Комплектуха Для ОМ
Вроде такой темы нет. А должна быть.
Кто что скажет про такую Элну. В качестве кандера ООС как она? Да и вообще, знает кто что за тип?
Есть у меня 100мкф х 16В 220мкф х 10В и 330мкф х 6.3В
Лус точно с аудиофилом без презерватива переспал, аудиофилию подхватил :D
Предлагаю в рамках данной темы собрать кому-нибудь две ОМки: одну на самых дешевых и доступных компонентах, вторую на дорогих элитных. Транзисторы естественно и там, и там одинаковые, оригинальные. Потом замерять параметры. И все станет на свои места.
ПС: Подбирал на днях кондеры на фильтр в АС. Все китайцы синие, коричневые имели разброс емкости не более 1-2%. Подбирал Эпкосы 2,2мкф, разброс был огромный: от 2,05 до 2,35мкф. Вот вам и фирма.
Илья
Электролитические.Полярные.
Да понятно что не бумагомасленные. Я про другое. ПДФку на них бы посмотреть.
Я тебе что, дорогу где-то перешел?
Изменено пользователем lus
офф.
с компотом как-то веселее было :D :D
Изменено пользователем hjvf
Очень сильно похожи на миниатюрные RC3: http://www.elna-america.com/products/pdf_files/AL/RC3.pdf Только Elna еще лет десять назад поменяла цвет для конденсаторов этих групп с зеленого на синий. Должны быть уже в возрасте. Если хочется "кошерной" Elna, то для этого предназначены другие серии.
Усугублять проблему не хотел. Что-то он ко мне как-то не так как ко всем сотносится.
Почему у Лехуса нет кнопки спасибо? Спасибните его кто-нить от меня.
Они тоже есть у меня, но серию не знаю. Похоже, что тоже миниатюрные, больно малы даже для 10uF/16v. Да и старые они. Мои маркированы 14-й неделей 95-го года.
Кстати, о миниатюрных сериях вообще. Это не просто меньший размер, но стабильно меньший допустимый ток. В цепях аудиосигнала их, конечно, допустимо использовать (насколько допустимы туда электролиты вообще), но для питания лучше подыскать что-то "покрепче".
Если ищите "аудио" грейды, то их стандартно отличает габарит - они гораздо больше при тех же номинальных емкости и напряжении. Вот, например, Panasonic FK и Elna Cerafine. Обратите внимание на номиналы. :) Только не надо сравнивать с габаритами тех монстров, что выпускались в прошлом веке. Там другие причины больших габарит.
Чего ж ты шуток не понимаешь? :) Конечно же не как ко всем, у нас с тобой особые взаимные чувства :D
Илья
И Лексус тут как тут, любитель поковырять комплектуху :D
Ответьте пожалуйста насчет этого что-нибудь:
Нужно было точно подобрать 100нФ и 2,2мкФ для фильтра. 2,2мкФ выбирал их Эпкосов, 100нФ из китайский коричневых т.к. других не было.
В итоге оказалось что все китайцы имели емкость от 101нФ до 106нФ. Эпкосы: от 2,05мкФ, до 2,35мкФ. Почему-так? Неужели Эпкос настолько плохо относится к точности изготовления своих конденсаторов, что даже у китайцев точность выше.
Илья
Лучше на самом дешевом китае. Совок новый не найти, а сравнивать БУ и новые компоненты, я считаю не объективно.
Илья
Дык, я люблю это дело. :) Приятная комплектуха - приятно работать.
Даташит бы глянуть. В допуски, скорее всего, укладываются и те, и другие.
В допуски то они укладываются, но у самых дешевых, самых обычных китайцев, при том же допуске разброс значительно ниже, вот в чем дело то.
Илья
Я почему прошу даташит. Может иметь место различная технология изготовления, а то и вовсе разный тип диэлектриков. А может и у китайцев кто-то построил хороший заводик. В общем, пока слишком мало исходных для поиска ответа.
В постфильтр ЦАП без проблем подобрал конденсаторы Wima FKP2. Разброс совсем небольшой.
Больше хотелось бы на другой даташит взглянуть. :) Что-то подобное, наверное: http://topmayelectro...rs-TMCF03-.html Мало данных, конечно. Epcos резко лучше по сопротивлению изоляции и имеет чуть меньшие потери. Больше сравнивать нечего. Вот сравнить бы стабильность характеристик, зависимость частоты и напряжения, максимальной допустимой скорости изменения напряжения. Часто это гораздо важнее погрешности номинала в конкретных условиях.
Такие и такие
1. http://mircond.com/pc/cbb21.html
2. http://mircond.com/pc/cl21.html
По разбросу одинаковы. По качеству первые должны быть лучше, их и поставил
Илья
