• Объявления
    • admin
      Просьба всем принять участие!   24.11.2017
      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!
lus
Комплектуха Для ОМ
1 205 сообщений в этой теме
finn32    6 145
Я не делаю однозначных выводов,просто как было так и рассказал.Раз на раз не приходится.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Nem0    2 434
Я и не делаю :)
Просто допуск совковых кондеров -50 +80 %. Это значит что хоть там и написано 10000мкф, они реально могут иметь емкость от 5000мкф до 18000мкф. А китаезы... кто из знает. Может вообще не удачные попались, у которых было написано 15000мкф, а в реале было значительно меньше.
dmitry287    27
Китаёзовские кондеры в подовляющем большинстве имеют приличное отклонение в минус,особенно высоковольтные,если на нем написано 470мкфх200в реально при измерении будет 330 мкф.
lus    573
Из комповских ИБП навыпаивал?
dmitry287    27
И те что повыпаивал и те что новые на рынке покупал,без разницы.
lus    573
Кто может что сказать по этим капациторам?
Matsushita 220uf 25V Electrolytic Cathode Bypass Capacitors NOS
Заимел 2 штучки. Есть смысл их в ООС?
Немо, проходи мимо. Я тебя игнорирую.
Nem0    2 434
Спорим что с завязанными глазами разницы не заметишь... :D Тем более если слушать на Ы90... :D
Я - голос здравого смысла. Игнорируя меня, ты игнорируешь здравый смысл.
Давай будем объективны. Тебе тупо нечем занять свое свободное время, вот ты и начинаешь в сотый раз перепахивать свой многострадальный усилитель. Мой совет: слушай музыку, а не усилитель.
dmitry287    27
Второй тр-р левак. Знаю я такие. Тоже попадался.
У меня таких было пару штук. Тоже думал что левак.
А 5200 кто-нибудь встречал такие,как на фотке обведенный красным,совсем это левак?
finn32    6 145
Теперь верно.Только минус питания ушника соедини с общим.
Lexus    973
А что можете сказать о nichicon HM(M) и Rubycon MBZ? Там у меня проблема с габаритами, только такого небольшого размера втиснуть можно.
Это тоже низкоимпедансные серии. В питании им самое место.
И ещё, странность не находите? Оба Панасоник FJ 1000мкф 6.3В а габариты вдвое отличаются.
Часто такое встречается. В некоторых сериях вообще по 4 различных корпуса при идентичных напряжении и емкости. Отличие в ESR и RC.
А при 200 V на обкладках и того меньше.
В ООС нужно устанавливать неполярные электролиты. У всех остальных характеристики сильно зависят от приложенного напряжения. Из аудио "грейдов" в ООС берут Nichicon ES: http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-es.pdf
lus    573
Да это понятно. Просто в нашей деревне их не водится. Вот могу ещё nichicon kz и elna silmic II. Но это ведь тоже полярные.
Nem0    2 434
Ставь CapXon не полярный, не выеживайся :) Их у нас как грязи.
skileton    9
заменил в ОМ-2 неполярный конденсатор jamicon на Nichicon ES улучшилось качество звука .
высокие стали чище и звонче.после прогрева звук еще лучше стал.
:i-m_so_happy:
Nem0    2 434
У меня CapXon стоит. Не жалуюсь :) Может самовнушение? Так как, по параметрам уже выше не куда.
dmitry287    27
Я тоже поставил неполярные CapXon,до этого стояли полярные какие-то,звук после замены улучшился.
skileton    9
нет не самовнушение. так же было при замене на Холтоне. звук только улучшился. :yes:
Nem0    2 434
А почему и там, и там не может быть самовнушения. Психология оно такая ;):)
Stik    67
Подскажите пожалуйста. Есть ли какие нибудь выходные транзисторы в металле, чтобы поставить 2 пары и снимать мощность не более или примерно 200Вт на 4 Ома?
Просто имеется корпус от УМ где крепления на радиаторе для двух пар транзисторов в металле.
Nem0    2 434
MJ15001/15002
MJ15003/15004
MJ15024/15025
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Stik    67
С этих и с одной пары можно получить 500Вт канал.
Дорого.
Изменено пользователем Stik
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
lus    573
Хоть бы названия правильно писал умник.
Блиннн... Исправил. И как буд-то и не редактировал. Шнырь.
[Reed Only. 48 часов. За оскорбление. Nem0]
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Nem0    2 434
Дорого.
Ага да, сразу киловатт с одной пары. Больше 100-200Вт с одной пары на синусе не снимешь. Гарантирую.
