Комплектуха Для ОМ
20 часов назад, lus сказал:
Сегодня в свой ЦАП по питанию цифрофой части (после КРЕНок) поставил твердотельные конденсаторы. До этого стояли обычные электролиты на 105С.  ЦАП "засвистел". Появились какие-то щелчки, хрюканья, свисты. Вернул назад литы - ЦАП успокоился.  Не всегда твердотельники в цифровой части есть гуд.
Очень даже гуд. Между стабилизатором и элекролитом нужно ставить небольшой резистор, примерно 0,5- 1 Ом, иначе стабилизатор может возбуждаться. В даташитах на стабилизаторы об этом написано. Бонусом идёт дополнительный R-C фильтр
Изменено пользователем Vorgen
В 17.06.2017 в 21:58, Nem0 сказал:
Я не видел коричневых CBB21 нигде кроме али, поскольку я не могу в домашних условиях проверить действительно ли полипропилен там или все таки лавсан, учитывая еще тот факт что на али каждый второй товар - подделка
Элементарно, Ватсон. У полипропилена и лавсана разный ТКЕ. Подключаешь конденсатор к любому С- метру и хорошенько прогреваешь феном, паяльником, над газовой горелкой. Ёмкость или увеличивается или уменьшается (не сильно). По увеличению или уменьшению ёмкости тип диэлектрика легко отличить.
serzhant808, об негативном влиянии на стабилизаторы конденсаторов с низким сопротивлении и борьбой с этим явлением Линкс писал лет 10 назад. Его минусуй. А лучше почитай даташиты на стабилизаторы, особенно Лоу- дроп. Зачем они накладывают ограничения на выходную ёмкость?
@lus Нувыблиндаёте :) Кстати да, смотрел как-то давно, не было в продаже, по крайней мере в "шаговой" доступности.
Это оно? https://www.chipdip.ru/catalog/murata-polymer-capacitors?page=4
Изменено пользователем Юрий_Uri
Вопрос. При чём в данном конкретном случае стабилизаторы с низким падением напряжения?
А так ставьте что кому угодно мне блин какое дело то, что я тут блин распинаюсь. Ставьте твердотельники, сравните с приличными конденсаторами, не услышали разницу? Рад за вас, ваш непритязательный слух или недостаточного уровня тракт, дёшево обделались. Услышали раницу? Тем более рад, значит что то у вас достаточного уровня. И тогда выбор за вами.  Тут только ваше индивидуальное восприятие. Иногда и отбеленый известью сахар (он весь такой) слаще мёда может казаться
Кто такой линкс?
Расскажу сюда, может кому поможет.  Один усил никак не мог понять в чем проблема. Периодически звук то в одном, то во втором канале пропадал или был какой-то неестественный. С треском, с хрустом. Качество тоже не ахти. Что только не думал, что только  не менял. И кстати, если усилитель выкл, а потом вкл, работоспособность восстанавливалась.  В итоге проблема оказалась в релюхе защиты АС.  У меня была одна на оба канала.  А проблема была в том, что я взял б.у. шую с какого-то оборудования. В каких условиях она работала - непонятно. Но контактные площадки хорошо так пригорели и контакт периодически пропадал. А после переподключения сети контакт восстанавливался.
 Обидно вот что. Что за время перепаивания на плате разных компонентов дорожки поотваливались. А проблема-то не тут вообще была.
Воооо... У меня такая же проблема. Прикупил Техникс со стрелочками. Перед отправкой продавец присылал видео что все работает. По прибытии усилитель поработал пару дней, а потом в одном из каналов начал появляться сильный треск, похожий на треск от плохого контакта. Разобрал, просмотрел всю плату на качество пайки. Ничего не обнаружил подозрительного. Надо будет попробавать реле защиты закоротить. Хорошо что подсказали.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Сначала нужно локализовать дефектный узел. Усилитель- то полный, значит и проверять следует не сразу тракт от входа до выхода, а поблочно. Это элементарно.
Если вам +/-40В хватит и нужны дополнительные обмотки на нём - почему нет?
Если цена устраивает...
Не написано, сколько ВА он... Какой ток силовой обмотки...
И на какую нагрузку будет ОМ работать...
3 часа назад, HAKAS сказал:
Этих данных нет и продавец не знает. Поэтому и спросил, вдруг кто-то имел дело с таким трансом.
2 часа назад, finn32 сказал:
8 Ом
1 час назад, Electronic1986 сказал:
8 Ом
Силовая потянет, судя по размерам транса.
А вот нужно ли вам остальное...
Почём ща гривна то?
Пусть проверит, хоть. Нагрузит трансформатор на резистор и покажет ток и напряжение. На силовой обмотке.
Остальные потянут, что нужно. Защиту, или ещё что...
И Финн не спрашивал, на какую нагрузку будет работать ОМ.:yes:
Почём ща гривна то?
1$-27грн.
Пусть проверит
Сомневаюсь что он будет это делать. Ну да ладно...
И Финн не спрашивал
А я и сам не знаю как так вышло:blink:
7 минут назад, HAKAS сказал:
Вопрос решился сам собой?
Ну да:). Сейчас думаю взять трансформатор от трембиты 002. Его точно мне хватит.
