Импульсник На Контроллере Pic12F675
По мотивам http://forum.cxem.ne...pic=123088&st=0
Схемка на процессоре.Работает нормал.Смотрим.Пинаем ногами.
Меняется тональность звука ближе к цели.
Чутье хорошее.
Импульс накачки по прерываниям.Задействован АЦП процессора.
Програмный ЦАП.
Плюсы-меньше деталей.Стабильная повторяемость.Слабая зависимость от температуры. Ток 25 ма. в режиме ожидания.
В работе 50 ма.Сам измерял.
Минусы.Пока все сырое.Звук драный.
Плата.
Изменено пользователем cahilgan4in
Интересно, как обзовут эту схему радиоскотовцы: "Пират-2" или новое название придумают)))
Звуковой каскад остался старым. Не пробовал на простенькой микросхеме (TDA2822 скажем) или на двух-трёх транзисторах?
Моя задача-сделать супер-пупер дешевую схему.
Мож удалось.
Название "Пират-2" мне нравится.
Для этого нужны тестеры. Для тестеров нужны: печатная плата, прошивка, желательно порекомендовать, чем и как шить МК (для новичков).
Будут отзывы - будет увеличиваться число изготовивших, посыпится критика, предложения модернизации и т.п.
Я шил PicKit-2.Он не трет константу.
Вот .hex
:020000040000FA
:0400000089200E281D
:080008000B1105190511851605
:100010002E30A300A30B0A28851209000C10A22879
:100020001328A0308B001F141F159F151F139F133B
:100030000330A000A00B1A289F149F181D280C1332
:100040001E08A60064302602031C18284B30260226
:10005000031C4D2864302602031C53287D302602E1
:10006000031C592896302602031C5F28AF30260255
:10007000031C6528C8302602031C6B28E1302602C9
:10008000031C7128FA302602031C77281828FA303E
:10009000A800C8308E007D201828E130A800C830A4
:1000A0008E007D201828C830A800C8308E007D2022
:1000B0001828AF30A800C8308E007D201828963050
:1000C000A800C8308E007D2018287D30A800C830D8
:1000D0008E007D2018286430A800C8308E007D2056
:1000E00018284B30A800C8308E007D2018283230E8
:1000F000A800C8308E007D20182805158420051121
:1001000084200C1C7D2808002808A100A10B86284B
:100110000800831203130730990083160313051098
:100120008514051185120516043081009F019F1565
:100130001F139F121F1683120313A0308B0035303C
:1001400090000800C920C920AD20AD20AD20AD2011
:10015000AD20AD20C920C9201328BA200515BF2025
:100160000511BF200C1CAE280C10BA200C1CB628A0
:100170000C10080096308E00C2308F0008004B3003
:10018000A1000130A200A10BC328A20BC3280000CC
:1001900008000511CF200C1CCB280C1008009D3046
:0801A0008E0085308F0008007D
:02400E009431EB
:00000001FF
пробуйте
Все остальное сами сделают,если не лень.
У меня открываются.
Заархивируй в один архив схему, прошивку, плату (опционально) и прикрепи к сообщению (есть такая функция - жми "Дополнительно" возле "Отправить").
serzh22 , хорошо работает та схема ?
Там реально есть что "шлифовать" - передатчик от 5 В питают, "балансировку" усилителя - от 9-15В..., на входе МШУ нет диодного ограничителя... Но архитектура, по-моему, примерно такая и должна быть. При наличии АЦП можно позволить более сложную обработку сигнала, чем в "Импад-Пирате" - вычислить проводимость, изменять длительность и частоту импульсов, и т.д..
cahilgan4in , по-моему, имеет смысл уменьшить С5 до 47нФ или меньше, это будет нормально для данного режима микросхемы. Соответственно увеличить Р13. Р17 - почему 47КОм? Какая разрядность и быстродействие АЦП ?
Р14, вроде, тоже можно убрать. С1 и Р8 можно пробовать увеличить до 3 мкФ и 3МОм. С8 - до 4 000мкФ.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
От С5 зависит время послезвучия при захвате цели.Слишком маленькая емкость-можно пропустить цель.