Дешевле совок: КТ818Г/КТ819Г, КТ825А/КТ827А, 2Т825А/2Т827А. Только это шлак все.
В сортах овна не разбираюсь.
Stik    67
Разве нет транзисторов в ТО-3 не большой мощности и не хуже качеством чем 5200/1943?
Просто если ставить 2 пары в канал этих MJ150**, то выйдет дорого.
Изменено пользователем Nem0
Nem0    2 434
Смысл корпуса ТО3 именно в высокой мощности. Нету смысла пихать в корпус рассчитанный на высокую мощность слабый кристалл.
Поставь одну пару в канал, будет дешевле. Если не слушать синус, то и одной пары хватит. Возможно даже на синусе выживет.
    • С тех делов , что проведена на самом первом этапе лабораторная практическая,по замеру нужной раскачки сигнала ( при одной и той же выходной мощности на выходе этого УНЧ) , на сетки управляющие 6П41С включённых в усилителе  тетродом,УЛ и триодом. В данном усилителе составило 15 вольт,26 вольт и 42 вольта раскачка при 9 вольт на выходе УНЧ на 4х ом нагрузке. Для триодов это максимальная мощность  при 10%  КНИ.  А УЛ имел  1,7% КНИ а Тетродный 1,1% . По  всем параметрам выигрывал  Тетродный режим и по КНИ и по максимальной мощности. Потому что лучше слушать музыку при 1,1% КНИ  и иметь в запасе ещё ватт 15-20 , чем при 10% триодных в ограничении уже.
    • В случае измерения сопротивления. Если сопротивление не мерить, то некритично. В двухполупериодном выпрямителе полуобмотки работают попеременке.
    • "Поползал" микросхемой в DIP по плате, не нравится. Плата получается у меня громоздкой и как то не по мне. Вспомнил, что у меня полно и  есть UC3842 в корпусе SOIC8. Развел плату, вроде как ничё. Теперь надо трансформатор мотать. блок питания 24в 4А - 1.lay6
    • Есть Ручной сварочный аппарат Калибр СВА-1,5 , максимальная мощность 8 кВт . У него нет регулятора  . Плату управления купил  здесь  https://ru.aliexpress.com/item/1/32808302953.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.6c3c5c8fZyeL2j&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=a87cc671-4591-4cfb-966f-dfbed124b5da&tpp=1 . В электронике  разбираюсь слабо .  Подскажите , как  можно объединить это китайское чудо с аппаратом . Понимаю , что в первичную сеть  еще нужен теристор или семистор или твердотельное реле . Посоветуйте что лучше . Заранее благодарю за советы специолистов
    • Там и так все жестко, направляющие 45мм шириной, все детали из столешницы 26мм толщиной. Есть еще пара ДПМ-30 и пара отработавших газовых амортизатора хочу сделать более компактный из металла. Типа такого.
    • Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
    • Ну по 7 лет работают уже усилители с 5Ц3С и ёмкостями 220мкф и не вышли из строя. Я же показал лабораторную,нет там ни какого большого тока. Плавно заряжает кенотрон конденсатор 220 мкф в течении 2х секунд током  таким как и усилитель потребляет. Не превышая оптимальный ток.   В технических темах нельзя писать огульно не проверенные практически самим то или иное. Я же привёл два скрина черных с 8ми канального осциллографа. На среднем видим что максимальный ток достигается через 70 периодов сети 50Гц. Цена деления 40мс слева дана. Смотрим сколько длится импульс при включении выключателя АНОД при прогретом кенотроне. Этот импульс бывает разный от того на какое место полуволны напряжения попадёт момент включения. Самый большой импульс даже при 4х мкф если момент включения на вершину волны попадёт и длится импульс 1-2мс примерно. Поэтому и нельзя ставить тумлер АНОД. Чуть подсевший кенотрон и искры сыпят. Новые кенотроны 5Ц3С нормально выдерживают и не искрят ни когда , а вот импортные барахло,все искрят,плохо у них сделано внутри крепление анода и при транспортировке,лёжа на боку, низ анода от тряски и вибраций у них сдвигается и приближается к накалу,порою даже замыкаясь на накал. В 5Ц3С анод прекрасно крепится. Токо ограничителем так же является сопротивление вторички порою 100-140 ом и внутреннее сопротивление кенотрона. Поэтому цепь заряда конденсатора не равна нулю Ом  ни когда. Слева видим масштаб, данные одной клетки - длительность .
