Комплектуха Для ОМ
Опять, весь вопрос - что в вашем понимании качественное питание?
Это тема неисчерпаемая. Как решили - так и ставьте.
@Electronic1986
ЕМНИП, у Трембиты тор с нерасщепленной обмоткой... давно это было, но вроде он не очень подходит, щас попробую подробнее посмотреть.
Ага, так и есть (помню, в детстве пытался его притулить куда-то, но обломался по этой причине).b0003.jpg
Изменено пользователем Юрий_Uri
7 часов назад, Electronic1986 сказал:
Хотя что-то и сними не сростается, продавец пропал.
Что, у нас на толкучке нет ничего?
Кто с Украины, тоже продают, вроде, всякие трансы и т.п.
Решил купить конденсаторы у непроверенного продавана аиекспресного.  Уверял ничикон оригинал.  А прислал г-но.  Странно, что в отзывах у людей на картинках оригиналы с нормальным "днищем" и емкостью, а мне туфту прислал. . В общем, у меня был оригинал что бы сравнить, я ему выслал. Вот такой коллаж. И что ещё прям убило.  В одной партии одинаковые конденсаторы разной высоты.  Открыл спор. Молчит собака.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Изменено пользователем lus
Обычное дело. Один и тот же продавец, под одним лотом, может продавать и левак и оригинал, разбавляя одно другим, сам лично сталкивался.
Илья
Может и оригинал, внешний вид почти ни о чем не говорит. Я вон картинку показывал: микросхемы из одной партии, даже из одной катушки, а корпуса снизу отличаются, все оригинальные, все работают одинаково успешно.
Илья
В 11.11.2017 в 00:42, Nem0 сказал:
Этот контроллер freescale сняла с производства и видимо собирает по сусекам складские остатки для реализации. Это скорее нонсенс - свозить ИЗ РАЗНЫХ СТРАН в одно место для упаковки в тэйпы
Предостерегу от покупки на Алиэкспрессе выходников NJW0281/NJW0302 здесь
При проверке из 10 шт. транзюков 8 шт. галимый фэйк. Некоторые  по факту оказались простыми сдвоенными диодами, некоторые вообще не прозванивались. Через спор вернул деньги.
На фото вскрытие методом молотка двух NJW0281(все одной серии).
4 часа назад, Ulis сказал:
Тем не менее, при разном внешнем виде корпуса, все они оригинальные.
Илья
В Китае что то покупать,это лотерея-повезёт или нет.Брал на Али микроконтроллеры,ЖКИ 16*2,20*4 - всегда приходили оригинал и исправные.Недавно же в кучу к заказу кинул 5 шт TL084-и опа,левачок) Кто просматривал тему по Никитин+ наверняка найдут с той фейковой TL072 много общего.
Недавно получил Panasonic 1000*50 фотки прилагаю.Внешне и по замерам вроде ОК,но гложут сомнения,что что то нечисто ) . Китаец вместо заказанных 20 шт аж 30 положил,из-за чего такая благотворительность,х.з.На ОМ3 в крайние позиции они встанут ОК,посередине нужно помельче.
Напоследок-если кто ищет 2SC2240,в ЧиД можно брать,похожи на оригинал,только ценник конский )
подскажите по подложкам
для 2sc5200 & 2sa1943 взял подложки керамические на оксиде алюминия с термопастой.
А1930 и С5171 - они в диэлектрическом корпусе - проблем не.
А вот с маленькими транзисторами (В649, BD139) как быть. Не будет проблемой поставить их на серую с  силикона подложку. (из комп БП).   или всеже стоит делать с слюдой или керамикой?
Где-то читал что силиконовые лучше слюдяных. Сам пользуюсь силиконовыми с компьютерных БП, проблем нет. Можете почитать тут
Изменено пользователем Electronic1986
15 минут назад, CossackX сказал:
Транзисторы УН - без проблем. У самого стоят через номакон и без пасты. А вот БД в термо - или настоящий номакон с пастой или, если неизвестный силикон - лучше слюду.
В принципе, никто не мешает вам попробовать - если ТП будет нормально компенсироваться, то оставьте прокладку, какую поставите.
13 минуты назад, Electronic1986 сказал:
При одинаковой толщине прокладки - да, "силиконовая" лучше слюды.
Илья
В 20.11.2017 в 23:24, Electronic1986 сказал:
Самая правильная фраза оттуда:
"Нельзя сравнивать абстрактно слюду, керамику и "резинки" - можно сравнивать только вполне определённые прокладки с вполне определённой толщиной"
Х.З,не заморачивался вопросом,просто заказал с али керамику 50 шт за копейки,эксплуатация каких либо косяков не выявила ) Гонятся за лучшим считаю переводом денег и времени )))IMG_20171127_215433.thumb.jpg.358b0670ff041d937165fd4efe6822a4.jpg
Изменено пользователем ABCDE
@ABCDE Где конкретно, ссылку можно?
Как поверхность у них, ровная (на изгиб, на шероховатость)?
Толщину какую взяли?
