Комплектуха Для ОМ
Брал  https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P247-Alumina-Ceramics-Insulating-sheet-MOS-transistor-IGBT-cooling-pads-oxide-gasket-radiating-20/32644581406.html
Ничего плохого сказать не могу,все как на подбор,ровненькие,гладенькие,толщина тоже соответствует
Брал  (https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P247-Alumina-Ceramics-Insulating-sheet-MOS-transistor-IGBT-cooling-pads-oxide-gasket-radiating-20/32644581406.html)
Брал  aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P247-Alumina-Ceramics-Insulating-sheet-MOS-transistor-IGBT-cooling-pads-oxide-gasket-radiating-20/32644581406
Ссылка не может быть вставлена из за неожиданной ошибки форума ))
3 часа назад, ABCDE сказал:
Эээ.. все работает, спасибо.
Какой толщины брали?
Чистенькие,ровные,как на подбор,полностью соответствуют описанию
Что то форум глючит.Извиняюсь за повторы-это я жмякал на кнопку отправить,а результата не было.
Для двух усилков уже ставил эту керамику,впечатления только самые положительные.Кстати,у продавца расширился ассортимент,видать продажи пошли )) Я был у него то ли первым,то ли вторым покупателем )
Изменено пользователем ABCDE
  • 5 недель спустя...
Доброго дня всем. Подскажите  нормального продавца на Али или Ебее или ещё где: 2-ой раз покупаю транзистор  2SA1943 и опять фейк. И отзывы у продавца хорошие и жалоб нет, а товар - мусор. 0,5 ампера транзистор держит пол-секунды. В прежней покупке, то же фейк,  2 ампера держал секунд 5-10.
Самый лучший продавец на али называется "никогданепокупайтетранзисторынаали"
Илья
Это наверное скоро превратится в национальный вид спорта.
Купить на Али кота в мешке, даром что звать не Базилио, а потом выкладывать фотки дохлых транзилей с личинкой глиста вместо кристалла. И сетовать на то, какие китайцы - китайцы.
Да еще и второй раз подряд нырнули в омут.
Сэкономили? Кроме транзилей пожгли еще чего? Усы? Лапы? Хвост?
Изменено пользователем Theliss
1 час назад, Megalo сказал:
Сколько раз твердили миру, ну не бывает этих транзисторов с таким окошком и такими выводами. Все равно их продолжают покупать. Ну как так то...
Илья
Ничего я не сжег и не спалил. Сразу открыл спор, Али обещает вернуть все деньги. 2SC5200  то же покупал на Али, все прекрасно, работают без проблем.
Операционники - AD8066, LM6171, LM6172 то же самое, без проблем, меандр "отдают" как в даташите, и работают прекрасно. А вот OPA 2132 , все что покупал - фейк, AD823 - вообще неизвестно что за микросхемы прислали. Кот в мешке: на картинке может у продавца быть одно, а пришлет - неизвестно чего. Микроконтроллеры, все что покупал - хорошие. Резисторы - то же самое, все отлично. Мелочевка , практически вся хорошая. Конденсаторы, все что заказывал, своих денег стоят. А вот транзисторы , да..
Изменено пользователем Megalo
уточнение
Вопрос: нафига было покупать заведомо левые транзисторы, там даже по фото в описании видно что это левак... неужели так сложно найти в гугле фотографии как должны выглядеть оригиналы.
Работают без проблем и оригинал - это не одно и тоже. Вам в корпус 5200 засунут кристалл от КТ819, тоже будет работать, ну будет работать совсем не так, как работал бы оригинальные 5200.
Мелочевку смысла нет подделывать, она и так стоит копейки.
Илья
40 минут назад, Nem0 сказал:
Лоханулся,  недосмотрел...
Сейчас на свои оригинальные посмотрел, да, точно, сами ножки, из корпуса выходят совсем другой вид имеют.
Вот эти внушают доверие.
уточнение
В 27.12.2017 в 18:47, Trisector сказал:
вот 100% оригинал
кликабельно
IMG_20171104_215913.jpg.95c20b2e19a69c58e470e341ee4f7b9e.thumb.jpg.d46541c87bc92558459e87bee62271e2.jpg
IMG_20171104_215953.jpg.935a22ff867a3c9ddc7e14ec7e1b577b.thumb.jpg.d17bba5d8bc807070b0e0bac98f6bc88.jpg
IMG_20171104_220014.jpg.5d97817d77ffef7e518443ce67d2af7d.thumb.jpg.9111ab565e8bb0fa4c57ab672a3019d4.jpg
IMG_20171104_220032.jpg.eb6889c6010810c3dff24d8ebeacd986.thumb.jpg.62a06aad9720ebf6d25b2d55be63ee53.jpg
Мне кажется, что один из них 100% не оригинал :D, возможно он работает хорошо, но даже маркировка нанесена на них по разному.
Не смотрите вы на шрифт, он от партии к партии может незначительно меняться. Об оригинальности или левоте, шрифт не говорит абсолютно ничего.
Илья
56 минут назад, Nem0 сказал:
Видимо мне, малоопытному радиолюбителю, не понять всех тонкостей.
П.С. лет 10 назад когда я только начинал свой путь радиолюбителя мною было куплено 4 пары таких транзисторов, маркировка на них была идентичной (за исключение модели транзистора) и не стиралась ластиком. Работают они до сих пор в разных усилках.
18 минут назад, finn32 сказал:
Так и должно быть. 1943 буквы имеют желтоватый оттенок.
Желтоватый оттенок это, наверно из-за маркировки лазером. А 5200 был маркирован фрезером.
У меня есть ОРИГИНАЛЫ 1943\5200 где маркировка лазером и есть тоже оригиналы где маркировка белой краской. И те и другие оригиналы. Это не показатель. Хотя честно признаться, те что белой краской маркированы, оооочень старые тр-ры. Сейчас все что идут, только лазером. Вот одни лазером, другие краской.  Были ещё один вариант. Вообще белая краска и как-то не очень аккуратно написано размазано. Но это тоже оригиналы были.
Изменено пользователем lus
В 27.12.2017 в 13:52, Megalo сказал:
Доброго дня всем. Подскажите  нормального продавца на Али или...
Во всяком случае те люди,что мне посоветовали эти точки брали там много всякого разного,в том числе и мощные транзисторы и подделок не было ни разу...:)
https://www.aliexpress.com/store/2383059?spm=a2g0s.9042311.0.0.It6Aag
http://ru.farnell.com
Изменено пользователем dmitry287
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Еще оригиналы есть с маркировкой ТТС5200 ТТА1943.
ТТС5200 ТТА1943 и 2SС5200 2SА1943 - это разные транзисторы, с похожим названием.
Илья
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
