог.
А, вот какие КПЕ в моей коллекции. Первый от " ВЭФ-202 ". Второй от радиолы " Латвия " с редуктором. Последние два от военных радиостанций. Самый последний, с посеребренными пластинами, содержит два КПЕ и каждый 7-ми секционный :big_boss:
Чтобы отдельно не настраивать ГПД/селектор/переселектор/предвыходной каскад /выходной каскад/приёмные фильтры ... В военных условиях нет времени для настройки всех узлов радиостанции при изменении рабочей частоты . Там нужно все перестройки делать быстро одной ручкой .
Друг подарил 10-оборотный СП с нониусной шкалой. Древний, лет 40 ему. В Инете ничего по нему не нашёл.