Слишком большая-долго петь будет.Цепочку С5-Р13 следует выбирать по меньшему остаточному напряжению.
От Р17 зависит барьер.
АЦП восемь разрядов.И то этого много.Програмно пропускаю два разряда из обработки.Скорость обработки 1 мгц.
Все электролиты (кроме по питанию) желательно заменить на неполярные.
Сейчас есть такие 1206.
Здесь надо попробовать применить LM392.Это операционный усилитель и компаратор в одном корпусе.
Чутье должно быть лучше.Где-то у меня валялась.Найти не могу.
А зачем нужен компаратор, если уже есть АЦП - его 8-ми разрядов может вполне хватить. А если не хватит чутья, то можно улучшить входной усилитель...
Можно организовать суммирование информации из АЦП с той же скоростью - 1МГц ? Имеется ввиду суммировать выборки, начиная с 10-й мкс, например, по 100-ю мкс ? Сколько можно сделать выборок за такое время? Уж извините, в контроллерах не соображаю...
Есть ещё вариант - использовать аналоговую часть, как в схеме на ТЛ072. Там на выходе второго усилителя образуется прямоугольное напряжение с модуляцией длительностью от величины полезного сигнала, т.е. ШИМ. Так вот, можно попробовать получить бОльшую чувствительность, чем с собственным встроенным АЦП, путём измерения продолжительности тех прямоугольных импульсов. Это отдалённо напоминает упрощённый вариант обработки "Клон" и "Трекер".
Следующий вопрос - есть ресурсы сделать фильтр огибающей с частотой около 5 Гц ?
Изменено пользователем ВАДИМ2
...Посмотрел ЛМ392,- думаю, что она не очень сюда подходит, хотя бы из-за того, что она не малошумящая.
А какая рабочая частота? А то у меня микроконтролер бу, и при верификации выдает ошибку. Хотя только что подключил питалово к процу и посмотрел осцилографом, выдает 125 Гц на второй лапе. Такая и должа быть?
Подключил к пятой лапе через резистор динамик на 50 Ом. Раньше у меня ничего не ассоциировалось со словосочитанием "кричать не человеческим голосом", теперь будет ассоциироваться ПИК12+резистор +динамик :crazy:
Вобщем, думаю контролер прошился нормально, буду запаивать в плату.
Изменено пользователем Troll1
Вроди работает, но с транзистором звук еще страшней.
Пират на Пик.lay
В начале отклика даже с мк идет привычное потрескивание, потом оно переходит в тон - чем ближе, тем выше частота тона. Примерно так же, как вместо динамика поставить пищалку со встроенным генератором. 082 небыло, поставил 072.
Звук жрет очень много, даже с 50 Омным динамиком.
Поменял 1М на 2М7 - самовозбуд.
Прошивайте контроллер PicKit_ом.Он не стирает калибровочную константу.
Но можно и любым другим.Если программатор затер константу,то выдаст ошибку при верификации,но процессор работать будет.
То есть можно использовать "загубленные" процессоры.
Потихоньку решаю вопрос с красивым звуком.
Но придется перейти на PIC12F683.
Будет готово выложу.
Вместо 082 лучше ставить 072.
Так пик кит 2 лайтом и шил, а что, частота не правильная? 072 и поставил, я на них безконтролерную версию делал. хотя с 157уд2 самые лучшие результаты.
А никто не подскажет, как можно заменить операционный усилитель в этой схеме на 1401УД1 ? Просто никаких других подходящих м/с у меня сейчас в наличии нет...
Ситуация интересная: микроконтроллер покупной (?) и по цене-редкости повыше ОУ. Надо было сразу и ОУ купить, копеечную-ширпотребовскую.
  • 3 месяца спустя...
Самая главная фишка этой схемы - звук ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-Пууу при включении :yes:
Это можно обозвать громкой фразой типа "прибор проводит само-диагностику и в случае положительного результата выдает звуковой сигнал в виде трех коротких и одного длинного гудка" :-) Изменено пользователем Troll1
  • 4 месяца спустя...
Что то затихло обсуждение данного прибора. А-у-у-у-у, народ, отзовитесь кто делал. Какие его достоинства и недостатки при сравнении с Пиратом?
