Сложно ли создать свою игровую приставку :) по типу этой:
Вопрос скорее не в сложности,а сколько потребуется времени что бы освоить электронику что называется С НУЛЯ! Что бы создать что-то такого уровня...
Изменено пользователем 3g-meninbox
если самому учить, то века 2 точно
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Встречный вопрос-сколько времени потребуется, что бы научится удалять аппендицит?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Все возможно! И не 2 века понадобиться как постом выше написано !
Все зависит от сложности приставки, и желания, возможностей разработчика.
Вот пример приставки на плисе http://blog.radiotech.kz/blog/fpga/24.html
нет, это не подходит, автор хотел с НУЛЯ все сделать, и микросхемы и написать программу и т.д и т.п.
Очень много. Нужно с начало освоить аналоговую технику, затем нужно пройти путь судя по всему приставка на фото будет относиться к четвёртому поколению ЭВМ.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Очередной бредовый вопрос и тема! Вроде-бы не осень... и до весны ещё далеко... Примёрзли вы там что-ли??? :)
А тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132928 у товарища вообще денежное обострение! Или это последствия евромайдана... :)
Изменено пользователем takedown1
Смотря кому. Вам будет сложно, да и электроника далеко не каждому сходу даётся. Понадобятся годы. Но с другой стороны зачем создавать полностью приставку, если можно воспользоваться той, что на фотографии? :) Да ещё и с программированием придётся разбираться... с нуля? :)
А так вообще "проект" пригоден разве что для проверки собственных знаний и умений. В какой либо другой плоскости он почти бесполезен.
Ну-ка, ну-ка! А сколько примерно?
Если в одиночку, то работать и работать) Если командой то побыстрей!
Ясно, спасибо за уточнение.
Да вы что, с ноля это вообще не подъёмная задача для одного человека, нужно заново придумать компьютер от начало и до конца. А если использовать готовые микросхемы это уже не с ноля, можно вообще взять обычный компьютер и эмулятор консоли.
Про изобретение компьютера и не говорил =)
Я имел ввиду вот что-скорее всего ведь еще выпускаются процессоры(да и другие электронные компоненты) аналогичные к примеру процессору Motorola 68000 или память как у сеги! И можно было бы разработать что-то свое(или может быть немного лучше!)-РАДИ ИНТЕРЕСА! АЗАРТА!!! :crazy:
По типу этого: http://www.xgamestation.com/
Но только не на ARM-архитектуре,а на более НЕДОРОГОЙ!
Купить за пару бутылок пива, Pentium III с памятью и материнской платой (у нас точно ни чего дешевле этого не найти) и остаётся придумать, как сделать лучше эмулятор, но эмуляторы есть и есть Linux нужно только это грамотно объединить, что бы не было похожа на рабочею станцию, а походило на приставку. :yes:
Ну а в чём собственно проблема то?) Приступайте. Это вполне доступно и для одного человека при наличии знаний, умений и подходящих компонентов. Правда времени понадобится уйма.
Насчёт "намного лучше" - улучшить можно в рамках того же класса приставок, не дальше. Тут кстати где-то на сайте в статьях есть самодельная приставка на базе AVR-контроллера.
Вот эта статья про приставку + несколько видосов с демонстрацией её работы. Очень полезно будет ознакомиться, там описано неплохо - можно много полезного почерпнуть.
Изменено пользователем tcoder
Вот что я бы хотел бы сделать(в видео моя мысль описанная более красочно :D )
Хотя насчет Пентиума подумаю...
Ну приступайте :) Могу накидать обобщённый план (как если бы я делал):
1) Определиться с разрешением экрана и цветовым разрешением.
2) Определиться с тем, какая должна быть производительность в зависимости от того, какого типа игры там предполагаются.
3) Определиться, что будет реализовано аппаратно, а что программно - это в основном к графической и звуковой системе имеет отношение.
4) Определить формат хранения графических данных
5) Определить архитектуру звуковой системы
6) Определить органы управления (я бы использовал обычные джойстики от сеги или денди)
7) Определить носитель с играми (картридж с ПЗУ или SD карта и т.п.), способ его интеграции в систему.
8) Определиться, нужна ли связь с компьютером и до какой степени - от "залить игру" и до отладки.
9) Выбрать количество процессоров или мк, тип и объем оперативной памяти, общий вид архитектуры, необходимые для этого компоненты.
10) Выбрать источник питания.
11) Оценить сложность сборки... если сложно - начинаем снова с первого пункта, пока не найдётся компромисс.
12) Разобраться с программированием выбранного процессора/мк.
13) Собрать схему в эмуляторе или надёжно на макетной плате. Также можно отдельные независимые узлы собирать для проверки, если эмулятор чего-то изобразить не может или неправильно работает.
14) Написать хотя бы одну игру или демку (это тоже не просто :))
15) Собрать итоговый чистовой вариант в корпусе.
Как-то так. Это очень обобщённый план, и почти все пункты между собой плотно связаны, так что не обязательно друг за другом идут... это как уравнение :)
Что для всего этого нужно:
1) Понимание аналоговой электроники (для реализации вывода звука и изображения), да и чтобы ничего не глючило, тоже не помешает.
2) Понимание цифровой электроники, логики, дискретных элементов всяких.
3) Умение программировать выбранный процессор.
4) Умение создавать интерактивные программы реального времени. Игры - одни из самых сложных программ по структуре.
5) Умение травить платы, паять элементы (возможно мелкие). На худой конец умение заказать это всё на заводе.
6) Очень много свободного времени и терпения.
Ещё мне интересно, что Вы из этих 6-ти пунктов умеете :)
tcoder, накатал много, а зря, имхо. Вопрос первого поста мог задать очень далёкий от всего этого индивид.
Спасибо за СОВЕТ!!! НУ ПРЯМ ОЧЕНЬ ПОМОГ!!!
А ничего что тема находиться в разделе-ПЕСОЧНИЦА?! И что это уже подразумевает знания людей,которые здесь создают темы.
А вам спасибо! И спасибо что поддержали в начинаниях :thank_you2:
Ды ничего. ;) Я, кстати, никому помогать и не собирался, это по моему мнению невозиожно.
