Регулятор Напряжения Galant 2.0I
Ребята, помогите разобраться со схемой регулятора напряжения в генераторе.
А именно выбит VT . Помогите подобрать транзистор в эту схему,а может быть там тиристор стоит?
Звонится вывод 1-2 во все направления. А вывод 3-2 вообще замкнут на корпус.
1вывод VT -приходит на микросхему. 2 вывод -корпус. 3 вывод- я так понимаю приходят минусы со щёток.
Какой полярности тогда должен быть VT? Помогите подобрать VT.
Судя по тонким ножкам VT-токи там не большие ,в приделах 1Ам.
Схема в оригинале -http://www.fotolink....6e2589324dd4ece
Транзистор можно засунуть не больше в корпусе КТ-27(ТО-126) . Больший просто туда не влезет.
Изменено пользователем Forex777
Похоже на или биполярник n-p-n(1-база; 2-эмитер; 3-колектор), или МОСФЕТик N-канальный(1-затвор; 2-исток; 3-сток).
У нас в ВАЗах - классика, ток на обмотку возбуждения генератора до 5А. Можна, исходя из этой "колокольни", прикинуть и для вашего.
А при каких обстоятельствах погорело?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Это биполярник обратной проводимости n-p-n судя по схеме, средней мощности гдето.
Другими словами должен выдержать максимальный потребляемый ток обмотки якоря от 12 вольт. Это легко замерить и подобрать транзистор...
CherepVM ближе к истине - "МОСФЕТ N-канальный(1-затвор; 2-исток; 3-сток)". Транзистор на напряжение под 100...150В (чтоб устоял перед всплесками самоиндукции от якоря в работе или плохого контакта щёток об якорь) и ток под 10...12 А (с запасом). По сравочнику подходит IRF150, IRF520 (не особо напрягаясь выдал тырнет в поиске). Можно более точно подобрать и корпус (типа ТО-220).
Сгорело регулятор напряжения-Я так предполагаю из-за плохой массы с генератором .Короче-на стенде генератор работал отлично-поставил на авто, чтоб проверить, и плохо прикрутили массу, и писец,больше не работает. Раздраконил регулятор напр. и нашёл пробитый VT на корпус 2-3 выводы.Там такие тоненькие ножки у этого VT ,ну на вид ампер 5 не больше выдержит. Как он там работает,мне не понятно. VT этот имеет размер 4X4 мм.и стоит на радиаторе небольшом.
IGO61-спасибо тебе конечно за IRF150 -но там стоит VT 4Х4 мм. И плата вся имеет размер 22х18 мм. Там всё милипи..ческое под лупой нужно смотреть.Я не могу понять как оно вообще с этим транзистором чтото регулирует.
ульян- 2 и 3 выводы замкнуты полностью на корпус. Ну тут явно в этом VT дело . Вот хочу чтоб подсказал кто, что мне туда всунуть и проверить,будет генератор работать или нет.
Мощных транзисторов меньше корпуса D2PAK не выпускается. То что у тебя на фотке 4Х4мм - бескорпусный транзистор (облепить его пластиком, добавить стандартные выводы с ухом для крепления - как раз и будет корпус ТО-220 и иже с ним), встроенный в плату. Если его отковыривать и колхозить промышленное вместо него, то однозначно, внешним монтажом на гибких проводах. Я предложил IRF150 с подписью "что первое попалось". Если задаться целью и тщательно поискать - можно найти более приближённый аналог. Есть в тырнете онлаин справочники по транзисторам. Можно в них задать основные параметры (ток, напряжение, мощность, корпус) - на выходе получишь набор желаемых типономиналов.
Да транзистор оттуда можно проводками вывести и посадить на радиатор изолированый от массы, или чтоб не изолировать использовать транзистор прямой проводимости в обратном включении э-к. За транзистор же уже сказано как подобрать выше... Ток 10 А с запасом или меряй потребляемый ток якоря, чтобы точно знать. Обратное нмпряжение тоже сказали, открывай справочник/даташиты на транзисторы и подбирай по параметрам или за тебя подбирать?
Опередили)))
IGO61-да на этом транзисторе ножки с волосину. В два раза меньше ножки, чем в резисторе мощностью 0,125Вт. Вот что меня напрягает.Если б там были серьёзные токи,то там бы таких ножек не было. Вообще не въеду, как он регулирует напряжение. С этого регулятора уходит на диодный мост и всё.
ульян-это не мощный транзистор- там ножки,тоньше чем в резисторе мощностью 0,125Вт. 3-5Ам и ножки перегорят. Я дурею от этих японцев,поставили бы обычный силовой транзистор и всё бы было понятно.
Разбери МЗ от ваз2112 и удивишься не меньше увидев силовые ключи на коммутаторах... РР управляет зарядом не за счет диодного моста, оттуда он снимает информацию, а исполнительная часть это обмотка возбуждения генератора намотанная на якоре и управляемая твоим сгоревшим транзистором...
Ребята-а тут точно нужен n-p-n транзистор ставить? Может всё таки p-n-p ? На выходах B2 и B4 минусы же ,а на 1 ножку VT тут понятно ,что + поступает.
4000x3000(558.01 kB)
хостинг изображений
Да нужен н-п-н, но опять же если ты его будешь прикручивать на радиатор, то надо изолировать от массы авто, поскольку у него на корпусе сидит коллектор связанный с одной из щеток якоря. Поэтому я выше написал, надо по параметрам такойже транзистор только п-н-п, а впаивая его в схему надо поменять местами коллектор с эмитером, тогда масса будет на корпусе транзистора и можешь его хоть к кузову прикручивать.
ульян- понял вроде, попробую кт315 всунуть )) или по мощнее n-p-n. в корпусе КТ-27(ТО-126) ещё можно всунуть и закрыть. Выносить не буду-так тут понятно, что токи не большие через VT проходят.
Что можешь сказать, если звонятся база-эмиттер и база - коллектор во все направления с сопротивлениями. А коллектор -эмиттер звонится во все направления -есть там сопротивление,но 5 ОМ или меньше. ?
Кт 315 там врятли прокатит... Выкинь тот транзистор который звонится во всех направлениях и позах.. К-Э вобще не должны звонится, б-к и б-э должны звонится и то не в обе стороны. И транзистор желательно прозванивать в выпаяном состоянии..
ульян - прозванивал базу -эмитер ,он же скорее всего исток-сток, с отпаянными ножками. 2-3 нога коротко звонится. Я схему выше поставил похожего что у меня. Одного не могу понять,если там мощные токи проходят-почему на моём VT ,ножки с волосинку.? Ну на глаз 5-10Ам, это край по ним пройдёт.Короче думаю поставить BTS131 (Id-25Ампер, Vds-50V) Думаю то, что я на этой плате вижу по ножкам - и этот BTS131 будет мощный. Почему не хочу ставить транзистор- так как там, идёт на затвор с микросхемы ,напрямки,а не через дополнительный транзистор, а микросхема там , 1x1мм. -без лупы не увидеть. Лучше будет думаю поставить N-channel полевик.
