Комплектуха Для ОМ
Про 470мкФ - это была не шутка. Это действительно лучше. Но электролит...
7 минут назад, sanek! сказал:
Хочу использовать TIP35 и TIP36,  какое напряжение максимальное можно подать на унч ? Нагрузка будет 4 ома .
А какие ТИПы хотите использовать? А - 60В, В - 80В, С - 100В. Это Моторола, ON и т.п. А так они 60В - следовательно, +/-30В питания желательно.
А так ОМ без замены мелких транзисторов будет работать до +/-60В. У вас 2 пары, так что норм. С индексом С потянут.:D
у меня TIP35C TIP36C будут
О блин я наверно не правильно сформулировал , нужно не от транзисторов исходить , а от конденсаторов ( пленка и электролиты ) на 50 вольт стоят .
Тогда, с учётом 10% повышения напряжения сети (242В),  можно сделать +/- 55-56В.
При нормальном трансе 200Вт на 4 Ом обеспечено.
Цитата
200Вт на 4 Ом
Для такой мощности необходимо, при напряжении питания около 50В необходимо не менее 4 пар выходников TIP35C TIP36C, чтобы не вылетить за ОБР. Более 50В не допустимо, да и более 45В уже рисковано.
Вообще, если честно, TIP35C TIP36C - хрень полная. Для усилителя совершенно не подходящие транзисторы. Созданы для блоков питания и стабилизаторов напряжения. Лучше поставить просто две пары 5200/1943.
Илья
В теме-
Фотогалерея Усилителя "оплеуха Микрухам" Mark 2
DTS написал: - "TIP35С/36С я и сам использую, отличный вариант при питании до +-50в, ни разу не подводили, транзисторы практически не убиваемые, ставил такие в автомобильный усилитель с питанием +-30в , на замену 5200 и 1943 , так человек мостом в 2 Ом использует и без проблем.Но опять таки - если оригинальные. "  . Надеюсь он меня палкой не побьет, что я его цитирую ))) Посмотрев в свои запасы обнаружил кучу таких транзюлей,  вот поэтому и пал выбор на них .
10 часов назад, sanek! сказал:
Тогда да, +/-45В. Но тогда 150Вт на 4 Ом. трансформатор то не идеальный - просадка 5-6В точно, + падение на транзисторах 5-6В. Вот и 23-25В на выходе.
При 45В 2 пары ТИПов даже по расчётам ВП для про не вылетят за ОБР.
Вы даташит смотрели?
1,4А при КЭ 50В,
2,2А при КЭ 40В
Теперь посчитайте какой выходной ток при нагрузке 4Ом при 200Вт.... И сколько необходимо параллельно включенных транзисторов для его обеспечения...
Илья
Эмм... тогда надо сразу прикинуть и для кучки BD243/244(С) - они тоже 100-вольтовые и для ведра тоже годятся. :)
5 часов назад, Nem0 сказал:
2 пары при 45В - 200Вт 4 Ом - 2.5А на транзистор в пике. 28В на выходе. Падение на транзисторе - около (40В(просадка)-28В) 12В.
Сам проведёшь линию?
Все верно, совсем башка не варит после армии, в элементарных задачах туплю ;)
Илья
Ну в общем запаял я все же тип35-36 , но как всегда не хватает пару деталек ( резисторы 0.47 ом ) завтра думаю прикуплю и будет пробный пуск .
2 часа назад, sanek! сказал:
Что за фигня?
Ставьте 0.22, 0.1, 0.18, 0.33 и т.д. Защиты по току  нет, которая смотрит за напряжением на этих резисторах - нет проблем.:yes:
49 минут назад, lus сказал:
Нарисуй схему ОМки 2.5 с выходом на дарлингтонах.  Есть какое-то кол-во TIP142\TIP147
А сам, хоть в симе - не? Это ведь просто! Заодно  увидишь все изменения режимов драйверов и т.д.
Хоть я и не Илья...:D
Цитата
Есть какое-то кол-во TIP142\TIP147. Может как попробую.
Замена 3281/1302 на ТИПы 142/147 в любой схеме дает резкий рост искажений в несколько раз (если тупо менять одно на другое, без каких либо других доработок).
Илья
Парни, а кто-нибудь пробовал  "оплеухе" в ВК притулить мосфеты, к примеру, те же 140/9140, или 240/9240(640/9640). Возил я случайно попавшую  в лапы платку с прицепленными к ней 140/9140 к приятелю - прогнать "станковым" анализатором спектра HP3585(не детский, профессиональный агрегат, кстати ;) ). В звуковом диапазоне вплоть до предклипа в спектре только 2-я гармоника на уровне около -100дБ, остальное в виде шума на пороге чувствительности прибора; при том, что монтаж слеплен, как говорится, на соплях и, хотя испытуемый запитывался от стабилизированного двухполярника, был разложен на столе всего лишь согласно правилу "лишь бы не коротило". :)
Так вот, этот  мой приятель, инженегр-звукореж со стажем, в прошлом сам музыкант с "консервой" Чайковского за плечами, послушав мою "лепнину" со своими Genelec 8050, включенными в пассиве (к сожалению мои ухи-нюхи уже не настолько острые, как у него, чтобы слышать нюансы, которые он легко определяет) сказал буквально следующее - "так, как звучит эта самоделка, должен звучать референсный студийный мониторник".
...прассю пардонь, не обращал внимания на тему ниже - "На полевых транзисторах". :(
Моя модра ваще офигеть - оказывается я там уже изрядно наследил, а на нейму темы взглянуть ни разу так и не удосужился. :D
Добрый день! Хочу поделится положительным опытом покупки с али. Раз пять транзисторы заказывал, все левак. Но вот вроде настоящие пришли. Такие же как на картинке в описании.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-Pairing-2SA1837-2SC4793-TO-220F-new-original/32697037124.html?spm=2114.13010608.0.0.I4AZlW
Шрифт нормальный. С разрывами в "А" и "8". Только нет подчёркивания партии. И матовая лицевая сторона, похоже...
Возможно, нормальные. И выводы нормальные. У меня похожие есть, но не ставил никуда пока.
Номер партии-цифры слишком большие.  Подчеркивания нет. В остальном похоже, но в какой-то теме похожие уже всплывали, не работало как надо...
