Stm32 Foc Pmsm Sdk V3.3 Кто Работал С Этой Библиотекой?
sbl1987
  • 4 недели спустя...
Получилось. Само ядро закрыто, оно в библиотеке MC_Library_STM32F10x_single_drive.a, управление им доступно через интерфейсы.
Что хотите сделать на этой библиотеке ?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Для начала сделать драйвер для безколекторных двигателей http://planetahobby.ru/catalog/dvigateli-elektricheskie/beskollektornye/dvigatel-xm2822ca-20t-1800-obv-xm2822ca-20.html. А можно по подробней описать процесс " запуска" бибилиотеки?
В какой среде писали?
Для настройки библиотеки и общения с девайсом использовали программу ST MOTOR CONTROL WORKBENCH?
И как вы проверяли работу библиотеки( какую макетную плату использовали покупную или самодельную)?
http://planetahobby.ru/catalog/dvigateli-elektricheskie/beskollektornye.html
Запустил с помощью демо платы STM3210B , с LCD экраном, джойстиком и т.д.
Не могу разобраться с управлением. Сейчас управление с помощью джойстика и LCD или с помощью ПК и программы Workbench . Но хотелось бы прикрутить к контроллеру переменный резистор и менять скорость или усилие с него, это конечная цель. А пока помогите, пожалуйста, освоить принципы управления.
p.s. С PMSM , BLDC знаком достаточно хорошо , чтоб задать правильную конфигурацию , понимаю принцип работы.
А вот с микроконтроллерами познакомился относительно недавно ...
sbl1987, для удобства портировал проект на Keil (просто его люблю больше, хотя IAR генерирует более компактный код).
Для запуска библиотеки нужно внимательно изучить документацию к библиотеке, иначе "кина не будет".
Для запуска использовал stm32vldiscovery, родной её МК был заменен на stm32f103rb. Отладочная плата подключалась к инвертору (просто драйверы и полевики, стандартная схема).
Самое интересное было в отладке схемы обратной связи в режиме sensorless, то есть для обратной связи используются данные снятые с шунтов. Здесь все должно быть очень четко просчитано, иначе двигатель нормально работать не будет.
Кстати, кто имеет опыт запуска этой библиотеки с датчиками холла, как результат ? Особенно интересен старт двигателя.
Изменено пользователем TDSS
Работа с АЦП там реализована через интерфейсы самой библиотеки, как и функции задания скорости или момента. Прикрутить задание момента или скорости через резистор или что-то другое, очень просто.
Уже вышла библиотека с версией 3.4, там исправлена ошибка в модуле обратной связи.
У меня мотор от приуса с резольвером, через тойотовский контроллер получаю сигналы , имитирующие холла 120 градусов и энкодера . Использую сигналы холла. Сенсорлесс при мощности 18 КВт это экстрим . Кстати свежая библиотека 3.4 гораздо функциональней, есть PFC и много всего еще , но мне не хватает рекуперации в генераторном режиме . Использую среду IAR.
TDSS расскажите по подробней про переменный резистор, если можно "на пальцах" . Для начала куда глянуть в библиотеке ?
Кстати насчет старта с холла , меня поразило что по осциллографу по току фазы , синус начинает вырисовываться практически с четверти оборота, ограничение по току 50А , напряжение 300В ( сеть 220, диодный мост, и конденсатор очень большой емкости)
Максимальные обороты около 10000
lexus77, в файле MCTask.h есть функции
void MC_RequestRegularConv(uint8_t bChannel, uint8_t bSamplTime);
uint16_t MC_GetRegularConv(void);
UDRC_State_t MC_RegularConvState(void);
и перечисление
typedef enum {UDRC_STATE_IDLE, UDRC_STATE_REQUESTED, UDRC_STATE_EOC} UDRC_State_t;
Допустим, нам нужно измерить напряжение на 14 канале АЦП.Выполняем функцию MC_RegularConvState(); если она возвращает UDRC_STATE_IDLE, значит АЦП свободен, запускаем преобразование с 14 канала
MC_RequestRegularConv(14, ADC_SampleTime_55Cycles5);
когда MC_RegularConvState(); вернет UDRC_STATE_EOC, преобразование завершено, забираем результат преобразования
result = MC_GetRegularConv();
если MC_RegularConvState(); возвращает UDRC_STATE_REQUESTED, значит преобразование еще не завершилось, ждем пока вернет UDRC_STATE_EOC.
