Комплектуха Для ОМ
Что вы за подчеркивание взялись? В даташите вроде сказано за что эта линия отвечает.  Плюмбум фри или не плюмбум фри пакет. Или нет?
Подчеркивание в новых партиях появилось, после какой то экологической дерективы по содержанию Свинца в электронных компонентах, очень старые партии идут без черты. Черта под партией не показатель.
Короче! Я уже выкладывал. Вы скажет что правый фейк потому что нет подчеркивания и буква Т не такая. А я вам скажу обратное, это тоже оригинал. Вскрытие подтвердило, плюс на вегалабе люди сказали что это ранняя партия из лихих 90-х, тогда Тошка так маркировалась и нет подчеркивания.  Хотя на таких я собрал несколько ОМ2.5.  Проблем не было. Знал бы сразу что это правильные, не долбал бы их молотком.
Изменено пользователем lus
Ну и чего психовать? Ранние, нормальные-юзай на здоровье. :) А если посмотреть, то твои без подчеркивания и Дениса Полякова не похожи. Вишь какая фигня.
Все верно, в бородатых годах Логотип был другой, плюс даже были цветные корпуса у транзюков. На ебее их часто помечают как "NOS"-new old stock (из старых запасов). вот картинка для примера. а ножки то у них золотистого цвету, ох и были времена, когда не экономили!!!!
Изменено пользователем Arhat
У советских РД тоже были ножки позолоченные.... Мда... То, что пришло товарисчу с али не из старых запасов. :) Хотя, не исключено, что нормально будут работать... Смотреть надо.
Мне человек из Москвы привез эти со старым лого. Где он их там выцепил - не знаю. Но я на него изначально излил весь свой гнев :) за такую покупку.  Хотя потом изменил мнение.
Дело в том что транзисторы то старые, пускай допустим лет 40-50 их производят, я думаю в разный период времени, могли быть разные логотипы у Тошибы и маркировки партий, понятно что в очень старых партиях маркировка краской, потом лазер пришел, дешевше жешь себестоимость.
1 час назад, lus сказал:
Т.е. подробных инструкций в виде картинки, как прицепили вверху  дадено не было (об этом в Вашем посте ни слова), а гнев был излит?
Если так и было, то такая "благодарность" лечится "пожеланием в дальнейшем искать самостоятельно...".
Пришли таки Sanken 2SC4495, на фото, вид и характеристики теперь буду думать как притулить к радиатору, цоколевка то, другая, по сравнению с Bd139.
Ссылка на продавца  https://ru.aliexpress.com/item/30pcs-The-new-original-Sanken-2SC4495-C4495-bias-temperature-compensation-transistor-Audio-electronics-free-shipping/32790620703.html
Тоже покупал 4495 на Али, мне пришли такие же по маркировке, но без углубления в корпусе под центральный вывод. Бета тоже соответствует даташиту - 400 раз и более. Не разглядел углубления этого в даташите, получается что скорее всего мне пришел левак
Илья
Магазин проверенный, но дорогой, я там брал nichicon MUSE, Wima mkp10, toshiba 2sa1837, причем по красным Wima, я до сборки ОМ 2.5 их в руках даже ни разу не держал, так Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 100kHz, очень маленкий, я такого не видел раньше, только разве что в К71-7, которых днем с огнем не сыщешь.
Думаю заказать следующие конденсаторы, может кто имел сними дело, пойдут в качестве входных?https://m.aliexpress.com/s/item/32671536563.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32671536563&productSubject=32671536563&shortkey=y2yI7bAn&addresstype=600
Изменено пользователем Electronic1986
Не занимайся фигней, не чем они не лучше обычной дешевой пленки, разве что красившей выглядят... если только ради гламуры можно поставить
Илья
+1 . Я не слышу разницы лавсан\полипропилен.  Если нет разницы, зачем платить больше?  Иногда правда мне кажется(это важно) что разница слышна бумага-масло\лавсан. Но здесь же не это сравнивают. Да и разница вроде есть, а что лучше -  не понятно.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
