Кв Приёмник Своими Руками
Здравствуйте! Вот хочу собрать радиоприёмник на любительский диапазон , основная сложность создание антены. помогите подобрать оптимальный вариант с выбором диапазона и антены, какой диапазон порекомендуете начинающему ? хотел попробовать на 160 метров но понял что будут большие трудности с антеной.
Диапазон 160м тяжёлый диапазон и сильно подвержен помехам,да и активность там небольшая.
Рекомендую диапазон 80м,вечерами там собирается много народа.
А антенну T2FD или дельту или полуволновый диполь.
Макарчик благодарю за подсказку но интересует не то как сделать антену на 160 метров а в каком диапазоне антена проще для начинающего
Делай приёмник и антенну на диапазон 80м!
Или выбрал по принципу типа чем больше число тем лучше.:D
нет не по принципу чем больше тем лучше )) просто в детсве ходил в радиокружок там преподователь всё рекомендовал начинать пробовать сприёмника 160 метров вот и запомнилось както ). а это было еще до 2000 года.
Тебе в кружке рекомендовали первый выход в эфир на 160м.
Только этот диапазон не хрена не для начинающих.
Слушать лучше 80м,там меньше помех и больше народу.
По поводу антенны.Ой как сложно...
А тут неизвестно живёшь в частном секторе или в квартире.
Ром,привет!
Если человек задаёт такие вопросы,то боюсь однополосная модуляция с подавленной несущей поставит его в такой тупик,что антенна это детская игра.
Вот народ выкручивается как может с приёмными антеннами.
Женёк привет!!С наступившим тебя!!!!
Посмотрим может и смогёт.:)
А ручным буром просверлить?Вбить металлическую трубу и к ней мачту прикрутить.
Тогда вот такой вариант.
лишь-бы копать ничего не пришлось при установке, зима всё-таки на дворе )
Это разве трудности для настоящего радиолюбителя?
ну я еще не совсем настоящий а только пытаюсь . Завтро утром со смены приду буду подыскивать варианты установки на улице. а каким проводом лучше пробовать делать антену ?
Изменено пользователем Skaler2013
Лучше специальным антенным биметаллическим проводом,миллиметров 4-5 диаметром.
Можно и обычным медным 2,5 мм2,но прочность меди оставляет желать лучшего.
Или полёвкой (П-274) ,она со стальными жилами,поэтому прочность полотна будет высокой.
приобрёл сегодня медный провод 2.52 и кабель с волновым сопротивлением 75 ом. Антенну собрался делать T2FD . прочитал в журнале "Радио 1965 № 11" статью про эту антенну там рекомендуют с ней использовать фидер от 300 до 600 ом. если ниже 300 ом то величина нагрузочного сопротивления будет сильно критичной. если воспользуюсь кабелем 75 ом то придётся ставить нагрузочное сопротивление примерно 80 ом. чем ухудшится работа антенны с этим кабелем ?
В 65 году были напряги с РК кабелем,поэтому чаще всего использовали симметричные или однопроводные линии питания антенны.
Так для этого и ставится согласующий трансформатор,который согласует сопротивление антенны (от 300 до 600 ом) с сопротивлением фидера 75ом.
На колечке трансформатор намотан.
Вот именно.
Тем более в описании уже все готовое,бери и делай.:)
Ничего страшного что ты РК50 что РК75 подключишь.
А про трансформатор 4:1 в описании есть.