После того как мы считали значение АЦП, состояние выставляется в UDRC_STATE_IDLE.
Смысл понятен, но с языком програмированя я пока на вы,скомпилировать подправленый файл MCTasks.h не получается, выдает кучу ошибок. Кстати 14 нога АЦП на моей макетке это как раз потенциометр.
TDSS , если не сложно, отправте подправленый файл мне на почту autoklass77@mail.ru
Мне нужно уловить синтаксис написания, по моему у меня в нем проблема :
MC_RequestRegularConv(14, ADC_SampleTime_28Cycles5);
MC_RequestRegularConv(ADC_Channel_14, ADC_SampleTime_28Cycles5); или еще как-то
начинает при попытке компиляции жаловатся на эту строчку...
И еще вопрос: кроме файла MCTasks.h нужно править еще какие то файлы ?
Изменено пользователем lexus77
lexus77, файл там править не нужно. Надо написать свою функцию, которая по таймеру будет считывать данные с АЦП при помощи вызова этих функций. Верните файл в начальное состояние. Что нужно изменять потенциометром, момент или скорость ? Какое направление вращения ?
Скорость, направление прямое.Это в первом случае
Вторая задача (если это возможно) двумя потенциометрами менять момент и скорость.
STM32F103VBT6
TDSS если не жалко и не сложно не мог бы скинуть проект под stm32f103rb и какое то простое описание используемых пинов(например PB0 - фаза А, PB1 - фаза B.....) Сейчас очень загружен на работе и когда появится свободное время боюсь не найду знающих людей. Сам пишу в CooCox - может с точки написания плохой выбор. Макетная плата самодельная на stm32f105rb что очень схожа с stm32f103. Почта sbl1987@mail.ru
sbl1987 , мне не жалко и не сложно , но в чем прав TDSS если у вас сенсорлесс
Надо настраивать программу под конкретный двигатель с конкретными шунтами, сходу не получится.
И что вы понимаете под словом проект ? Если файл программы MC WORKBENCH то там полно примеров, ноги подписаны( последняя версия ). Или готовую прошивку ?
lexus77 "
И что вы понимаете под словом проект ? Если файл программы MC WORKBENCH то там полно примеров, ноги подписаны( последняя версия ). Или готовую прошивку ? "
Я имел в виду все файлы проекта. Там это где полно примеров?
Все файлы проекта присутствуют в библиотеке FOC PMSM SDK V3.3 в полном объеме , на все контроллеры.
Программа ST MOTOR CONTROL WORKBENCH создает файл под названием проект , в последней версии программы есть куча примеров таких проектов (конфигураций)
Так что конкретно вам нужно? Готовую скомпилированную прошивку с описанием ног или .....?
Вы конечно извините lexus77, но на кой..... мне прошивка?
С программой ST MOTOR CONTROL WORKBENCH и файлами конфигурации я разобрался.
А вот при сборки проекта в CooCox из файлов библиотеки FOC PMSM SDK V3.3
компилятор ругается, что не найдены некоторые функции к примеру FOC_SetDriveInput. Или может их я сам должен написать?
Появилось немного времени, буду ковырять.
Если вы посмотрите в сторону iar ewarm workbench то здесь я вам смогу помочь готовой сборкой.
А готовая прошивка это конечно худший вариант, но все же вариант, при условии соответствия ваших настроек. Короче- мое дело предложить...
Всем спасибо за помощь!
Совсем запарил Coocox поставил IAR проект загружается и при выборе платформы все компилится. Теперь буду затачивать проект под свои нужды.
Изменено пользователем sbl1987
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
