Комплектуха Для ОМ
Я и не делаю :)
Просто допуск совковых кондеров -50 +80 %. Это значит что хоть там и написано 10000мкф, они реально могут иметь емкость от 5000мкф до 18000мкф. А китаезы... кто из знает. Может вообще не удачные попались, у которых было написано 15000мкф, а в реале было значительно меньше.
Илья
Китаёзовские кондеры в подовляющем большинстве имеют приличное отклонение в минус,особенно высоковольтные,если на нем написано 470мкфх200в реально при измерении будет 330 мкф.
Кто может что сказать по этим капациторам?
Matsushita 220uf 25V Electrolytic Cathode Bypass Capacitors NOS
Заимел 2 штучки. Есть смысл их в ООС?
Немо, проходи мимо. Я тебя игнорирую.
Спорим что с завязанными глазами разницы не заметишь... :D Тем более если слушать на Ы90... :D
Я - голос здравого смысла. Игнорируя меня, ты игнорируешь здравый смысл.
Давай будем объективны. Тебе тупо нечем занять свое свободное время, вот ты и начинаешь в сотый раз перепахивать свой многострадальный усилитель. Мой совет: слушай музыку, а не усилитель.
Илья
Второй тр-р левак. Знаю я такие. Тоже попадался.
У меня таких было пару штук. Тоже думал что левак.
А 5200 кто-нибудь встречал такие,как на фотке обведенный красным,совсем это левак?
А что можете сказать о nichicon HM(M) и Rubycon MBZ? Там у меня проблема с габаритами, только такого небольшого размера втиснуть можно.
Это тоже низкоимпедансные серии. В питании им самое место.
И ещё, странность не находите? Оба Панасоник FJ 1000мкф 6.3В а габариты вдвое отличаются.
Часто такое встречается. В некоторых сериях вообще по 4 различных корпуса при идентичных напряжении и емкости. Отличие в ESR и RC.
А при 200 V на обкладках и того меньше.
В ООС нужно устанавливать неполярные электролиты. У всех остальных характеристики сильно зависят от приложенного напряжения. Из аудио "грейдов" в ООС берут Nichicon ES: http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-es.pdf
Да это понятно. Просто в нашей деревне их не водится. Вот могу ещё nichicon kz и elna silmic II. Но это ведь тоже полярные.
заменил в ОМ-2 неполярный конденсатор jamicon на Nichicon ES улучшилось качество звука .
высокие стали чище и звонче.после прогрева звук еще лучше стал.
:i-m_so_happy:
У меня CapXon стоит. Не жалуюсь :) Может самовнушение? Так как, по параметрам уже выше не куда.
Илья
А почему и там, и там не может быть самовнушения. Психология оно такая ;):)
Илья
Подскажите пожалуйста. Есть ли какие нибудь выходные транзисторы в металле, чтобы поставить 2 пары и снимать мощность не более или примерно 200Вт на 4 Ома?
Просто имеется корпус от УМ где крепления на радиаторе для двух пар транзисторов в металле.
С этих и с одной пары можно получить 500Вт канал.
Дорого.
Ага да, сразу киловатт с одной пары. Больше 100-200Вт с одной пары на синусе не снимешь. Гарантирую.
Дешевле совок: КТ818Г/КТ819Г, КТ825А/КТ827А, 2Т825А/2Т827А. Только это шлак все.
Хоть бы названия правильно писал умник.
В сортах овна не разбираюсь.
Илья
Разве нет транзисторов в ТО-3 не большой мощности и не хуже качеством чем 5200/1943?
Просто если ставить 2 пары в канал этих MJ150**, то выйдет дорого.
Изменено пользователем Nem0
Смысл корпуса ТО3 именно в высокой мощности. Нету смысла пихать в корпус рассчитанный на высокую мощность слабый кристалл.
Поставь одну пару в канал, будет дешевле. Если не слушать синус, то и одной пары хватит. Возможно даже на синусе выживет.
Илья
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
