Комплектуха Для ОМ
10 часов назад, dmitry287 сказал:
Даташиты посмотри,что у них разного?
Смотрю в книгу вижу фигу? Все разное.
Вот только один пример: срисованный с даташита график зависимости Ку от тока коллектора
Илья
Но в своем же даташите приводит разные графики.
Тогда получается либо даташит врет, либо кому-то было лениво делать новую модель... ;)
Илья
Вопрос к спецам ставить диагноз по фото...:) Оригинал или не совсем?
По результатам быстрых замеров паршивой подделкой назвать не могу,молотком пока нет оснований...
Hfe ~140-150 у всех,Cбэ у А1930-480пф,у С5171-560пф.
Изменено пользователем dmitry287
Тоже шрифт и съехавшее вниз двоеточие могут вызвать подозрение...Где то писали,что производители иногда спецом делают такие  "ляпы",чтобы поддельщикам жизнь усложнить.
3 часа назад, dmitry287 сказал:
По емокости - норм. Кристалл точно размера нормального.
5171 тоже небольшое подозрение вызывает
Илья
11 час назад, lus сказал:
Молоток - лучшее средство проверки фейков.
И что ты там увидишь? Достаточно измерить емкость чтобы понимать какой по размерам там кристалл. На глаз кроме размера кристалла все равно больше ничего ты не определишь. Будет стоять кристалл правильного размера, но не оригинальный и ты об этом не узнаешь никогда.
Надо как то китайцев заставить,чтобы фото разбитого выкладывали,типа вот дорогой покупатель ,посмотри что ты получишь...
А толку то. Фото выкладывают одно, присылают другое не соответствующее фото.
Илья
12 часа назад, dmitry287 сказал:
Надо как то китайцев заставить,чтобы ...
Шютник однако... Будешь иметь с ними дело, попробуй - заставь.
...если они тебя до того в позу бобра не поставят. 92822645ce5696eb2667501db8dfc5a5.gif
Прикупил на ebay комплект на 5 каналов. Оказались пиленые. Но работают при +-26В в ОМ2.5, ОМ3 и ланзаре. Отверстия под винт ровные. Из чего перемаркировали определить не умею.
Бери любые этой же емкости и напряжения, не за что там переплачивать.
Илья
А надо он такой? Хорошо бы для начала узнать сколько надо в действительности, а потом думать если ли смысл переплачивать
Илья
