Комплектуха Для ОМ
Ты хочешь хорошо, дешево или красиво? Все вместе реализовать не получится. Судя по твоим требованиям.
Хочешь очень дешево - ставь совок, одну пару. Но будет не красиво и не хорошо.
Хочешь просто дешево - ставь две пары совка. Будет красиво, но не хорошо. Или ставь одну пару моторов, будет хорошо, но не красиво.
Хочешь хорошо сделать - ставь две пары моторов. Будет и красиво и хорошо работать. Только дешево не выйдет.
Илья
Немного об экономии:купил сегодня 2SA1986/2SC5358.Это абсолютные клоны по характеристикам с 1943/5200,но,видимо потому,что менее популярны,они дешевле на 20 рублей.
По даташиту далеко не клоны. Это понятно начиная с различных корпусов и того, что 5200/1943 рекомендованы для вых каскадов на 100Вт, а "клоны" для вых каскадов на 80Вт.
Илья
Может мы разные даташи смотрим?
Я смотрел по этим
1943
https://www.toshiba....TDE_EN_7673.pdf
1986
http://pdf1.alldatas...BA/2SA1986.html
В чем разница,подскажи?Ну,кроме рекомендации по мощности.
Изменено пользователем finn32
Я тот же даташит смотрел.
Это совсем не одинаковые транзисторы уже начиная с корпуса. И если рекомендации по применению разные, то следовательно и параметры разные.
Напряжение и ток это еще не все.
Илья
Какие параметры?Там ВСЕ одинаково расписано,сам видишь.А корпус-это не показатель размера кристалла.Пластина теплоотвода-вот показатель.
Второй тр-р левак. Знаю я такие. Тоже попадался.
У меня таких было пару штук. Тоже думал что левак. Подарил другу-гитарасту в усилитель. Друг маньяк: играет очень громко металл - до сих пор усилитель работает на них. Не знаю как по качеству, а по мощности одна пара держит 100Вт железно и без проблем. Уже три года играет и не жалуется. До этого стояла пара 5200/1943 оригиналы - спалил, а эти работают и не горят. Сам не рискую ставить такие, но сам факт что-то значит...
Вот к примеру транзистор 3281 производства Mospec - 100% оригинал.
И даже Mospec в ТО247 есть и они тоже оригинал.
Не Тосшиба конечно, но даташиту соответствуют, будут работать не хуже оригинальных оригиналов от тошибы. И по-моему лучше быть на 100% уверенным в Mospec'е, чем покупать неизвестно какой "оригинал" от Тосшибы
Присоединюсь к беседе об оригиналах.Тут скорее имеет место еще и разная фактура по году выпуска транзистора сделаном на одном заводе.
Но вот то что увы все они на Шеньженьских фабриках выпускаются об этом продавец не скажет.Выглядят они оригиналом по всей форме и фактуре и даже серия указана.
Вот как выглядят сделаные в подвале
А вот как выглядят сделанные Шеньжень
Так что тяжело будет определить что такое оригинал и как он выглядит по фактуре.
Изменено пользователем shpehtigor
Не одинаковые. Разницы в корпусе и рекомендации производителя достаточно, чтобы понять что это разные транзисторы. Я бы послушал к рекомендациям производителя и не применял эти транзисторы как аналог 5200/1943.
Илья
Я не собираюсь их применять как аналог.
Ну а почему все даташные параметры одинаковые?Производитель врет?Мне вот просто интересна твоя мысль по этому поводу.
У меня два варианта на этот счет:
1. Либо корпус имеет значение и производитель считает что 100Вт для него много, а 80Вт в самый раз.
2. Либо производитель пересмотрел свои стандарты и считает что для 100Вт теперь нужны более мощные транзисторы
Илья
Просто, 1986 новый транзисторы 2006 года, 1943 - 2001 года. Поэтому не понятно, может какие стандарты у производителя поменялись по оценке пригодности транзистора к определенным конкретным условиям работы.
Илья
Ребята кто сталкивался с изготовителем от китайского Mega Technology Co.
На ebay и Aliexpress очень часто натыкаешся на их ассортимент компонентов.
Вот к примеру выходная пара 1943 и 5200 стоимостью $2,96 за пару на Aliexpress
Это не оригинал. У оригинала луженые ножки прямо до корпуса. А здеся голые.
Не понимаю зачем покупать всякую неизвестную науке фигню если найти хорошие правильные тр-ры совсем не проблема.
Изменено пользователем lus
Естественно не оригинал. Оригинал - это только то, что делает сама Тосшиба. Все остальное - копии, но это ни в коем случае не значит что они хуже оригинала.
Илья
луженые ножки не говоряд о том что это оригинал.Если так сказать что японского происхождения транзисторов в странах снг вобще не найти в продаже то это будет правда.
Вот к примеру берешь на машину стойку или подшипник и тебе предложат скажем даже на заказ оригинал или дубликат той или иной зап.части но и тот и другой сделаны совсем на иных фабриках не дочернего происхождения для зап.части,по суте которую даже сама доочерняя фабрика уже давно сняла с производства.
Уже справедливо говорить не оригинал а копия или дубликат
Видел.Но это все не оригинал а просто китайское изготовление.Я брал пару таких звучат нормально даже ни знаю с каким изготовлением сравнить
а где береш
Я думаю смысла нет рассказывать где беру. Ну я же из Беларуси. Человек покупает в Москве то что я заказываю и привозит в Минск. Потом мне отсылает.
У вас всетки есть кое какой выбор а вот у меня в павлодаре 3 радиомагазина а продают мало что нужного.
Хотя конечно только что пара Выходных у них и есть хорошего качества и на томспасибо.
Хоть что-то. А у меня ни одного. Либо в Минск(150км от меня) кататься, либо почта.
Касательно шеньженьских тр-ров. Они очень неплохи. Один товарищь с Веги там работал в начале 2000-х. Не знаю сейчас. Всё там сделано не подвально. И он кстати не говорил что их брать нельзя. Хотя правда, это тоже не оригинал.
